Всем привет.
Рассзываю ситуаци.
Меняли на машине трубки охлаждающей жидкости и радиатор, понятно что частично разбирали электрику (отсоединяли штекеры и тд).
После этого машина не заводится. То есть все работает, магнитола, печка дует, но стартер не крутит. Это не севший аккумулятор, нет питания на стартер. Такое уже было в прошлом году, электрик минут за 15 все подчинил, но не сказал что это было.
А сейчас машина уже 2 недели стоит у электрика, электрик яйца мнет нее может взяться за машину. А оттянуть на верёвке не могу, так как гололёд.
Может кто знает что это может быть не подключено или в чем дело?
Мотор 2,5 Мк2
2 часа назад, Joey сказал:
На полке акб разъем на втягивающее.
Все проверил, вроде все подключено. Под полкой АКБ 2 разъема и они подключены.
На фото втягивающее стартера. Не знаю так ли все подключено, но гайки какие то подозрительно чистые, как будто было что то подключено до этого к ним.
8 часов назад, SergeySam сказал:
Всем привет.
Рассзываю ситуаци.
Мотор 2,5 Мк2
подай питание на провод на втягивающее  от + акб и проверь будет ли завадиться
 если заведется. то ищи  почему нет управления на втягивающее
типа контакт  хреновы релюшка и подобное
8 минут назад, visla сказал:
На втягивающее там где оголенный провод?
1 минуту назад, SergeySam сказал:
нет
 тебе же выше писали  у акб есть фишка от втягивающего если не можешь найти  на фото у тебя есть на стартере провод идте тонкий это и есть втягивающее и иди от стартера до фишки
3 минуты назад, visla сказал:
нет
вот провод, идёт от стартера.  К нему?
Я просто с электрикой вообще не а ладах, боюсь накосячить.
на фото видимо да
отключаешь  фишку  и в сторону стартера от + акб подаешь питалово   ест будешь завадить  на скарости не оставляй
17 минут назад, visla сказал:
на фото видимо да
Подключил, не крутит.
Реле тоже проверил, с ним все ок.
Масса? Машина 2 месяца стояла на улице без движения, может позакисало там все.
Я видео есть масса под АКБ и на КПП.
1 час назад, SergeySam сказал:
на втягивающее тишина?  вообще не бумбум?
ну остается питание закарачивать ключем врурую сам стартер проверять что не работает
мож и стартер а мож и втягивающее
масса наврятли она закручивается на коробку блок там прижим норм и окисляется редко
44 минуты назад, visla сказал:
Заворачивал железякой втягивающее, поискртло, потом начало крутить. После этого ключём зажигания крутил стартер. Крутился с каким то странным звуком, неестественным. Раза три крутанул, и на четвертый перестало крутить.
Массу на коробке видел, пробовал открутить,не поддается. Выглядит она не очень, на нее какое то время тосол капал, из-за течи как раз и менял трубки охлаждения. Течь была прям над массой.
Изменено пользователем SergeySam
большая вероятьность это снятие стартера
34 минуты назад, visla сказал:
Снимать потому что стартер сдох?
Ещё забыл сказать, провод от стартера к генераторы весь оплавленный, вся обмотка.
Я сам не видел, это мне сказал мастер что радиатор и трубки охлаждения менял.
ну снимать да.  при снятии смотреть что к чему.
а то что провод   такой ну контакт нагрузка.  новый сделать не проблема
по всему корячится ревизия стартера. на давно совершеннолетних авто совсем не  лишнее дело, даже в плане профилактики, а уж тем более лечения.
главное на снятом стартере всё проверить что называется "на руках", прежде чем обратно на место его корячить. А иначе если на место поставишь не проверив - будешь думать стартер это всё таки? или дальше копать???. И не надейся на сервисы - после них проверять вдвойне придирчевей!
