Мотор вентилятора. 2.0 TDCi
В общем такая проблема, стал стучать и греметь вентилятор. Вытащили рамку и стали смотреть, по итогу пропеллер болтается как бешенный на самом валу, разбирать мотор не стали пока. Такой вопрос, можно ли чем-то заменить сам мотор и пропеллер, то есть необязательно фордовским или же лучше не париться и взять родную рамку(стоит от 20к)? Ремонтировать этот мотор страшно, ибо боимся, что обратно мы мотор не закроем.
@Anrois,20к за вентилятор? Вы, что? На разборке 50$ всё в сборе.
20к это при том не за оригинал, оригинал форда стоит от 35к само собой в сборе и ехать в наш город все это будет месяц-полтора. Вот думаю прокатиться по разборкам
Такой вопрос, а на 4ом мондео сам мотор вентилятора не идентичен нашему? диаметр крыльчатки там тоже 380, но при этом если в сборе покупать рамку с мотором новую, то обойдется она в 4-5к, если бу, то еще дешевле
Изменено пользователем Anrois
Закроете. Нечего боятся,там все просто. Подшипник передний развалился вот и все. 608 как правило стоит там. Цена хорошего около 350 р. Оккуратно и спокойно)))-и все получиться!
Да я понимаю, что не сложно, просто боюсь, что обломаю металлические (не знаю как их назвать) заклепки, которые загинаются, тем самым закрывают крышку моторчика.
Ничего страшного,если одну две обломаешь. Потом можно подогнуть кромку крышки,там запаса хватает,или в таком духе. Там подшипник стоит внутри в корпусе отдельном и тоже лепестками прижат корпус. Их отгибаем хорошей отверткой без фанатизма,лишь бы достать и вставить обратно. Сам корпус центрируется выемкой в корпусе двигателя. Да всё просто. Глаза боятся-руки делают))).
Хорошо, спасибо большое, будем пробовать)
от фокуса второго по моему ставили мне цена вопроса 4500р сняли вентилятор с датчиком и вставили в родной  корпус фм3 разница только в том что вентилятор в диаметре чуть меньше
просто я смотрю, что на мондео 4 примерно такой же вентилятор, то есть даже крыльчатка по размерам идентична, блок управления по виду такой же, вот и задаюсь вопросом, вдруг можно мотор от 4ого мондео взять
Вот так выглдит мой вентилятор
Вот это от мондео 4
а еще предлагают такой вариант, гораздо дешевле моего, но немного не такой, хотя по креплениям подойдет
Вот это от мондео 4
в полне возможно,но он выйдет наверно дороже, мне от фокуса новое все поставили.
да нет, новый стоит 4-5к
  • 2 года спустя...
В общем, для информации, если кому нужен вентилятор в диффузор с одном вентилятором, вот, то в него легко встаёт вентилятор с мотором от фокуса 2, нужно только фишку другую. Брал лузаровский за 2300, он даже тише, чем наш родной. Брал до него вентилятор от Kale, стоит дёшево, а проработал год и умер.
