Пропадает тяга время от времени
Добрый день всем форумчанам! Проблемка в следующем Форд Мондео 4 дизель 140 л.с. при нажатии на педаль газа отказывается ехать, такое впечатление как будто топливо не поступает, через пару тройку секунд все нормально, происходит это при остановках на светофорах или в пробках, заводится нормально. Коричневые клапана недавно менялись на них не грешу. Что может быть? Коробка? ЕГР с сажевым? У кого такие симптомы были? Да боротовой комп ничего не показывает, никаких ошибок. Пробег агрегата 96000.
Скорее всего дело в разъеме бензонасоса подгорели контакты. Как правило происходит из-за перегрева, т.к. бензонасос накрывается. На первое время помогает заменить только жгут с разъемом, но это пока насос окончательно не накроется (болячка мондео). По мне лучше менять и насос и жгут с разъемом. Родной насос стоит дорого, многие ставят оригиналы. Если нет самодельного лючка под пассажирским сиденьем, а штатно его нет, то придется снимать бак. Удачи.
Праздники - они такие :D   у чела с дизелем проблема вообще-то)))
С наступившим, точно ;) ну, так-то и у дизеля бак есть =)
