Всем доброго дня. Машина 2006г., 2л., автомат. Прошу помощи. Проблема в следующем. Пару дней отказывалась заводиться. Щелчок втягивающего и тишина. Стартер не крутит. Ключем раз пять-шесть, завелась. Потом манипуляции с ключем помогать перестали. Снял стартер. Никакого особого криминала не обнаружил. Щетки еще около 10 мм, втулки якоря не сильно разбиты. Почистил-смазал-собрал. Не завел. Реле издавало теперь не один "щелк" а множество. Пока ключ держишь- щелкает. Снял опять. Подсоединяю от аккума на прямую- не крутит. Разобрал, зачистил корпус и минуса на щеточный модуль. Собрал, подкинул на аккум- крутит. Поставил на машину- заводится. Радость была не долгой. хватило его стартов на 15.  Сегодня заводилась вроде как с трудом, потом вообще перестала. Опять щелк и тишина. Ошибка d262. Что это может быть? Плохой контакт массы?
@neznayka Может втягивающее всё таки поменяешь?
А ошибки самодиагностики никакого отношения к проблемам двигателя не имеют.
25.04.2020 в 19:12, neznayka сказал:
Не завел. Реле издавало теперь не один "щелк" а множество. Пока ключ держишь- щелкает. ....... Плохой контакт массы?
Да, во втягивающем реле. Снимай стартер, разбирай втягивающее и чисти от нагара "пятак" втягивающего. Оно со временем обгорает от искрения и не контачит как следует.
Изменено пользователем Жиша
Снял стартер. На земле работает. И реле втягивает и бендикс крутится. Во втягивающем ли дело? И не понятно как разобрать его
@neznayka Обгонная муфта (бендикс) на снятом стартере будет вращаться свободно, т.к. на неё не воздействует усилие при котором нужно вращать маховик. Чтобы добраться до "пятака" втягивающего реле нужно начинать разборку самого стартера, освободив его корпус от стягивающих шпилек. Есть среди нас наш коллега Frolov (Сергей). Он поможет восстановить работу стартера.
Вот его контакты https://www.mondeoclub.ru/remont/partners/p_detail.php?ID=864
6 минут назад, Жиша сказал:
Привет, Олег. Если не ошибаюсь, втягивающее завальцовано. Легче его купить в аналоговом варианте.
Я себе сейчас тоже подбираю....пару раз за месяц щёлкало.....не приятно.
Изменено пользователем tanliz
25.04.2020 в 20:12, neznayka сказал:
щелкает и не крутиться это три возможные проблемы
1. щетки
2. контакты внутри втягивающего
3. плохой контакт между минусом аккума и железом мотора в точках массы
1 минуту назад, strannikk сказал:
1. щетки
Ну у меня то лёгкий удар бруском по реле,решает проблему.....пока:lol:
10 часов назад, tanliz сказал:
Да, оно завальцовано.
9 часов назад, tanliz сказал:
Мне уже не помогает
Всем большое спасибо за ответы и советы
1 час назад, neznayka сказал:
Всё не спеша развальцовывается. Ремонтируется, завальцовывается. Заливается герметиком. Из личного опыта. "Пятак" переворачивается другой стороной.
6 часов назад, Жиша сказал:
Ок, спасибо. Возможно попробую. Не дает покоя то, как она заводилась последние два раза. Стартер еле крутил. Как будто аккум дохлый. И приборка обнулялась. На тестере 12,2 В
37 минут назад, neznayka сказал:
подключи вольтметр между минусом аккума и железом мотора, если при кручении стартера там больше 3 вольт, то смотри массу
Докладываю о проделанной работе. Разобрал втягивающее, перевернул пластину, собрал, заклеил. Проверил на земле- крутит. Ставлю на машину- щелкает. "Прикуриваю" от другой машины- вроде пытается крутануть и щелчки опять. Поставил новый соленоид ( купил на экзисте нормальный китай за 1000руб). Проверил на земле- норм. Ставлю на машину- только щелчки реле и все. Опять "прикурил" ,вращения стартера нет. Не крутит.  Даже не пытается. Только щелкает. Провода-крокодилы греются. Ну, думаю, аккум. Цепляем напрямую- не заводится. Массы почистил. На всякий случай. Чего делать? Менять стартер? Щеток там еще миллиметров 10. И он же крутит без нагрузки
3 часа назад, neznayka сказал:
детская проблема проверяется без проблем
сначала на земле или на акб прям ставишь  если при  замыкании  бендикс вылезает и крутся без проблем  и постоянно срабатывает не через раз
то смотрим дальше чего нет
массы ты почистил хорошо это только 1 процентная всего
при установке на машину если чего то не работает 1 это могут быть проблемы захода бендикса в венец
2 это как называемое пропажа управление на втягивающем
проверяется легко ищется  где  разъем управления   под капотом  и кидается от акб на него проводил на прямую от акб на втягивающее  то проблем нету не с  чем кроме как с управлением
@neznayka Я тебе давал контакты Frolov. А ты трах....ся в своих муках. Уже давно бы ходил бы на своём ФМ. Стартер и генератор - деликатные узлы эл.цепи автомобиля.  И отдавать эти агрегаты в ремонт только специалистам.
06.05.2020 в 20:01, Жиша сказал:
Так то да... Но сейчас времени свободного много
