  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Слов нет не каких. (( барабашка выпил жидкость)) Там всего 1 л. Твоя жидкость под ковриком или в вакумнике если нет признаков утечки визуально. После смены ГТЦ надо всю систему прокачивать и абс.
  4. Вчера
  5. @Zipris За фокус не скажу, от макса должен подойти, платформа одна
  6. Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо.
  7. @Scorpek 2.5t? Есть, на focus тоже есть
  8. @Zipris на максах вроде небыли таких моторов
  9. Здравствуйте ребята! Подойдёт коробка 6кпп от s max на mondeo?
  10. Последняя неделя
  11. Проблема такая, перестала греть печка. Методом научного тыка узнал что не срабатывает моторчик заслонки которая регулирует температуру. Менял с другими, сам моторчик работает, но на своем месте отказывается двигаться. А чем может быть проблема? Никаких реле или предохранителей для него не нашёл.
  12. Кстати видел новость на Дзен, что Пандора обновила кан протоколы, и есть смысл обновиться, но там все зависит конечно от автомобиля, не для всех полезно будет.
  13. я бы ещё мог поверить если бы такое поведение было в относительно свежей авто, где не преполагается демонтаж акб за пределами сервиса. но все мондео вплоть до пятого - тупые как пробки в этом плане, то есть после передёргивания питания они стартуют на заводских настройках (без тех самых адаптаций) и на исправном моторе/коробке должны завестись и работать без проблем. могут быть небольшие отклонения на холодную (пока адаптация идёт), но уж точно не дожен глохнуть. особенно при принудительном ХХ (это как бы ещё и небезопасно).
  14. @Шем там тоже с проекциями на плоскость швах
  15. @AGA можно Луны.
  16. Ещё раньше
  17. https://www.yaplakal.com/forum3/topic2997123.html вот еще темка подоспела, занимательная география
  18. если есть глобус украины, то почему б не быть глобусу питера?)
  19. Не я тогда уже иными вопросами занимался Поэтому, данный фольклор видимо упустил
  20. ... Алексей, Вы, как истинный приверженец 90-ых, должны помнить, что глобус был Украины, а чернила для 8-го класса[emoji846]
  21. Санкт-Петербурга...
  22. ... престарелый мазохист! ... возьми курвиметр и померь! [emoji1] ... через неделю перееду в Питер и всё тебе на пальцах поясню[emoji1]
  23. На видео в лифтбэк установлены: - 1 пара газовых амортизаторов усилием 715 Н каждый - 1 пара пружин сжатия длинной 11 см. А мне интересно, существует ли нормальный комплект для электрического открывания и закрывания крышки багажника на лифтбэк Мондео 4 дорест ?
  24. глобус какой страны? впуклая и выпуклая)
  25. Так и есть...
  26. @СтРоЙ давно известный факт. Связано с проецированием шара на плоскость. Посмотри на глобус - там все видно)
