Ситуация такая, был произведён кап ремонт двигателя с заменой всех прокладок и агрегатов. При заводке двигателя сразу набирает 3500 тыс оборотов и держит, валит черный дым с выхлопа (богатая смесь), начинаешь ездить на таких оборотах и они постепенно начинают падать и доходит до того что двигатель не тянет. Выключаешь зажигания прям на ходу и включаешь его, опять 3500 оборотов и сам газует на скорости, так же во время езды падуют обороты (может километров 7-10 проедешь) и опять двигатель не тянет, этот процес вечный
Менял МАФ, чистил КХХ, прозванивал ДПДЗ и ДТОЖ все в порядке, в сервисе смотрели подсос воздуха - тоже нет, куда копать не знаю. Читал все темы о плавающих оборотах, но такого случая так и не нашёл
круто собрали
круто собрали
Собрали отлично, здесь проблема явно с инжектором и с сигналами от мозгов
@Anton99,Метки ГРМ? Распредвалы перепутаны? Фишки датчиков перепутаны? (при огромном желании фишку ДТВВ можно дотянуть до ДТОЖ)
Изменено пользователем twik
если все отлично то какого у тебя машина не едет
Высокие обороты 3500 кхх не наберёт, подсос нужно смотреть.
Закономерность в том что, после определённого количества времени обороты спадают (машина не тянет и подтраивает, жмёшь на газ, а она не набирает обороты).
Глушу авто, завожу , опять поднимается до 3500
Ребята опытные, перебирали не один десяток таких фордов. А найти в чем проблема так и не смогли
Чет мне так кажется у него подсос воздуха
ВУТ подсоединены?
Что такое ВУТ? И ещё, где к дросселю прикручивается пластиковая крышка откуда поступает воздух - она держится на двух шпильках за места четырёх
чет мне так кажется, это пишет нам ремонтник, который не может сделать машину и отдать хозяину :swoon:
Изменено пользователем visla
Нее, просто мне машину так отдали и я хочу все таки найти причину
было такое после переборки.вакуум трубку на тормоза надели?
Прям в точности как у меня? Куда это трубка надевается и откуда она идёт? Изменено пользователем Anton99
как так отдали не сделав машину отдали че за ремонтный калхоз?
 тебе про вут 3 раза написали
трубка пластиковая  от вут до коллектора в низу  рядом с со стартером
Я спросил что такое ВУТ
тебе же написали выше
Как я понял это трубка идущая от корпуса термостате к впускному коллектору ?
нет
от тормозного усилителя  к впускному коллектору вниз
нет
Спасибо, посмотрю и отпишу
От глупых ошибок и "замыленого" глаза не застрахован никто.
А вот после этого мне кажется причину не найдёшь.
почему не найдеш  отдать туда где делали
