Приветствую товарищи. Возникла проблема. С прошлой зимы подглючивал парктроник...от работал то нет. Весной погиб совсем. При включении долгий писк и моргает и не включается. И вот наступает зима и решил я починить парктроник. На диагностике показало неисправен передний наружный левый датчик. Вытащили его...и правый вытащили ...поменяли их местами..и пишет всё равно не исправен левый датчик. Этот типо неисправный левый датчик вставляли и в задний бампер авто. Ошибок нет по нему. Но всё равно ошибка по левому датчику. Проводку позвонили абсолютно всю до блока. Все целое...обрывов нет... всё работает...при вытыкании других датчиков диагностика показывает обрыв цепи...т.е. вся проводка работает и датчики тоже. Сервисмены говорят пробовать заказать новый датчик именно левый передний. У меня 2008г Мондео. Как быть то? Форумы изчитал все. Кто сталкивался помогите!
1 час назад, Иван88888 сказал:
левый передний что ли особенный ??
ай молодцы .... восхищает смекалка и находчивость некоторых сервисменов в объяснении происходящего :good:
ну а по делу снимай переднюю проводку и ремонтируй один из трех проводов к этому датчику, там может все звониться, это не показатель, провод сгнил, прозвон показывает а нагрузку держать не будет
провод даже с виду может быть целым, а внутри труха
Для этого надо снимать передний бампер?
48 минут назад, strannikk сказал:
