  1. Сегодня
  2. @Alexxxxx2111111233 6124
  3. @Петр62 попробуй спусти воздух через клапана. один на входе в печку, второй в районе радиатора ищи.
  4. На это, я бы обратил внимание! Жидкость доливал. . А почему не поменял!? Может она уже давно залита,ты же машину купил! На морозе она кристализуется, если давно не меняли, тем более в обл - 20 стоит и ниже. На воздушный салонный обрати внимание. Если тоже давно не менялся то слабо дует, приходится ездить на 3 - 4 скорости печки. Начни с него! Удачи ну отпишись в чем была проблема..!
  5. Подскажите пожалуйста код для магнитолы fdc2009 Форд Мондео 4, V004101,
  6. Вчера
  7. Скорее у тебя, где то пробка, завосдушилось в системе. И похоже на стыке переключения на печку (большой круг) или в самой печке мож забита.. Это, как в батареи, если присутствует воздух она полностью греть не будет пока его не спустить (стравить) сам воздух. Чем выше темп тем больше и давление и греет больше . У тебя на горячую пробивает, вот и копай здесь. Сам ответил на свой вопрос, крышку сломал, жидкость доливал...! вот и начни с того с чего и начались проблемы. Ну это как вариант
  8. Утром завел, и опять такая же история, холодный воздух из печки, быстро прогревается, но не перегривается, если чуть газу дать то начинает идти теплый воздух, отпускаешь холодный. Решил поехать прокатится, и через 10-15 минут поезди все опять стало нормально, т е на холостых идет горячий воздух температуру смотрел через тест 90 градусов Получается на холодную завоздушивает систему, и потом развоздушивает на горячую, может трешина какая то и просто метал расширяется при нагреве и типо все норм становится И еще момент на холодную уровень антифриза выше нормы, а когда этот воздух пробивает то становиться нормальным Жидкость при покупке машины доливал где то пол литра, как раз в тот момент и крышка сломалась
  9. Поднимем темку. Тоже буду менять термостат, температура на трассе летом была 99 градусов, пробки 105, после замены радиатора так и осталось. Зимой при минус 30 температура та же, при включении пропеллера температура не опускается, очевидно, что антифриз не идет или почти не идет на большой круг. Палку, которая подпирает капот, невозможно взять в руки, очень горячая. Раньше такого не было. Да даже раньше летом в жару пропеллер очень редко срабатывал. Буду ставить оригинал на 82 градуса. Про глобальный недогрев поржал конечно)) Производитель видимо идиот, раз выпускает оригинальные термостаты на 82 градуса)) Немного физики: температура двигателя значительно выше, чем температура антифриза. Можно в этом убедится, заглушив двигатель и посмотрев температуру снова. Циркуляция прекращается и температура антифриза градусов на 15 возрастает(нагревается от блока). А если залита вода, то могут патрубки лопнуть из-за кипения. Нормальная температура двигателя 90 градусов езда, 95 пробки.
  10. Да. Тоже эти нравились. Предпочитал их простым, без вкуса.
  11. Последняя неделя
  12. На таком пробеге все почти родное, кроме турбы (сам скорее убил на пробеге 80 тыс, глушил сразу после остановки), ну и стартер тоже я, крутил пока не убил в прошлом году при морозах не заводилась (свечи накала мёртвые были). Грм на 250 тыс менял Подвеску с пружинами в прошлом году заднию родную поменял, аморты не стали трогать они ище родные и рабочие. Да, и масло в коробасе тоже родное.))..Шем, это не тот самогон, что пили раньше, это бомба.. Если не знать, то хрен догадаешься, запаха вообще нет.. Но каждому свое, если не заходит то ж значит так надо..!
  13. Отдать должное Монькам надо - ходят хорошо. Был одноклубник, у него ещё первый Моня, лет наверно 10, а то и больше тому назад пробег был у него за 800 тык. км. и без капиталки ДВС. Сейчас мало какие авто могут похвастаться подобным. Я летом на пробеге 130 км, уже ГБЦ перебрал. Беленькую давно отлюбил... в 90-х постоянно пил Абсолют Курант. Отлично заходила. Потом зашла Финляндия Цитрус. Самогон ни когда не заходил, как и разные виски и им подобные.
  14. Ну, если все равно все сходится к беленькой , то из всего что пил, Белуга пьётся легко(1100 р за 0.5) . До Абсолюта горло не дошло, мож тоже ничего... Но если выбор стоял между самогоном, что написал выше, то безусловно выбрал самогон. Пьётся очень легко и последствия не пугают на следуйщий день. Про шляпу не шутка, раскрывает все мужские чахры 😊но все в меру...
