После переборки ГБЦ мотор дымит
Всем привет! Итак, на форуме не нашел подходящей темы. Прошу не пинать, если что то подобное, связанное с перегревом, уже было.
Обо всем по порядку, мотор 1.6 Zetec сильвер. Летом, по своей глупости, перегрел мотор сильно, соответственно повело голову, тосол попал в масло. Снял головку, отдал на фрезеровку, сняли 0,3 мм. Решил вкупе поменять маслосъемные колпачки. Поршни в цилиндрах имеют люфт небольшой, трогать ничего не стал, так как до перегрева машина не дымила вообще. Купил прокладку, новые болты. Поставил головку, протянул по книжке в три приема динамометрическим ключом.
Все собрал, завожу, проезжаю пару км и вижу из трубы (при нагрузке) валит серовато синий дым, от него запах горелого масла. Залезаю пальцем в выхлопную трубу, а там маслянистый налет. Хорошо, снимаю свечи, они все в масле вместе с резьбой (свечи новые поставил), на поршнях видно маслянистое зеркало. Замеряю компрессию 12,1-13-13,4-12,5, вроде нормальная. На холостых оборотах может работать долго и не дымить, только вот запах дыма какой то ну очень едкий, но это так было, это уже другая проблема, а тут именно начинаешь давить на газ и начинается дымовое шоу.
А, ну и сам мотор не троит, холостые на 1000 оборотах держатся стабильно. Что за напасть такая я не понимаю, тосол не уходит, жор масла не замерял, до ремонта масло кушала совсем немного. Говорят надо покататься на ней и все будет нормально, но что то на паравозе по городу ездить мне не хочется. Буду благодарен за ответы и советы.
15 часов назад, Joey сказал:
На фрезеровку голову разобранную отдавал?
Нет, в сборе, думаете стружка попала в каналы?
8 часов назад, 1hantergogl сказал:
Кольца залегли
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
Вот я и думаю сделать может раскоксовку с последующей заменой масла или все разбирать и смотреть ЦПГ
Розбор,замена
На поршнях тефлон смоешь
1 час назад, 1hantergogl сказал:
его там нет
При перегреве страдают прежде всего ГБЦ и поршневые кольца. Первыми умирают маслосъемные. Ну и само собой маслосъемные колпачки клапанов дубеют, трескаются и в трубу улетают вместе с маслом. Жалко что тебе никто не подсказал этого когда голову скидывал, теперь всё то же самое сначала, только дороже выйдет. У тебя вся машина не стОит тех денег, чтобы затевать ремонт движка.
1 час назад, папа зол сказал:
Спасибо за ответ! Понятно не стоит, но пока денег нет на другую, а на этой ездить собирался ещё годик хотя бы, говорят проще контрактный мотор найти, но блин это тот ещё кот в мешке. Даже если я и соберусь менять кольца, не факт, что поршня ещё нормальные, может уже и капиталку пора делать. Попробую раскоксовку, если не поможет, то буду разбирать, а если все плохо будет, то продавать как есть придётся.
Что кто думает, кто бы как поступил?)
Брать контрактный двигатель и ставить :mellow: а какие еще варианты, если так отдавать - цену ниже плинтуса будут ставить.
Я кольца заменил на блек
Ресурс наших ДВС норм,поршня гильзы не идеал но ещё походят
На блеке есть тефлон на поршнях на сильве не знаю,и при розкоксовке смоется
Делал все сам,кольца 60дол.покладка 25,шлифовка12 итого около 100 баксов
Пробег 50 к.все норм
1 час назад, Сергей14081993 сказал:
Раскоксовка не поможет. Я бы поступил так - вскрыл бы и поменял все кольца и маслосъемные колпачки. И клапана бы прирезал и притер. Но это я, так как я умею это делать. Если руки из нужного места - то ты справишься. Ну а если в сервис отдавать - то это долго, дорого и результат непредсказуем
38 минут назад, 1hantergogl сказал:
Нету на блэке никакого тефлона
49 минут назад, 1hantergogl сказал:
А с какого материала напыление на поршнях?
нетуц там некакого напыления и не будет,  да и толку в нем  вообще не какого
9 часов назад, gedepol сказал:
Контрактный тоже перебирать надо будет, живой найти бы. Опять у меня 1,6 объем, а их мало в продаже, ставить большего объема головняк с мозгами и еще чем нибудь, про 2 литровый читал, что и маховик надо менять.
Изменено пользователем Сергей14081993
Про тефлон не в курсе) В итоге вижу такие варианты:
- раскоксовка (посоветуйте что можно, кто пробовал, реально ли помогает)
- разборка и замена колец (обидно менять новые болты гбц, на прокладку то пофиг)
- контрактный мотор, который скорее всего придется перебирать
Если сам делать будешь не теряй время и деньги на раскокс. Я себе поменял вкдадыши, кольца, мск с ревизией головы, как раз после перегрева. Цена вопроса 15к.
11 часов назад, 1hantergogl сказал:
Матчасть надо учить и понимать
Гугл в помощь
"Российские и зарубежные производители ДВС наносят такие антифрикционные покрытия на юбку поршней для уменьшения трения и предотвращения задиров.
Нанесение покрытия способствует снижению шума. В критических ситуациях (в моменты пуска двигателя при отрицательных температурах, в моменты масляного голодания, при перегрузках) покрытие защищает поверхности от образования задиров и от изнашивания. Это в целом позволяет увеличить ресурс двигателя.
Поршни с антифрикционным покрытием применяются, например, на современных двигателях VAG, Mercedes, BMW, Opel и др.
В качестве твердой смазки в таких покрытиях используется дисульфид молибдена и графит.
Тефлон в таких условиях работы не применяется."
4 часа назад, Сергей14081993 сказал:
1. ЛАВР (поищи тему про раскоксовку)
2. Более надежный вариант
3. 50/50, но мне повезло
12 часов назад, 1hantergogl сказал:
Сначала нужно  покататься проверить расход масла и ОЖ, потому что в глушаке может быть все что угодно
дальше если так и будет
1 опресовка системы Ож _ (ГБЦ)
2 разборка матора до колец
55 минут назад, visla сказал:
Это первое, что буду тогда делать, благодарю всех за ответы!
1 час назад, Joey сказал:
Буду сам конечно делать, покатаюсь для начала (хотя б км 50 проехать) и потом буду принимать меры. Спросить еще хочу по кольцам: какого производителя лучше взять? И я так понимаю в одной упаковке колец только на один поршень? Обычно все беру на эксисте
5 минут назад, Сергей14081993 сказал:
1 на 1 поршень
кольца любые
типа  гетц
