kitcune Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 И скрутки подергала? А то они могут казаться живее всех живых, а внутри .......Все было подробно принспектировано 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Все было подробно принспектировано Разъёмы, относящиеся к ЦЗ, на надежность соединения? Провода в гофре, которые идут из передней стойки в двери? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitcune Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Разъёмы, относящиеся к ЦЗ, на надежность соединения? Провода в гофре, которые идут из передней стойки в двери? разумеется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Минёр Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Всем доброго времени суток. Почитал раздел, но своей проблемы не нашёл. Проблема такая. Перестал работать ЦЗ. сигнализация ставит машину на охрану, но активаторы не срабатывают. Пытался проверить косу, всё в норме, спайки целы. Выяснилось, что в блоке предохранителей сгорает 20А предохранитель, как только подключаешь аккумулятор. Пробовал отключить активаторы от всех 4 дверей, разъединял папа-мама. КЗ сидит в цепи. Где оно может скрываться ? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. От ключа закрываю по очереди передние двери, задние закрываю ручкой изнутри. монтажной схемы проводки нигде найти не могу :-( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Всем доброго времени суток. Почитал раздел, но своей проблемы не нашёл. Проблема такая. Перестал работать ЦЗ. сигнализация ставит машину на охрану, но активаторы не срабатывают. Пытался проверить косу, всё в норме, спайки целы. Выяснилось, что в блоке предохранителей сгорает 20А предохранитель, как только подключаешь аккумулятор. Пробовал отключить активаторы от всех 4 дверей, разъединял папа-мама. КЗ сидит в цепи. Где оно может скрываться ? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. От ключа закрываю по очереди передние двери, задние закрываю ручкой изнутри. монтажной схемы проводки нигде найти не могу :-(Не знаю, поможет-ли,но на всякий случай держи http://mondeoclub.ru/forum/topic/126953/?do=findComment&comment=2487641 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Здравствуйте! Вот какая проблема есть, цз сам срабатывает на открытие как только турботаймер глушит машину, тт выносной с окошечком для времени отсчёта (типа пейджера). До этого ковырял концевики, так как при закрытии дверей горело освещение салона, вылечил приклеиванием кусочка пластмассы на концевик пер посажирской двери, теперь все тухнет. Так же с пер пос дверью есть глюк в том что при закрытии она опять открывается, пока ещё никуда не ладил но охота бы услышать версии по поводу турбо таймера! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) Здравствуйте! Вот какая проблема есть, цз сам срабатывает на открытие как только турботаймер глушит машину, тт выносной с окошечком для времени отсчёта (типа пейджера). До этого ковырял концевики, так как при закрытии дверей горело освещение салона, вылечил приклеиванием кусочка пластмассы на концевик пер посажирской двери, теперь все тухнет. Так же с пер пос дверью есть глюк в том что при закрытии она опять открывается, пока ещё никуда не ладил но охота бы услышать версии по поводу турбо таймера! Смотри концевик .находиться он в самом механизме замка.либо к нему проводка .под ногами(поликом) Изменено 23 августа, 2017 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Так вот как раз я его и смотрел, верхней нашёл что переднего пассажира дверь не дожимала, я на него приклеил кусочек пластмассы, щас все нормально тухнет, но стала открываться после того как таймер заглушит машину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Не ответка, а микрик внутри замка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Так вот как раз я его и смотрел, верхней нашёл что переднего пассажира дверь не дожимала, я на него приклеил кусочек пластмассы, щас все нормально тухнет, но стала открываться после того как таймер заглушит машину. Не внимательно читаешь.ты ремонтировал кнопку которая на стойке.это тоже концевик .отв.за свет в салоне и звуковой сигнал при открытых дверях на габаритах.а тебе нужно провести ревизию концевика который стоит в механизме замка.нужно снимать обшивку двери и сам замок.почистить смазать и.т.д. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Белово Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Во оно как! Чтож будем разбирать, надо только время найти! Спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Revol Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 В общем, цз у меня перестал закрывать с сигналки (а9 старлайн). Копался и в проводке и в микриках, результатов нет. В итоге сделал так - отсоединил разъём центрального замка (за бардачком), и вскрыв водительский порог подсоединился к оранжево-белому и бело-черному проводу. Предварительно прозвонил их на проводимость. Подсоединился к указанным проводам по схеме положительного-отрицательного управления блоком цз сигнализации. Так как отключил цз, перестала работать кнопка открывания багажника снаружи. Проблему решил подсоединив через реле кнопку на провод в уже не нужном разъёме цз, цвет не помню - второй снизу, вроде оранжево-черный. Теперь все работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Revol Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Кстати, в замке у меня всего один микрик, по схеме который первым номером обозначен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) Всех