Друзья!
Подскажите, кто знает, влияет ли датчик наружней температуры (его показания) на какие-нибудь процессы работы двигателя?
Или его назначение - показывать эту самую температуру на панели прибров и все. И это значение никак и нигде больше не используется?
тема есть Датчик забортной температуры. О том как много он значит для дизеля
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97128/
спасибо
мда, ну и машинка у нас ... какой-то датчик забарахлил и всё ... ломай голову, что к чему ... удивительно.
  • 3 месяца спустя...
Датчик - это терморезистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Т.е. какое-то сопротивление должно быть всегда. А обрыв или короткое замыкание сразу будут определяться как аномалия, на которую мозг, призванный держать экологию выхлопа в пределах евро-4, и реагирует соответственно, переводя движок в такой вот "гужевой" режим. Насчет точности - не знаю, у меня довольно точно показывает.
А может ли авто перейти в "гужевой" режим если не работает вентилятор охлаждения двигателя? Что-то замыкает в цепи и не могу пока найти причину - сгорает предохранитель вентилятора...
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Проблемка возникла. Ни с того, ни с сего температуру наружного воздуха на приборной панели стало показывать 65 градусов. Утром заводишь 51, хотя на улице 0. Интересно почему так происходит. Может кто сталкивался, ответьте.
контакт засрался датчика
снять, продуть, поставить
дизель или не дизель тут не при чем
Та же фигня!! От 45 до 51 показывает. Датчик стоит под замком капота. Пол-месяца назад снял надел клему несколько раз и показывал нормально, а теперь опять врет. Надо заняться им конретно!
Прошу прощения за дезинформацию!!! Под замком капота походу датчик на подушки стоит. Интересное совпадение зимой было: я скинул клему именно с этого датчика и температура нормальная стала показваться. Вот принял его за датчик температуры...
  • 9 месяцев спустя...
датчик внешней температуры показывает 5 хотя на улице -2, что делать?
подскажите в чем проблема плиз! утром сожусь в машину комп показывае +7 градусов, а на самом деле пусть -2. Завожу машину и температура начинает падать до реальной???
но два года он работал нормально
Логично....
Разъем датчика расположен аккурат под заливной горловиной омывайки......
Дальнейшие действия надо объяснять?
так кто нибудь подскажет, где всетаки он находится?
Левая сторона нижней решетки бампера. Это если на нее смотреть, стоя перед машиной.
Ты не первый день на Форуме, а такие вопросы у тебя...
http://mondeoclub.ru...um/topic/64423/
И прочти наконец вот это: http://mondeoclub.ru...m/topic/106563/
