Добрый день. Авто Мондео 4 дизель 2.0
Ситуация такая: машина после длительных стоянок более 5 часов и при температуре воздуха ниже 5 градусов отказывается нормально заводится. Приходится долго крутить стартер и когда заведётся-глохнет сразу. Успешный запуск с третьего либо последующих разов при условии температуры не ниже 5-7 градусов.
Основной критерий, что плохой запуск только при температурах ниже 5градусов и при стоянках от 5 и дольше часов.
были заменены свечи, регулятор давления тнвд, фильтр тонкой очистки, проверка системы на подсос воздуха, проверка и промывка форсунок.
выявлены следующие ошибки, которые мастер не смог расшифровать .
Буду благодарен за помощь в решении!
@Илья18 ты во всех разделах решил отметиться, зачем создавать клоны ?
тебе уже написано в твоей прошлой теме - это никакие не ошибки
кто сказал что это ошибки...  и почему их надо расшифровывать, если этот дурик обычный нормальный и очень хороший баланс принял за ошибки, то
менять надо мастера и программу, а из того что вами было сделано - все было сделано совершенно напрасно
там проверить надо было только напряжение на свечах при запуске и на всякий случай попробовать заглушить егр
@Илья18 у меня когда тарелка клапана егр со штока слетела, то при -20 я его как камаз раз 15 крутил. Перед этим как тяга пропала.
