ВСем привет.
Авто монька 2013 рестайлинг экобуст, пауершифт, 200 сил
Авто стаяла 1,5 месяца .
Пришел не заводится, пишет слабый акум, включил дальний свет , подождал чуток завелась о чудо подумал я.
поехал, пишет слабый сигнал с ключом, поменял батарейку пропало , 3 дня ездил проблем не занал.
Но через 3 дня вечером заглушил, через 15 мин решил завести не заводится пишет слабый акум.
да акум не менялся 7 лет.
наследующий день пошел купил новый акум форд 60а , ПОСТАВИЛ ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВОДИТСЯ , ПИШЕТ НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
В ИТОГЕ ВЫЗВАЛ ЧУДО МАСТЕРОВ ДИАГНОСТОВ ЗА 3500 ПРИЕХАЛИ КАПАЛИСЬ 2,5 ЧАСА , ЗАВЕЛИ ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В МОЗГАХ ВЫТАЩИЛИ РЕЛЕ И ЗАМКНУВ 2 ЖИЛЫ ЗАВЕЛАСЬ, ТЕПЕРЬ КАК ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЧТОБ ПОЕХАТЬ СНИМАЮ КРЫШКУ . ВЫТАСКИВАЮ РЕЛЕ ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ЗАМЫКАЮ СКРЕПКОЙ КОНТАКТЫ СТАРТЕР СРАБАТЫВАЕТ И АВТО ЗАВОДИТСЯ.
Кто сталкивался с такими приколами подскажите что это может быть?
как сказал диагностик что ошибок нет, и что сигнал не доходит до реле, реле рабочее и все остальное тоже....
Привет Прохожий.
Скорее всего не приходит минус на катушку реле стартера от блока управления двигателя,из-за неработаюхщего вентилятора охлаждения,и от этого не будет работать и кондей.Это либо в проводке или какоито датчик.Удачи.
04.10.2020 в 21:06, Кирилл Леонтьев сказал:
если реле рабочее, то чтобы замкнуться ему надо всего два условия - на обмотке на одном выводе иметь плюс 12 вольт, на другом землю, нооо.... надо знать комплектацию машины
потому что плюс 12 вольт реле получает в нескольких вариантах
первое, какой запуск - кнопка или ключ, если с кнопки , то плюс выходит из блока RFA, если с ключа то из замка зажигания
второе надо знать какая трансмиссия, если автомат то есть еще реле положения селектора передач в подкапотном  блоке, оно управляется блоком трансмиссии
вывод на землю подключается через ЭБУ при включении зажигания и получении добро на запуск и тут тоже есть варианты, надо знать какой запуск с кнопки - принудительное удержание или автоматическое
 в общем все довольно просто.  :good:  если знать приходит ли плюс на обмотку и есть ли земля на ней с другой стороны, тогда будет понятно в какую сторону смотреть и что менять\искать
