Не заводиться двигатель (блокировка двигателя)
Добрый день. Машина Форд Мондео 2011 года 1,6 TDCI 115 л.. с безключевым запуском.
Ситуация была такая, что ехал, приехал на паркинг, жена ушла с ключем с машины, система оповестила что ключ не распознан  ,потом поехал еще немного паркуясь, и вовсе заглохла, и перестала заводиться (вероятно защита двигателя сработала), высветилась ошибка "Двигатель неисправен".
После ключ вернулся в машину, но ситуация не изменилась, так же не заводиться. Второй ключ брали тоже в машину, и так же безрезультатно. Стартер крутит, но дальше никак. Сразу скажу что машина обслуживалась полностью, все вовремя, до этого проблем не было.
Был уже в автоэлектрика, он проверил, сказал что показывает завышенные показание давление воздуха привышающие норму в 7-8 раз, говорит мол при таких показателях она и не заведеться.
Так же звонил в сервис форда, сказали возможно сработала блокировка двигателя, и снять её можно специальными ихними программами.
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобным? Куда смотреть? Форум перелистал, подобной проблемы не нашёл с такой же машиной.
Заранее спасибо.
1 час назад, With Experience сказал:
Заранее спасибо.
глупость все - от начала и до конца
1. если удалить ключ из работающей машины, то она НИКОГДА, повторяю - никогда не может заглохнуть
2. если вдруг предположить невероятное что почему то вдруг отвалился иммобилайзер, то при повторном запуске другим ключем стартер крутиться не должен, должен быть темный конверс с надписью *иммобилайзер включен*
3. того автоэлектрика гони в шею - таких показаний не бывает, к тому же данные по давлению воздуха на запуск не влияют
4. в фордовском сервисе тоже молодцы, ничего не скажешь....  -  придумали какую то сказку про блокировку двигателя  :lol:
______________________________________
скорее всего сработала дополнительная сигнализация, нештатно установленная в машине
попробуй минут на пять скинуть клемму аккума, поможет вряд ли но попробовать стоит, а так - найти и удалять сигнализацию
если унести ключ из работающей машины то пишется сообщение - *ключ не в машине*
сообщение *ключ не распознан* пишется при попытке завести машину
7 минут назад, Сергей Кравцов сказал:
Тут же вот еще вопрос "высветилась ошибка "Двигатель неисправен".
это как раз самое простое - когда ставят допсигналку на то чтобы глушить машину без ключа внутри то мотор ведь надо как то остановить, правильно ?
для этого в моторе рвут какую то жизненно важную цепь, например цепь регулятора давления топлива или питание эбу или что другое.... конечно мозги при этом будут ругаться на неисправность мотора
это как раз свидетельство постороннего воздействия на двигатель, штатная остановка мотора никаких злобных надписей не вызывает
15 минут назад, Сергей Кравцов сказал:
Точно же... Это не учел.
это главный прокол всех подобных систем... :gun_bandana:ставят супер-пупер скрытые реле с дистанционном управлении чтобы скрыть место установки врезки в проводку.   :lol:
а по итогу номер шибки с головой выдает все секреты...... :fuck-1:
2 часа назад, Сергей Кравцов сказал:
Ошибки считывали? Может просто одно с другим совпало?
Считывали, но все таки электрик пересмотрел, и говорит только мелкие ошибки, нечего серьёзного. Вручную двигатель тоже пытались заводить, но сразу гаснет (
2 часа назад, strannikk сказал:
Предысторию авто я не знаю, возможно что-то и ставили, машина привезенная с финлядии в польшу. Подобных проблем раньше не встречал, да и по другим машинам мне сказали, подобного не встречали. А где эта доп. сигналка могла бы находиться?
Не у меня всегда писалось, "ключ не распознан" если он где то дальше находиться.
Ну да, это верно. Просто я являюсь третьим владельцем авто, и предысторию не знаю(  Похоже на то что что-то поставили, но опять же это имеет связь с ключем. Вот думаю стоит ли везти её в сервис форда...
7 часов назад, With Experience сказал:
вручную это как ???
и что за мотор интересный - дизель 1,6  ? я сколько себя помню дизелей меньше 1,8 не встречал   :blink:
18 часов назад, strannikk сказал:
вручную это как ???
Напрямую с двигателя, без кнопки. Эвропейские комплектации, они в Россию не проходят такие. Слабенький, но норм.
