  1. Сегодня
  2. Товарищ сержант...
  3. На все вышеперечисленные проблемы была бы реакция от лямбды, которая до катализатора. А раз от неё реакций нет, то, скорее всего, между первой и второй лямбдой сосёт воздух, либо с каталиком что-то.
  4. Вчера
  5. Выбирай по функционалу, что бы удобней было на ней развешивать одежду и хранить вещи По прямому назначению - она долго не прослужит...
  6. Там причин может быть много. Даже ИИ выдает целый ряд. Плюс я почитал Драйв, там многие жалуются на такую проблему если ездят на ГБО, на бензине у них все пропадает. Ошибка P2096 означает, что блок управления двигателем зафиксировал слишком бедную топливовоздушную смесь по данным второго датчика кислорода (лямбда-зонда). Это происходит, когда в выхлопных газах фиксируется переизбыток кислорода. [1, 2, 3] Для решения проблемы сфокусируйтесь на следующих узлах (от простого к сложному): [1] Подсос неучтенного воздуха: Осмотрите впускной тракт от воздушного фильтра до цилиндров. Трещины в патрубках, ослабленные хомуты или неплотности уплотнителей дроссельной заслонки приводят к тому, что воздух попадает в мотор в обход датчиков. [1] Герметичность выхлопной системы: Если в выпускном коллекторе или трубе до второго лямбда-зонда есть прогар или трещина, туда будет подсасывать воздух извне. Лямбда-зонд считает этот атмосферный кислород признаком бедной смеси и выдает ошибку. [1] Работа второго лямбда-зонда: Сам датчик кислорода может быть неисправен, загрязнен или его проводка повреждена. [1, 2] Каталитический нейтрализатор: Ошибка часто появляется, если катализатор разрушился, забит или потерял свою эффективность, из-за чего поток газов некорректно обрабатывается. [1, 2] Топливная система: Обедненная смесь может быть следствием низкого давления топлива (забит топливный фильтр, умирает бензонасос) или загрязненных форсунок. [1] ГБО (Если установлено): Если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, ошибка часто возникает из-за некорректной настройки топливных карт газа (смесь беднится при езде накатом или нагрузках). [1, 2]
  7. Последняя неделя
  8. в люберцах на 2 и комары, и мухи. у юльки в отрадном на 8 ни тех, ни других. но под отливом балкона 9 этажа голуби. курлычат. по утрам на крыше соседней девятиэтажки иногда утки крякают. чайки только пролетные, стационарных нет.
  9. Тогда как можно интерпретировать данную ошибку ? посоветуйте пожалуйста шаги для диагностики, есть у вас есть опыт и понимание проблемы
  10. При переезде нашёл тряпочку. Через несколько дней будет 30 лет как надел её впервые и была она в использовании всего 2 дня. https://disk.360.yandex.ru/i/ExEdx6X9RD_OTw
  11. Спасибо. Особенно впечатляет вид, т.к. переезд с 3 этажа на 14 и из окна вид на лес. Долетают ли комары до 14 этажа? А чайки? И ещё... Как оказалось, барная стойка - охрененное решение.Хотим купить силовую станцию универсальную. Есть может у кого выходы-рекомендации? типа такой
  12. ничем её не чистят, ибо нет смысла. тем более вторую. это если он забит намертво нагаром. а если просто посыпался, то на тягу существенно не повляет. это ещё не на горячую, там катализатор только только нагрелся для начала работы. тогда это ещё не самом катализаторе дело, если бы была проблема именно в нём, то загоралось бы и после сброса вскоре. скорее всего он не успевает полноценно начать работать из-за, например, недостаточной температуры.
  13. Поздравляю! Своя норка - это классно!
  14. Выплевывает ошибку после 5 - 6 км, т.е. на горячую, но если сбросить, весь день молчит... Если бы катализатор был бы разрушен, не было бы тяги,- и "джекичан" мигал бы, а мне выдает статус ошибки "не подтвержденная"... В принципе я могу самостоятельно выкрутить вторую лямбду, - чем ее можно почистить? ацетоном подойдет?)
  15. Вот мы мы и переехали. В свою новую нору. Большая, чистая, обустроенная. И, конечно, в элитном районе. Но ближе к морю и к башне (совсем рядом). Теперь мы живём в центре заповедника. Тихо, спокойно, мегасупер чистый воздух. Огромный толстый упругий матрас на высокой кровати, стойка стиралки с сушилкой, 4-дверный холодильник и тропический душ. Как же прекрасно, когда перевезены запасы недоступных ныне американских и шотландских виски и французских коньяков. И ещё несколько Legendario. Но Meukow мой кумир. И вообще всё прекрасно. Самая прекрасная жена, волшебные дети и кот-собака. Ну и уже как год хочу Tank 500 Black. Но почему-то деньги пока закончились.
  16. И того и другого. В упор подношу ключ, ничего не происходит, может что-то в GEM блоке ёкнуло, пойду все таки к электрику..
  17. Да просто не все постоянно на форуме сидят))). Я вот зашёл другую инфу поискать, ну и случайно в эту тему заглянул. Спрашивайте, может ещё чем помогу)
  18. Спасибо за ответ, так и планирую сделать как приедет UCDS. Жаль, что те кто прошли уже через это предпочитают молчать хотя по сути для них это простейший вопрос.
  19. Думаю, надо просто обновить. У меня машина начала 17 года, но ПО было ещё старое. Сразу после покупки всё обновил. Потом при установке зеркала всё сразу работало
  20. Ещё раньше
  21. Какой из предложенных вариантов не решает проблемы , (отключение или бочёнок)
  22. @Andrei.B.V. а лямбда исправна то? и в целом вся система, на основании которой идёт диагностика. ну и чистка без демонтажа обычно бессмысленна, чисто как профилактика до появления проблем. в вашем случае скорее всего или менять на живой/новый/ремонтный или отшивать. ну или помыть попровать с демонтажом. если он ещё не посыпался.
  23. @Andrei.B.V. Я такую заливал пару раз для профилкатики. Поможет или нет в твоем случае не знаю. Вообще отзывы о ней хорошие. https://www.ozon.ru/product/ochistitel-katalizatora-liqui-moly-catalytic-system-clean-300-ml-3928121635/?at=36tWPkZKKsqE6rzNT4QOA64H5YqlLjiR7vn9jC889lRX
  24. всё он верно прочитал. отключение от проводки БП регистратора проблему исправляет? если да - то выкинуть и купить нормальное, из-за помех от него и не ловит брелок. ну либо как вариант - на провода повесить ферритовые кольца или ферритовый бочёнок.
  25. Привет! После перескока цепи, выломало постель распредвалов. Поменяна цепь, ГБЦ, натяжитель. При сборке без гены, от аккума завелась, норм работала. После установки гены и подключения, не заводится. При отлючении плюсового провода, заводится от аккума. Гену отвозили на проверку, все хорошо с ним. Куда копать, могут мозги в какой то части погореть? Ford Mondeo III Turnier (BWY), двиг. FMBA
