Коллеги, подскажите, как называется и какой номер для заказа у этой штуки, которая висит на передней части переднего левого и правого подкрылков? И вообще зачем она нужна? Ей только цепляешься везде. Перерыл все каталоги, ее нигде нет. На задних подкрылках таких штуковин тоже нет.
Изменено пользователем aerolog
Уже поднимался много раз этот вопрос. Эти штуки отдельно не продаются. Идут в комплекте с самим подкрылком.
Та-же фигня. У китайцев не нашел ... Нужна для направление воздушного потока под колесо, якобы отодвигает аквапланирование раздувая воду под колесом на скорости.
Кто нашел - делитесь :)
53 минуты назад, MiGur сказал:
Если цель в направлении воздушного потока под колесо для раздвижения водных масс, то, думаю, ее можно просто снять и выкинуть :)
Вреда, как мне кажется, от нее больше, чем этой мнимой пользы :)
Какой-то идиотизм: из-за этой никому не нужной фитюльки весь подкрылок менять? Если мне не изменяет память, на 4-й Моне этот аппендикс целиковый с подкрылком был.
48 минут назад, aerolog сказал:
Память не изменяет, на фм-4 было одно целое. На фм-5 как отдельная деталь. Но ни пистоны крепления, ни аппендикс отдельно не продаются.
Кто подскажет куда девается листва с деревьев которая попадает около оси дворников и проваливается во внутрь. На подкрылками она не скапливается годовалым слоями?
22.09.2020 в 20:58, MiGur сказал:
Ага, верно. Не нашел, но и не потерял ))) пришлось купить клепочник для пластиковых клипс на Али, оторвал- прикрепил. Клёпки стоял копейки в любом автомагазине, но пассатижами надёжно не захватить, отлетают.
Типа вот https://www.drive2.ru/l/562128069553292434/
22.09.2020 в 19:53, aerolog сказал:
Только что бы вода из под колес не летела тебе же в лоб. Езжу без них уже второй год, дискомфорта не испытываю. Просто при проезде луж, на скорости, вода летит вперед и аж на лобовое стекло.
03.10.2020 в 16:46, zelen333 сказал:
Пролил водой оси дворников. Вода вытекала с зади колеса, но листья не вымывала. Кто разбирал арку колеса, как там устроено?
Мне тоже кажется, что они там скапливаются и было бы неплохо их вычищать периодически...
  • 4 месяца спустя...
На чем она держится эта штука? Вылетело 2 штуки после поездки по снегу. Заклепочник брать или можно клипсами?
1 час назад, Danik12 сказал:
Клипсы слабенько будет, заклепочник и желательно для платсиковых клипс,  вот такой у меня https://aliexpress.ru/item/4000072563441.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edboCxzI&_ga=2.248510208.601278788.1614853784-849798149.1577540267
вот еще нашел https://aliexpress.ru/item/1005001947669546.html?spm=a2g0o.detail.1000014.16.498f3005wWQxIH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=a302f8e4-3125-432c-9a9b-cbfff4c87cff&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:a302f8e4-3125-432c-9a9b-cbfff4c87cff,tpp_buckets:3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%239_21387%230%23183380%230&_ga=2.34986022.601278788.1614853784-849798149.1577540267&sku_id=12000018185558660
а клипс таких навалом в любом автомагазине.
3 часа назад, Igor375375 сказал:
Спасибо, заказал вот такой. Такая жесть творится на дорогах, а особенно во дворах, боюсь что пригодится и не раз.
IMG713af590bf1d51fff6ca0c623ae9ba6e-500x
Изменено пользователем Danik12
Пожалуйста, я долго мучался, с другом двумя пассатижами клепки пластиковые зажимали, ни фига так прочно не затянуть как заклепочником, отлетали от легкого прикосновения, после заклепочника- только при сильном ударе )))
Добрый день,не могу найти по каталогам данную деталь
Может кто подскажет,номер ее,она называется- аэродинамический щиток,ставиться перед передники колесами ,на подобии маленьких брызговиков
По зиме похоже где то в сугроб уперся и сорвал ее,и она об дорогу на половину стерлась ,на правом колесе
Если кто знает код данной детали буду благодарен ,в автодоке тоже не могут найти,говорят спрашивай на форумах)))
Тема есть в основном форуме. Щиток этот и его крепеж идет только в комплекте с самим подкрылком. Отдельно не продается.
Всем привет!
Зимой с правого колеса отвалилась эта хрень(спойлер), но с клепками заморачиваться не охота, поэтому думаю буду брать подкрылок в сборе. На ютубе нашел видео от магазина эльбрус, где представитель компании нахваливает китайский подкрылок за 1300, думаю буду брать так как на видео выглядит ничего так, даже шумка есть как на оригинале, а искомый спойлер в этом исполнении не является отдельной деталью. Видео на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=HhavtFfYnv8
Щитки лучше вообще снять заранее. Намерзший снег на них или лежачие полицейские и эти щитки выломают у вас куски пластика из основного подкрылка!
