Поддёргивание при равномерной езде 2.0tdci АКПП
Привет.Поблема такая:при равномерной езде машина дергается,стоит поддать газу все хорошо.Стоя на “D”ощущения что машина сама подгазовывает,но стрелка тахометра стоит ровно.(Сажа,егр удалены и прошита.После появления этих симптомов откатывал прошивку,результата ноль)Ошибок по Forscan нет
2 часа назад, Борисенко88 сказал:
проблема старая - регулятор давления топлива
6 часов назад, strannikk сказал:
Регулятор поменял.Впускной коллектор почистил.Все началось после зимы(в морозы заводилась раза с 3-5)
4 часа назад, Борисенко88 сказал:
после замены регулятора все равно дергается ? - странно
а менялся именно регулятор, нижний толстый бочонок на тнвд под ключ 32 ?
29 минут назад, strannikk сказал:
Да он менялся.Только что прочитали,вылезла ошибка р0191:00-68
0191 ошибка многоплановая - собственно датчик, проводка к нему, форсунки, регулятор давления или просто само железо в тнвд
28 минут назад, strannikk сказал:
А вы из Питера?
3 минуты назад, Борисенко88 сказал:
А вы из Питера?
да, мне в личку телефон сбросьте, проконсультирую
  • 3 месяца спустя...
Я заметил что у меня автомобиль немного подёргивается при езде на около 50 км/ч, думал это связано с приводными валами. Спасибо за мысль о регуляторе давления ТНВД, посмотрю график давления в рейке.
А тема эта меня привлекла тем, что в жару бывает некоторая неравномерность холостых оборотов. По тахометру не видно, даже по балансу форсунок не видно. Видно только по параметру INJ_BAL4 (он такой всего один, несмотря на то, что есть цифра 4 в его названии).
А вот у меня подергивается даже не при равномерной езде, а если сбросить газ, а потом очень плавно его прибавить, вот прям чуть-чуть, на грани тяги. И вот тут начинается небольшое подергивание. Чуть добавил газу, все пропало. Что это может быть?
4 часа назад, mikmuk сказал:
клапан регулировки давления
В 13.08.2021 в 20:31, strannikk сказал:
Ага, спасибо!
А какой лучше брать?
Я тут нашел, что ставят MEAT&DORIA 9122 - типа тот же сименс с другим кодом? Он норм?
Блин, а VDO X39800300005Z стоит дешевле и вроде прям то, что надо. Ничего не понимаю.
А, его нет в наличии...
Изменено пользователем mikmuk
  • 4 года спустя...
Добрый день.
А этот клапан можно отремонтировать?
По сегодняшним ценам 8500р выходит. Считаю дофига.
  • 5 недель спустя...
В 01.10.2025 в 13:32, Chijo сказал:
@Newlik можешь попробовать, потом только отпишись, что да как.
Обязательно. Пока езжу так, подергивания то есть, то нет.