  15. можно еще новости включать. хотя их и так включают) Сережа, здоровый до безобразия амбал, обвинил свою красавицу и умницу жену Леночку в блядстве и пошел к маме. Тем временем компания из 5-ти человек на 2-х машинах проезжала мимо Сережиного дома на рыбалку. Увидев Сережу предложили поехать с ними (все знакомы с детства). Сережа решил поехать на своей машине. Приехав на место компания из 5+1 (Сережа) упились в смерть, искупались и вырубились. Ночью проснулся Сережа, в затуманеном алкоголем мозгу мелькнула мысль: "Ленка там одна надо проверить, а не с любовником ли?" Не найдя ключи и шмотки в темноте Сережа отправился домой в трусах и пешком. К утру 20 км были позади и Сережа явился домой (микрорайон стоит на самой окраине города). Ленка открыла дверь и пошла спать дальше. Мучаясь с похмелья Сережа оделся и пошел выпить пива и купить сигарет. Тем временем проснулись рыбаки. Сережи среди них не было. Была машина, одежда, обувь, а Сережи не было… Последнее, что все помнили было купание. "Утонул", решили друзья и стали искать тело Сережи. Двоих отправили сообщить страшную весть родной жене Леночке. Когда черные вестники прибыли на место Леночка уже встала и собиралась в магазин. Зайдя в квартиру Саша не стал ходить вокруг да около, а прямо сказал Леночке, что Сережа трагически погиб. Леночка, видевшая любимого 2 часа назад решила, что он попал под машину только что и упала в обморок. - Чего стоишь бегом за скорой! - заорал Саша Юре и потащил Леночку на диван (скорая помощь в этом же доме на первом этаже, легче добежать чем звонить). Юра побежал по лестнице так как лифт был занят. Это ехал домой Сережа. Тем временем Саша дотащил Леночку до дивана и решил сделать ей искуственное дыхание (ну что то же надо делать), разорвал на ней блузку и приступил как умел. Тем временем Сережа, хорошо опохмелившийся, зашёл в квартиру. Скорая пригодилась всем…
  16. так это Лего, конструктор. Нормальная цена. А водка именно эта стоит 1200.
  17. ДАД чистят специальным средством, ДК вворачивается без всяких обманок. У нас они обы на 4 провода 2 подогрев 12 V и 2 управления.
  18. В тюрьму прибыли проверяющие. Один из них спрашивает начальника тюрьмы: - Почему при такой ненадёжной охране никто у вас ещё не сбежал? - А я им каждое утро сообщаю об очередном росте цен.
  19. у меня фоновая ходьба. недавно узнал, что когда по делам куда-то прешься пешком, это спорт, фоновая ходьба)
  20. Вот такой дагар на поршнях и вот так выглядел катализатор предыдущий, если можно по этому что то сказать.
  21. Вот так было. При этом чек не горел. Но я выкручивал заднюю лямбду и снимал в трубы обманку. То ли провода повредил, то ли из за обманки там что то нарушилось. Кстати при замене ката CO как было 100 так и осталось, конечно ,что то со смесью. Заменю что нужно, по датчикам, посмотрю коррекции, если придется и форсунками займусь, или что там еще влияет. Еще вопрос по егр, тоже ошибка по нему. Что там предпринимать и с чего начинать. Хочется машину восстановить до хорошего состояния, и ездить долго. Вот после чистки.
  22. Теперь понятно всё. Дад я скорее всего добил своей чисткой, потому что я чистил его под микроскопом, щетинкой, использовал химию, но без механического воздействия там не реально было бы что то сделать. Под замену скорее всего. Под замену второй лз и возможно первый. Заказал сканер, придет через неделю +-. Если разберусь, то всё будет хорошо. Спасибо, за обратную связь!
  23. Теперь понятно всё. Дад я скорее всего добил своей чисткой, потому что я чистил его под микроскопом, щетинкой, использовал химию, но без механического воздействия там не реально было бы что то сделать. Под замену скорее всего. Под замену второй лз и возможно первый. Заказал сканер, придет через неделю +-. Если разберусь, то всё будет хорошо. Спасибо, за обратную связь!
  24. 😊)) так и я не молодой 6 - й дес пошёл, но с этим дружу до сих пор, даи с ним тоже. . Как и моня на 334 т обкатку только прошла. 😊😊
  25. Тут одни пенсы... только литербол
  26. Уже увидел😊)) тогда тем более предложение в силе, тема то про дегустацию. Немного алкоголя в сочетание с спорт нагрузкой и жизнь наладится. Кстати, а почему про спорт темы нет, кто чем увлекается?!
  27. Можно. Бедная смесь могут прогореть клапана но это же не в один миг. Дад там видно что он чистый, самое главное не косаьсч механически (волоска). А второй ДК менять однозначно. Второй ДК можно и не оригинал ( бош надо будет родные провода наращивать. Но выбирать по артикулу для Мондео. На ДК по графику вольтаж 0.9 а у тебя 1.02 А беднит скорее всего твой ДАД (грязь)
