drakula_51 Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 Делать регулировку углов при замене пробки - перфекционизм, они никуда не уйдут. Максимально, что может незначительно сместиться - это "0" руля. По замене повторюсь, G052168A1 - это тюбик размером с палец. Из него должна вылезать смазка с золотом и брильянтами.
ded Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 Делать регулировку углов при замене пробки - перфекционизм, они никуда не уйдут. Максимально, что может незначительно сместиться - это "0" руля.ты имеешь ввиду если откручивать только рейку, не трогая подрамник? Как свести к минимуму уход руля есть мнение?
drakula_51 Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 При откручивании подрамника для замены пробки передние болты не отдаются - этого достаточно, чтобы он остался на месте (если кузов не поведённый в аварии). Рейка на подрамнике крепится с некоторой возможностью смещения болтов в отверстиях - это доли миллиметра, которые на общее схождение не повлияют. Чтобы выставить в "0" руль после такого смещения, нужно поиграть регулировками схождения на рулевых тягах - одну выкручиваем, другую вкручиваем на такое же количество оборотов, - я так делал.
ded Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 При откручивании подрамника для замены пробки передние болты не отдаются - этого достаточносорри, не отдаются, что имелось ввиду?
drakula_51 Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 сорри, не отдаются, что имелось ввиду?Да, немного не так выразился. Передние болты подрамника вообще не трогаются, а задние можно полностью не выкручивать.
ded Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 Да, немного не так выразился. Передние болты подрамника вообще не трогаются, а задние можно полностью не выкручивать. Спасибо.
alexgrig Опубликовано 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 Я когда пробку менял, только саму рейкуи откручивал, а дальше и так можно пдлезть нормамльно ,чтобы пробку заменить.
ded Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 Смазку для рейки заказал Ravenol Arctic Green Grease, пока самое подходящие, что удалось найти.
Vovan67 Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 Отремонтировали Рейку, а звук остался на мелких неровностях, найти не могут - подвеска или рейка, пока поезжу так, чтоб звук проявился сильнее. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Levin_Boris Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Господа, поделюсь негативным опытом. Может быть будет полезно. В этой теме или другой теме по рулевой рейке писали, что у Форда рейка мягкая и тягу менять особенно слева надо аккуратно. Я это сказал мастеру в моем СТО БАРС в Гатчине. В итоге когда меняли тягу - провернули рейку. Люфт в рейке так и не починили (была надежда что тяга), но теперь у меня руль болтается на градусов 15. Ездить жесть... В среду поеду в СТО Мустанг, надеюсь там помогут. Вот так вот. Приехал к мастерам с небольшим люфтом на рейке слева, а уехал с болтающимся рулем и записью на листе заказ-наряд что эксплуатация авто запрещена!! И денег еще за это заплатил.
IgorKI Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Господа, поделюсь негативным опытом. Может быть будет полезно. В этой теме или другой теме по рулевой рейке писали, что у Форда рейка мягкая и тягу менять особенно слева надо аккуратно. Я это сказал мастеру в моем СТО БАРС в Гатчине. В итоге когда меняли тягу - провернули рейку. Люфт в рейке так и не починили (была надежда что тяга), но теперь у меня руль болтается на градусов 15. Ездить жесть... В среду поеду в СТО Мустанг, надеюсь там помогут. Вот так вот. Приехал к мастерам с небольшим люфтом на рейке слева, а уехал с болтающимся рулем и записью на листе заказ-наряд что эксплуатация авто запрещена!! И денег еще за это заплатил. Наверное выдавили пластиковую пробку на рулевой?
drakula_51 Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Вина сервиса налицо. Надо общаться с ними в правильном ключе, для начала накатать отзыв на их сайте. Хотя там даже негатив какой-то рафинированный.
nikxn Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Потекла рейка. Подскажите, пожалуйста, какую рейку можно брать без проблем? На Emex есть несколько не оригиналов. Что из них выбрать? Reikanen MSG Kemptner GS Fenox Dominant Auto-GUR
santeyka Опубликовано 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 Всем привет. Месяца три назад приговорили рейку. Ее перебрали. Правда руль стал тяжелее. Грешил, что притрется и тд (возможно по незнанию). Сейчас руль такой же тяжелый. Поделитесь опытом, можно это отрегулировать?
Alexanderrr Опубликовано 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 Здравствуйте, друзья. Через месяц после ремонта рейки загудел, видимо, насос ГУР на горячей машине хочу с"ездить в Пилот, посмотрим, что скажут. Интересно, связано это как-то с ремонтом рейки и сливом жижи из ГУР?
