Добрый день уважаемые форумчане, собственно стал замечать жужжание из под капота, в салоне тоже слышно, звук идёт с правой стороны двигателя, а там как все знают у нас вакуумный насос и ТНВД. На ходу жужжания не слышно, а только на прогретом моторе и на ХХ. Звук не постоянный а по 3-5 секунд, потом пропадает. Ошибок нет. Давление утром при включенном зажигании 210 при запуске на холодную 420 кПа потом после поездки в районе 300-310 кПа, на трассе при резком ускорении 1600 +/-100. А так-же иногда бывает на ХХ двигатель работает волнами, обороты прыгают от 850 до 890 но при этом давление топлива не скачет и показывает 300 кПа +/-. Самое интересное что нет ошибок по давлению, на просторах интернета ничего похожего не нашёл. Поспрашивал у одноклубников, говорят ТНВД передаёт привет. Подскажите пожалуйста с чего начать? Что уже точно нужно заказывать, вал, плунжера, крышку, крестик....получается всю внутрянку нужно новую ставить, правильно понимаю? Ещё один раз было, что после кратковременной остановки машина плохо завелась, через час повторилось, сейчас такого нет, две недели заводиться нормально, ошибок нет. Буду благодарен за ваши советы. Спасибо.
@Alex022 ты по жужжанию не спеши внутрянку тнвд запасать, он еще тысяч двести без нее пробегает
самый вероятный вариант - топливная трубка высокого давления вибрирует, она идет от тнвд к рампе, ты ее пальцами посередине нажми и звук должен пропасть
Владимир, трубку проверил, не дребезжит, сидит плотно, минут 30 ждал жужжание - подвывание, как на зло всё тихо, появляется только в режиме " город" когда мотор нагрет и то секунд на 3-5. Ладно, спасибо за совет, может успею как нибудь звук записать, понимаю что на словах не объяснить.
Не трогай тнвд. Работа волнами и у меня бывает. По описаниям у тебя нет проблем с тнвд.
посмотри трубку на моторном щите возле вакуумного усилителя тормозов. бывает она создает звук в салоне
Изменено пользователем saha15
1 час назад, saha15 сказал:
Да мужчины, как бы я хотел чтобы это была дрожащая трубка или подобное, но увы, это не то... возможно я не правильно описал звук, который в принципе описать не возможно. Скорее всего похоже ещё на подклинивающий подшипник, который  в эти 3-5 секунд работает как сухой, такой звук появляется при вращении, но не скрип и свист. Сначала думал что этот звук от вакуумного усилителя, но к сожалению не знаю его конструкцию и что в нем может шуметь. Если можете опишите кратко принцип его работы, может ли в нём что либо подклинивать? Или проще снять и посмотреть? В живую так сказать.
5 часов назад, strannikk сказал:
дальний коричневый клапан может звуки издавать
Ну вот и проверю, сегодня новый клапан придёт. Спасибо.
16.07.2020 в 01:24, strannikk сказал:
Подскажи, а какие есть признаки умирания ближнего клапана?
  • 4 месяца спустя...
Та же ситуация: на прогретом двигателе наблюдаю этот звук на хх. Когда трубку (от тнвд к рампе) пробую аккуратно пошатать/понажимать/зафиксировать рукой, звук меняется, усиливается/слабеет, но не исчезает совсем. Не пойму только, что с этим делать.
10 часов назад, Rudy_Spb сказал:
на этой трубке есть хомут, в нем резиновое уплотнение, отремонтируй его
23.12.2020 в 09:53, strannikk сказал:
Володя, спасибо большое! Полез смотреть.
update: На Гэлакси стоит не хомут, а пластиковая "держалка" (см. первый прикрепленный рисунок). При нагреве она становится мягкой. Пробовал в нее проложить резиновую прокладку - не помогло. Попробовал другой вариант - соорудил нечто вроде хомута с резиновой прокладкой из подручных запчастей и зафиксировал намертво. Тоже не помогло - звук на прогретом двигателе остался. Не знаю даже, на что еще теперь думать. Т.к. воздействие на трубку меняет характер звука (сильнее/слабее), и звук проявляется только при прогретом двигателе, то что это еще может быть? Возможно, сама рампа - гуляет? Попробую проверить резиновые проставки крепежа рампы (см. второй рисунок).
Изменено пользователем Rudy_Spb
28 минут назад, Rudy_Spb сказал:
в крепеже рампы нет резины
