Отсекает обороты двигателя на холостом при 4500 оборотах.
Появилась проблема. Отсекаются обороты двигателя при 4500. Двигатель Сильвер 2.0 АКПП. Раньше такого не было. Точнее на холостых отсекало а в режиме спорт нет. А теперь что на холостых тоесть режим эконом ,что на спорт режиме , при нажатии на газ срабатывает отсечка при 4000-4500. В чём может быть причина. ? Кто говорит что, датчик коленвала неисправен,кто датчик скорости! Куда рыть? Заранее всем спасибо.
Отсечка на ХХ - это норма.
Под нагрузкой - не готов комментировать.
В том то и дело. Что не под нагрузкой. Стоя на месте. При переключении в спорт режим обороты подымались как положено. Теперь я даже не понимаю работает ли спорт. Позже выложу видео для наглядности.
В спорте я так понимаю ограничение снимается для старта с двух педалей. Если логику подключить, надо смотреть в первую очередь цепь включения спорта. Он кнопкой активируется или селектором?
4 часа назад, lip2379 сказал:
Не под нагрузкой это все равно ХХ.
Авто стоит на месте, как я понимаю?
На всякий случай, не стоит ставить N, разгонять с горы и смотреть, что будет.
Ограничение в sport не должно сниматься на ХХ, как я понимаю. Там же следующий пакет открывается, когда  на предыдущем набрана максимальная скорость, т.е. авто должно ехать, и ехать на D.
20 минут назад, Joey сказал:
Есть stall test, и это не для старта с 2 педалей, а для диагностики.
Режим sport, грубо говоря, делает передачи длиннее.