Vovan67 Опубликовано 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 Всем привет. Месяца три назад приговорили рейку. Ее перебрали. Правда руль стал тяжелее. Грешил, что притрется и тд (возможно по незнанию). Сейчас руль такой же тяжелый. Поделитесь опытом, можно это отрегулировать? Руль должен сразу нормально крутиться, если есть с чем сравнить - попробуйте покрутить руль в другом Мондео, бывает, что это психологический момент, руль не самый лёгкий с новья! Если нужно прилагать достаточные усилия для вращения, либо перетянули пробку или могли запороть насос ГУРа. Следите за уровнем жидкости, магнитом проверьте наличие стружки! А по хорошему обратитесь в сервисе, который проводил ремонтные работы. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vovan67 Опубликовано 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 Здравствуйте, друзья. Через месяц после ремонта рейки загудел, видимо, насос ГУР на горячей машине хочу с"ездить в Пилот, посмотрим, что скажут. Интересно, связано это как-то с ремонтом рейки и сливом жижи из ГУР?При ремонте рейки, вам меняли жидкость, в сервисе могли неправильно прокачать систему, мог выйти из строя насос ГУРа, данный узел в Мондео требует внимание при проведении работ, обязательна промывка системы, перед сменой жидкости! Мне так чуть не испортили насос, но его реанимировали! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vovan67 Опубликовано 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 Многое от сервиса зависит, мне " ремонтировали " рейку, чуть не приговорили насос, а стук в рейке остался Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Римлянин Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Парни помогите найти список сервисов (могу ошибаться но вроде на нашем форуме видел) где можно заменить пробку и там же её купить я из г. Владимира но чувствую что придется прокатиться до Москвы, нужны сервисы которые на этом руку набили, чтоб сделали хорошо со знанием дела и пробку не перетянули Изменено 3 мая, 2017 пользователем Римлянин
V.S.E Опубликовано 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 Парни помогите найти список сервисов (могу ошибаться но вроде на нашем форуме видел) где можно заменить пробку и там же её купить я из г. Владимира но чувствую что придется прокатиться до Москвы, нужны сервисы которые на этом руку набили, чтоб сделали хорошо со знанием дела и пробку не перетянулиВ Автономии.....Только у них в наличии нет пробок
tvister Опубликовано 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) @tvister, я хотел всего лишь донести, что "если разболталось и стучит" - то это НЕ значит "есть приличная выработка". В большинстве случаев это выдавленная пробка. Мысль про грамотно применённый пластиковый материал пробки для страховки от закусывания рейки имеет право на существование, поэтому если яйца не совсем стальные - нужно голосовать рублём Никто, вместо самого себя, любимого, решения не примет и ответственности за замену пластика на металл не возьмёт. Время поступить по-мужски Сделали ревизию рейки. Пробка была на месте. В рейке была приличная выработка. Сейчас все супер! Рулёжку не узнать. Не знаю, как должно быть с "новья" (купил машину с люфтом и стуком), но из сервиса выехал на новой машине!)) Руль четкий, реагирует на малейшее отклонение. Стуков нет, а гарантия есть)) Исключил эту головную боль за 4 часа и 15т.р. Доволен! Изменено 10 мая, 2017 пользователем tvister
exzi Опубликовано 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 Сделали ревизию рейки. Пробка была на месте. В рейке была приличная выработка. Сейчас все супер! Рулёжку не узнать. Не знаю, как должно быть с "новья" (купил машину с люфтом и стуком), но из сервиса выехал на новой машине!)) Руль четкий, реагирует на малейшее отклонение. Стуков нет, а гарантия есть)) Исключил эту головную боль за 4 часа и 15т.р. Доволен! руль нормально в обратное положение возвращается? при развороте например?
Brat-3 Опубликовано 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Всем привет, прошу поделится опытом). Стучит рейка не течет ( на сервисе сказали что сильно стучит). Пробка родная пластиковая. Прочел кучу инфы, советы от "пока не течет не лезь" до менять все на оригинал , замена пробки итд. В принципе постукивание на кочках уже поднадоело ( ощущение что подвеска вся в мясо, хотя сервисники говорят, что все кроме рейки в норме). Смущает что при замене на новую либо реставрации старой, есть вероятность убить насос гура (пишут что при полной замене жидкости там западают клапана и насос ложится). Еще проблема что на местных сто все шарахаются от рейки Мондео зная что может умереть насос, по замене пробки та же реакция "мы сейчас вам ее перетянем и насос умрет" самому это процедуру не очень хочется делать . Подскажите что нужно сделать чтоб при снятии рейки минимизировать смерть насоса, может есть какой-то "правильный" алгоритм? И в целом как бы вы поступили при имеющемся опыте? Понимаю что решать мне, всё равно хочется услышать мнение людей которые через все это прошли. Изменено 17 мая, 2017 пользователем Brat-3
mab Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 пишут что при полной замене жидкости там западают клапана и насос ложится У себя менял, ничего не запало и не залегло
Brat-3 Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 У себя менял, ничего не запало и не залегло. Как меняли, глушили трубку с бочка? Сразу все нормально заработало?
