Здравствуйте!
Недавно стал обладателем Мони, 2005 год, 2 литра, механика. Получилась беда, заморозил машину, сама завестись не смогла, решили подкурить, вроде схватила, но тут же заглохла. АКБ высосало полностью, поставили с другой машины, но реакции 0, перестал крутить стартер. Отбуксировал на теплую стоянку, простояла там 2 суток в тепле, отогрелась! Приезжаю значит, вставляю ключ, все загорается, вся электрика работает, лампочка на часах горит, как только тухнет, начинаю запуск, но полная тишина,слышно вроде щелчкек реле ну и бензонасос. Поиском нашел схожую тему, там сдох блок LDC? у меня тоже что ли? Как понять, что это он или не он?
Исходное положение - индикатор  иммобилайзера (ИММО) в часах должен периодически мигать.
Когда вставляется в замок зажигания ключ и поворачивается в положение II, мигание индикатора в часах становится частым. В это время ключ сразу поворачивается в положение III (стартер). При отсутствии глюков движок запускается и индикатор иммобилайзера гаснет.
Если индикатор замигал очень часто, это ИММО не распознал ключ.
То, что ты написал что начинаешь запускать движок при погасшем индикаторе для меня новость. Или чего то я не догнал.
 Запуску двигателя могут мешать глюки в нештатной сигнализации, неисправность стартера, неисправность реле зажигания.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо! Значит не верно про лампочку написал! Мне так прежний хозяин сказал, завтра посмотрю индикацию. Сигналка не установлена. Где находится реле стартера и зажигания? Я всю жизнь на японских тойотах ездил, решил пересесть, попробовать немца. Пока что не разбираюсь в нем.
Изменено пользователем Бандэрас
Пожалуйста.
а)Реле стартера в коробке предов в моторном отсеке №10. Коробка перед аккумулятором. На внутренней стороне крышки коробки есть схема размещения.
б)Реле зажигания я подзабыл где.
в) В коробке предов моторного отсека вытащи и прозвони мультиметром преды 28, 29, 30.
г) На стартере нужно снять силовой провод и очистить его от окислов.
По проводу от (+) штыря акуммулятора, уходящему вниз в переднюю сторону движка (со стороны радиатора), доберёшься до стартера.
При работе с электроцепями ОБЯЗАТЕЛЬНО сними (-) клемму с акума.
@Бандэрас, я бы не морочился с ремонтом. Проще с разбора взять.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Самая ближайшая разборка с Фордами от меня 3000км, цена 4500 совсем не радует. Дальний восток ёпта, край правого руля))) Нашёл в Китае за 1950 новый. Буду брать. До Китая мне 480 км)
