Капиталка дизельной головы.
Дизельные пробеги у многих приближаются к внушительным значениям 300+. Слыхал что в таком почтенном возрасте нередко возникает проблема с рассухариванием клапана, со всеми вытекающими. Но если своевременно перебрать голову, то можно забыть об этой проблеме ещё на долгие годы. В связи с чем вопрос к специалистам по моторной теме. Нет ли у нас на форуме такого человека кто может произвести подобный ремонт? Причём желательно качественно и с гарантией ).
Уверен что этот вопрос волнует не меня одного, поэтому хотелось бы понять, есть ли в нашем клубе такой специалист. И может и не надо никого ни где искать, а уже давно всё налажено и нужно только договориться о месте и времени. :)
Так что тем кому эта тема интересна, отмечаемся, чтобы понять и определить спрос. Глядишь и предложение появится )
эта проблема видимо присуща только моторам 2,2, лечится заменой толкателей которые начинают поджимать тарелку клапана, голову поднимать незачем
разбирал моторы 2,0 с пробегом 300+ износа торца клапанов или толкателей не замечал
Слыхал что эта проблема не обошла и 2.0. А ты обращал внимание на торцы клапанов? Может не заметил?
Но даже если это не так, то не только толкатели изнашиваются, но и сами клапана, из за чего собственно и происходит рассухаривание.
А ты случаем не делаешь подобный ремонт?
А обратно то собирал? :)
Видел на драйве отчет по фрилу. Стертые клапана, из-за чего рокера бьют по тарелкам и изнашивают сухари...
У друга на гальке 2.0 где то на 300+к км рассухарился, подробностей не знаю
Он сделал капиталку, сейчас у него уже 335ккм
Галя 2008 гв
14 минут назад, Powt сказал:
трындеж, клапана каленые рокера мягкие
1 час назад, Сергей 45 сказал:
боковые щеки толкателя, которыми он может нажать на тарелку свисают по краям на 2,9 мм, от торца клапана до тарелки там примерно 6 мм, т.е нужно 3 мм износа  и это чтобы только коснуться боковыми щеками до тарелки
кто-нибудь серьезно думает что возможен такой износ ???  :stop:
над торцом клапана у толкателя 1,5 - 2 мм разная толщина кривого слоя железа, если этот слой протирается то да.... трындец
или может нажатие тарелки происходит изза перекоса толкателя набок, тогда одной щекой он достать сможет
а вот перекос возникает изза подшипника или изгиба головки гидрика, какие гидрики я сам видел несколько раз
А как тогда рокер до тарелки достал? Причем не перекошено...
@Powt , я по 2,2 ничего сказать не могу, по двушкам рассухаривания на моей практике не было и даже не слышал о таком
@strannikk теоретически, от торца клапана до сухарей может быть не 6 мм а меньше (на днях придут выпускные клапана, посмотрю).
10 минут назад, Powt сказал:
вопрос интересный - как толкатель достает до тарелки, узнаем ответ, будет ясно что менять
там немного отжимается тарелка, потом она бьет по сухарям и у них изнашиваются запорные буртики
если только толкатели то г... вопрос, они каждый по 400-500 рублей и замена не сложнее замены цепи
@strannikk клапана пришли, к сожалению не те, но я нашел фото нужных, там от торца клапана до первой бороздки под сухарь около 3 мм. Тоесть рокеру сточить надо уже не 3 мм, а меньше.
В общем паника и паранойя это наше все) посидел я, почитал форумы Ленд Ровера. Там все четко расписано.
Те у кого происходит такая проблема на пробегах 200-250 тысяч - либо масло меняют согласно регламенту раз в 15 тысяч, либо льют бодягу, либо живут в пробках с конскими моточасами. Ну или соточка - другая "таинственным образом" "обнулилась" с одометра. Есть те кто проехали под 350-400 тысяч и даже не пытались в двиг заглянуть.
И соответственно.. Пишут что если стука нет, а пробег уже приличный, то просто будет не лишним заглянуть под крышку. Если там нету лютого криминала, то достаточно заменить рокера, сухари и гидрики.
З. Ы.: strannikk, не слушайте нас паникеров) мы чайники ничего не понимаем)
З. З. Ы.: Исходя из полученной информации, буду сам вскрывать крышку. А если что, сниму голову и отвезу в ЛР сервис. Там за наши машинки они тоже берутся.
Изменено пользователем Powt
23 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Слыхал что и на Мондео клапан выпадывает.
а я не слышал, разве что от тебя
хотя по городу у меня контакты с несколькими сервисами, но никто о такой проблеме не даже не в курсе
16 минут назад, strannikk сказал:
Может потому что двигатель не очень распространённый?
Я видел фотки как минимум двух двигателей фм4, 2.2, из нутри, после этого происшествия.
2 минуты назад, Сергей 45 сказал:
скорее всего именно так - увидеть 2,2 на моньке  это как встретить динозавра в столице. :lol:
9 минут назад, strannikk сказал:
Вот!
А большинство владельцев 2.2, знают десятки таких сочетаний, в плоть до полной истории ремонта )))
18 минут назад, strannikk сказал:
наверное на вольвах этот мотор гораздо чаще...
ЛР, Ягур, знаю ставили. А вот на Вольву... Неее, не слыхал.
На ЛР и говорят что железно к 300 тыкам писец приходит.
LR, Пежо, Ситроен и форд. Все. Больше этот 2.2 вроде никуда не ставили.
