Сегодня менял патрубок на выходе из турбины (был надорван по длине). Решил посмотреть в каком состоянии лопатки на всасе турбины. Мягко говоря огорчился post-37912-0-46756100-1305887504_thumb.jpg.
Также если добавляешь обороты больше 3 тыс., то появляется черный дымок, раньше его не было (: Правда, когда менял патрубок ставил неоригинальный с углом под 90 градусов, пришлось его подрезать и он немножко смялся, т. е. сечение не окружность но это на маленьком участке и смятие незначительное. Еще в старом патрубке (тоже неоригинальном - на рынке сказали что это "тосольный" патрубок) внутри нашел два небольших кусочка металла (воткнулись в резину). Подскажите кто знает, что делать.
Изменено пользователем joker_2002
А с такой турбиной ездить можно? Она ведь работает вроде нормально, если бы не патрубок, то я бы о крыльчатке не узнал. Кто знает, крыльчатку поменять это дорого? А то у нас в Беларуси валютный кризис:(
Блин, а я сперва хотел со сцеплением разобраться. Там тоже непонятка или корзина с диском или маховик, а может и то и другое.
Нужно ли менять масло и фильтра при замене турбины или установке ее после ремонта? А еще говорят промывать интеркулер надо и работа по снятию - установке стоит 120S. Это так или разводят?
я снимал интеркуллер за 15 минут,(практически был чистый)помыл его на мойке(тока напором не погни соты) и поставил на место(тока яма нужна),а на счет масла и фильтра не знаю))))))))))))А 120 зеленых явно развод))))))))))))))
Я имел ввиду вся работа по снятию-установке турбины 120 зеленых.
главное что бы качественно все сделали(хорошая сто)У нас в Речице таких сто ---000000000000000000,а цена приемлемая,
Изменено пользователем siliall
В Гомеле есть такая фирма, планирую обратиться к ним. Кто-нибудь имел с ними дело?
http://alekcandr-nik...vtoturbini.html
когда я брал моню,бывший предхоз сказал что ремонтировал турбину в гомеле,нужно наити гарантию фирмы где делал,завтра отпишусь.
не нашел
жалко :(
[/quot
гарантию нашел,она на пол года,но на ней никакого адреса нет :(
Можете поделится чудесным методом? У меня сегодня на эту операцию 4 часа ушло со снятием бампера.
снизу снял хомуты(предварительно сняв защиту бампера) с патрубков входа и выхода интеркуллера ,затем снялпластмассовую трубу на которой стоит датчик (мап или маф не знаю), ,затем снялрешетку радиатора,снял трубу всаса воздуха в воздушный фильтр,открутел 2 болта крепления интера,потянул его немного вперед затем открутил хомуты и снял патрубки входа и выхода интеркуллера,и небольшими манипуляциями(бочком туда-сюда,вперед назад)через низ вытащил интер Собирал в обратном порядке.БАМПЕР НЕ СНИМАЛ!!!!!!
Может название конторы, которая делала есть?
да и этого нет,может предхоз ни все мне отдал
Снять бампер - 15 минут с натягом... Откручиваем болты крепления интеркулера и хомуты воздушных шлангов - еще 10 минут - интеркулер в руках !
Один момент, что бы проще было снимать бампер, запаситесь удлинителем 30-40 см (для откручивания болтов в крыле)
А вот это уже камасутра:
Изменено пользователем Sasha71
+1
Снятие интера - 40 мин (с перекуром).
В условиях двора))
В условиях двора))
+1
Но лучше на яме, тк если есть защита двигателя - без ямы/подъемника очень тяжко))))
У меня защита не влияет на снятие бампера. А у вас ?
Отдал сегодня машину в ремонт. За снятие-установку турбины с промывкой патрубков, интеркулера, заменой масла, воздушного и масляного фильтров зарядили 190 у.е.. Сам ремонт турбины сказали оценят по результатам вскрытия. Вскрыли при мне, оценили в 280 у.е. т.к. вал менять не нужно (капиталка - 400 у.е.). Показали зоны перегрева на валу и на блоке управления геометрией турбины (потемневшие места). Сказали, что от недостаточного охлаждения - в каких-то патрубках стоят сетки - их нужно проверить (очистить?). Еслиб еще немного и вал пришлось бы менять. Дают гарантию 6 мес. Есть свой стенд для балансировки. Я только одного не понял- надо ли вырезать катализатор (мне в другой конторе об этом говорили)? Ценник на работу вроде нормален, хотя замена масла и возд , масл фильтров 10 у.е. (я и сам мог поменять, но хочу делать все у них, чтоб в случае гарантийных обазательств у них было меньше лазеек). Как правильно сказали на одном форуме, что свист турбины приводит к свисту денег из портмоне.:D
По случаю пришлось снять патрубок с впускного коллектора . От увиденного глаза на лоб вылезли :blink: . Внутри впускного коллектора , на стенках был слой 3мм масла закоревшего , сверху посвежее .... Первая мысль шо туды с завода никто не лазил.....типа успакоил себя.....
Пришлось искать причину:
Снял патрубок с сопуна ( если не ошибаюсь на фото под № 1)post-40081-0-24652300-1308595863_thumb.jpg присутствует чуть-чьть масла , завёл газанул ......чисто , походу не он.... Снял впускной патрубок на турбу , блин лопатки немного покоцаны , взял пошатал за ось есть люфт :( , его я так понимаю не должно быть ???? post-40081-0-30969000-1308596217_thumb.jpg
Снял патрубок с выхода турбы ....в масле .
Блин сейчас сижу и чешу репу , неужели попал.
Жалоб то вроде не было : не свистит, масло после замены 7 тыщ не доливал , на дым не жалуюсь вроде , но вроде чуть тупавата , а с другой стороны чего хотеть от 66 кВт , да и по разгону когда турбина схватывает не всегда ощущаеться , если тока окно открыть тогда слышно , как начинает воздух помповать...
И ещё при снятии остальных патрубков для прочистки найшов такога зверя : post-40081-0-10483400-1308597116_thumb.jpg являеться частью воздушной систимы стоял , после турбы...... Что это и для чего это служит .
И на первой фоте под номером 2 это ЕГР????
Изменено пользователем byri777
У меня турбина по виду немного другая. А ЕГР у меня перед впускным коллектором. Мне кажется ничего страшного у тебя нету, если люфт осевой небольшой, то мне кажется это нормально, а если радиальный, тогда лучше турбину в ремонт. Лучше сразу отремонтировать, чем потом за капремонт платить.
У меня турбина по виду немного другая......
Естествено, у тебя 130коней , а меня 92 .
Как отличить осевой люфт от радиального?
Может в курсе скока нынче , стоит ремонт , капремонт??