с наступающим!!! Не работал почти 8 лет замок. Сейчас переваривали пороги и я разбирал салон. Все очень просто - окислилась скрутка оранжевых проводов под ковром в коробке из пластика между сиденьем и дверью переднего пассажира из-за воды, которая натекала из-за приподнятого герметика в полости фильтра и трапеции дворников. Все делал герметом для стекол. Всем добра!!! Изменено 30 декабря, 2017 пользователем kostya6a 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yz1 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Всем трям! Подскажите какие диоды стоят в замках на дверях. Когда разобрал электрическую часть замка и проверив клеммы которые идут на моторчик, они были замкнуты между собой. После долгого ковыряния было обнаружен что-то вроде диода между этими клеммами. В ранних постах этой темы как-то обсуждалось это, но так и не пришли к единому мнению что там было. По схеме там идут именно два диода, один на моторчик второй на микрик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Ковырял 97 год, никаких диодов небыло, только мотор и микрики 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 @yz1,Купи на разборке блок управления замком и не парь себе мозг. Тем более в Минске разборок много, до не могу. P.S, Кроилово ведёт к попадалову. (Убеждался не раз на собственной шкуре.) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iNick Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) . Изменено 10 февраля, 2018 пользователем iNick 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Добрый вечер. Есть,точнее была,такая же проблема на моем авто с ЦЗ. Снимал несколько раз замок и смазывал.На разборах такого замка нигде нет,т.к. там 8 контактов(везде есть от праворульных с 2 или 3 контактами) Последний раз полностью снял замок и смазал его не вскрывая. Помогло! годом ошибся и разделом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmuch Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Всем доброго времени суток! Случилась беда у меня ЦЗ. Симптомы следующие: открываю машину ключом, она открывается и тут же закрывается причем жужжит только водительская дверь. Если открывать с пассажирской стороны, срабатывают все 3 двери кроме водительской. и тут же закрываются обратно. Разбирал замки полностью до моторчика все перемывал смазывал, без толку. Менял замки местами в передних дверях, симптомы те же. Куда копать, где искать? Надоело уже открывать машину и быстрей двери открыть, а то закроется)ХЭЛП!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 @kuzmuch, и нахрена ты там свою тему то создал если тебе здесь так же ответят? Что же вы такие тугие то? Ну жди там, сейчас тебя там ткнут в поиск носом и радуйся жизни. Или у тебя совсем уникальный случай и тебе лень читать, хочешь персонального обращения что ли? Ну ну... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман/Лилия Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Здраствуйте...такая вот проблема при закритии любим извесним способом,сигналкой ц.з(ключем). или из нутри авто..закриваетса и может сразу откритса,может за час,или не откритса но как правило ето сразу откривание...седня отключил переднюю дверь пасажира и о чудо все заработало...ну оставлял на 10 минут все ок...на 15 тоже за ето время надумал розобрать замок...делал все как в статє о ремонте замка...при вскритии обнаружил внутри только 1 микрик...сделал все как пишет книжка раскрутил прочистил,промил,смастил,поставил все наместо(подключил к фишке)еще не устанавливал...рабтает..обрадовался...установил все в дверь закрил ушол...через пол часа вернулся проверить..открита....что посоветуете....уже практически все на форуме перечитал по даной проблеме....но есть одно но....изначально когда изнутри переднюю правую дверь закривать срабатовало закривание всех дверей...а теперь только с сторони водителя закриваюса...и еще никогда не работало у меня блокирование двери во время езди,но после манипуляций с концевиками появилась даная функция...етот микрик присутствует и только он... Изменено 31 марта, 2018 пользователем Роман/Лилия 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 @Роман/Лилия,Пресловутую скрутку в коробе под ногами правого пассажира смотрел? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Микрика у тебя там 4.У меня сразу на открытие срабатывало.Был обломлен самый кончик микрика,который из чехла выходит.Но у меня стабильно.Только закрыл - секунда и открылась.Как вариант - борозда на нажимном бугре.Фоток уже не найду,телефон и комп после крепких глюков.Или проводка под ногами. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Ury 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман/Лилия Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) @Роман/Лилия,Пресловутую скрутку в коробе под ногами правого пассажира смотрел? под пас сидением? или справа от бордочка?на таком триугольнике? так как смотрел проводку которая йдет вдоль пас порога... Микрика у тебя там 4.У меня сразу на открытие срабатывало.Был обломлен самый кончик микрика,который из чехла выходит.Но у меня стабильно.Только закрыл - секунда и открылась.Как вариант - борозда на нажимном бугре.Фоток уже не найду,телефон и комп после крепких глюков.Или проводка под ногами. фотку прекрепил и указал какой есть... фото не мое!!! фото не мое!!! А у меня только тот микрик что кружком красним я обозначил на самом (не моем) фото....... Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Роман/Лилия 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
