Всем привет, приобрел себе Мондео 4 2.0 экобуст 240 лс powershift 2011г. После покупки на 3-й день появилась следующая проблема: двигатель на холодную не заводится, стартер крутит, но такое ощущение, что не поступает бензин, если честно, особо не разбираюсь. Покручу 3-4 раза по 5-10 секунд, раз на 4-5 заведется. На горячую проблем нет абсолютно. По динамике, работе двигателя, нареканий вообще 0, все ровно и тд. Были ошибки по датчику коленвала(заменил), был чек на впуск и выпуск (заменил ДМРВ), почистил дроссель, поменял свечи, новый акум. Может кто сталкивался? сейчас ни 1 ошибки, по диагностике все узлы и тд в порядке, проблему найти никто не может
Изменено пользователем Mapix
"Был чек на впуск и выпуск",это что такое?Номера ошибок какие были?
не понял хронологию событий
на 3-й день после покупки перестала заводиться, поменял свечи, аккум, датчики и дмрв.....
8 часов назад, Mapix сказал:
какую проблему ищешь ??
@Fodik номера не помню, в общем по воздуху, то ли нехватка, то ли избыток, после замены дмрв ошибка ушла. Но проблема осталась
@strannikk на холодную не заводится с первого раза. Стартер крутит, но не заводится. На горячую без проблем
1 час назад, Mapix сказал:
ну это только топливо... про воздух можно забыть
на стартере посмотреть давление в рампе, сколько накачивает тнвд
Кстати может у него что нибудь с форсунками?
2 часа назад, Mapix сказал:
@strannikk а цепь могла в теории перескочить
Цепь перескочит если. Колбаса будет мама не горюй.
Смотри параметры при старте.. Ошибки читай и записывай  с топливом косяк
Изменено пользователем maximuse
10 часов назад, Mapix сказал:
читай давление топлива в рампе при вращении стартером когда не заводится
@strannikk а цепь могла в теории перескочить?
исключено
  • 1 год спустя...
У меня похожее было с маздой 6, заводилась с трудом, а вот ехала без нареканий. В итоге оказалось - топливный насос накрылся ( в нем сдох клапан давления, вроде обратный, получалось так включаешь зажигание, насос накачивает давление в магистрали и клапан это давление держит. А если он не исправен то и давление в магистрали не создать, и как итог авто не завести).
