Здравствуйте. нужна помошь искал не смог найти решение. у меня форд мондео 1 93 года. купил с убитым двигателем стоял 1.6 у меня лежал 2 литра решил его поставить ставили на сервисе. все поставили все работает крутит насос качает но нет искры проводку смотрел вроде нормально все. подсказали диодной лампочкой проверить импульсы от штекера катушки. проверил 12в идет на средний провод горит ярко на боковые тускло горит начинаю крутить стартер ничего нет как горит тускло так и осталось. мозги ставил от 2литра тоже самое. кто сталкивался может. зарание спасибо!
Проводка дпкв, сам дпкв, неправильно поставили разъём дпкв (полярность имеет значкение), движёк от АКПП и не сменил площадку от дпкв, иммоюилайзер и его проводка.
Смысле площадку? можно по подробней. на сервисе спрошу
если матор что поставил, был  с акпп, то  нужно опять растягивать карабас. и менять плащадку под датчик коленвала
Коробку оставил от 1.6 только двигатель сунул. значит снимать опять и менять плошадку? а плошадку с двигателя 1.6 снимать правильно?
ты  вообще читаеш или нет?
матор что поставил  с автоматом стоял?
матор 2 литровый поставил  с 1.6 мозгами?
Изменено пользователем visla
Нет он с механикой был. Мозги 1.6 стоят. Но 2 литра так же ставил тоже самое
матор 2 литровый поставил  с 1.6 мозгами?[/quote
Не заметил просто акпп надпись
проверяй датчик  коленвала на целостность
плюс звани проводку до мозгов при замене возможно гдет  потянул
хорошо спасибо попробую отпишу
Простите, но кто нибудь из желающих помочь топик-стартеру верит в это?
Я нет.
Я нет
смысле?
смысле?
В смысле в том.что ты не в понятии проблемы не можешь её правильно изложить  на форум.
a  так это просто болтовня.люди тебе дают советы но ты их не понимаешь.и что у тебя спрашивают.по твоей проблеме.
ну вроде нормально обьяснил что стоял двигатель 1.6 поменяли на 2.0 у обоих мкпп все работает кроме искры. завтра электрик приедет смотреть может разберется скажет причину
@Хаял,
1.светодидом проверяют не катушку зажигание.а форсунки.топлива.
2.ДПКВ. не проверил и его проводку.
3.катушку зажигание .можно было просто выкрутить свечу .вставить в колпачек прислонить хорошо к массе .крышке клапанов и крутнуть стартером.если есть искра .то её будет видно.на свече .между электродами.
1.светодидом проверяют не катушку зажигание.а форсунки.топлива. 2.ДПКВ. не проверил и его проводку. 3.катушку зажигание .можно было просто выкрутить свечу .вставить в колпачек прислонить хорошо к массе .крышке клапанов и крутнуть стартером.если есть искра .то её будет видно.на свече .между электродами.
Добавлю к выше сказанному.
Провода на ДПКВ при установке местами не перепутали? (важно)
  • Решение
Ребят всем спасибо как вы и говорили проблема была с проводкой! очень рад что завел ее накоконец)
С почином.
Так напиши что было? Обрыв или как? Где именно, чтобы форумчане не наступали на те же грабли...
Хм..он так очень рад .что завел.так его теперь  хрен остановишь.не то что -бы ответить :)
Присоединяюсь.
Простите, но кто нибудь из желающих помочь топик-стартеру верит в это? Я нет.
смысле?
