- Сегодня
Если, давление в рампе зашкаливает, а форсунки не справляются и излишки выкидывает, то естес где то пробка. Скорее форсы, мож забиты, если клапан для сброса или обратки в норме. Хотя двиг такой как у тебя , но такого к счастью небыло! . Прошерсти тему, тут чел, похоже с такой же проблемой, вроде как причина в тройнике обратки была.. .
VictorPigut присоединился к сообществу
- Вчера
Сергей Кравчук присоединился к сообществу
Вячеслав777 присоединился к сообществу
Артур Вакильевич присоединился к сообществу
Всем привет. Перед летом провел ревизию кондиционера, поменял все резинки в трубках, заменил осушитель и подшипник муфты компрессора. Летом ездил в отпуск -красота. Но в один из дней застучал ролик компрессора. Когда я его снял то видно было что смазки в подшипнике нет и защитная крышка подшипника рассыпалась от жары видимо. Вопрос - это от катушки компрессора ? Т.е. менять весь компрессор? Может у кого так было? Подшипник я конечно поменял, сейчас не включаю коней и все ок.
- Последняя неделя
Товарищи! Был хруст рулевой рейки, отвёз в сервис вроде починили, сказали вода попала.. Блаблабла(но к сожалению сервис оказался не очень честный) но машину отдали хруст убрали. Месяца через 3 стала залипать(закусывать) на левы поворот потом на правый, потом ошибка блокировка рули и руль дубовый. В ближайшем сервисе только почитали ошибки(ошибка: большое усилие в моторе рейки, как то так звучала) сбросили ошибки, руль вернулся, но чуть закусывает и на месте когда крутишь, такой звук как шуршание). Все кто занимается рейками все по разному говорят, одни ща сделаем, другие делать, смысла нет, давай бу поставим, третьи ставь новую$$$. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, новую ставили или ремонтили как долго после ремонта гоняли? Есть ли в Питере кто занимается рейками эур? Пробег 250ткм
Ваш код 7174
V004644 Господа, выручайте! нужен код
Kich подписался на Пин код к магнитоле
Привет, выручите пожалуйста V004644
Kich присоединился к сообществу
Вот ты заморочился, шестерни, валы.... Найди нужное положение и отключи питание, можешь через кнопку, как выкл.. Дешёво и сердито..
Такими темпами он догонит дизель, по 81-82 р , а дизель ваш 100 й . Короче, все к сотки движется. Как с сыром в 14 г.когда еврогейцы перекрыли поставки , да он появился российский, только цена дороже ну и качество г.. но..
Ahven присоединился к сообществу
У нас за плюс просят 74 с копейками. Одна проблема - бензин стал очень вонючим.
Георгий FORD присоединился к сообществу
T0ctep подписался на Привод подъема кресла водителя
День добрый, тоже столкнулся с подобной проблемой, ситуация такова, что предыдущий владелец заменил салон на салон от 4 мондео, кожа с алькантарой и всеми регулировка и, но без памяти положений, хочу решить эту проблему сразу во всех узлах, прошерстил почти весь форум но так и не нашёл информацию, сколько всего этих шестерней и валов, здесь один писал 3, другой 4, в магазе говорят что по одному валу с шестерней на одно кресло, но валы могут отличаться 11 и 16 см, где же правда? Сколько нужно заказывать шестерней с валами?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти код от магнитолы . blaupunkt. C7E3A053377470330 serial key. Был бы вам очень приочень благодарен.
так записку ему под дворник засунь
Ссылки на ПО в этой теме -
Темы про магнитолы и сопутствующие темы размещаются в разделе "Доп. оборудование" - https://mondeoclub.ru/forums/forum/64/
Ещё тема про магнитолу Денсо -
про фото забыл? у меня заблокировалась пассажирка... что делать ума не приложу, понятно что карту стягивать и куда то нажать , я так понял ты просто отжал тягу двери и она открыла ее , но при этом сама дверь все еще на блокировке находилась или же механизм замка тоже открылся?
- Ещё раньше
Подскажите, что зимой важнее менять - полив, влажность воздуха или место. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив (абзац 1) Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехва (абзац 2) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зим (абзац 3) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка и (абзац 4) Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опа (абзац 5) Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Ск (абзац 6) Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Проверять влажность удобнее по (абзац 7) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растен (абзац 8) Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на д (абзац 9) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон (абзац 10) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пере (абзац 11) Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки (абзац 12) Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожел (абзац 13) Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок (абзац 14) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, (абзац 15) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и (абзац 16) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 17) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корн (абзац 18) Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Пересадку (абзац 19) Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать у (абзац 20) Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыл (абзац 21) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмн (абзац 22) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше све (абзац 23) Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше у (абзац 24) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 25) Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание п (абзац 26) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Е (абзац 27) Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Фитолампу имеет смысл вк (абзац 28) Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. П (абзац 29) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность уд (абзац 30) Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зим (абзац 31) Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся (абзац 32) Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехв (абзац 33) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зи (абзац 34) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка (абзац 35) Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: к (абзац 36) Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк о (абзац 37) Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее п (абзац 38) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и расте (абзац 39) Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на (абзац 40) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон (абзац 41) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пере (абзац 42) Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки (абзац 43) Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листь (абзац 44) Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Сквозн (абзац 45) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, (абзац 46) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и (абзац 47) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 48) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корн (абзац 49) Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Пересадку (абзац 50) Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включат (абзац 51) Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пож (абзац 52) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного (абзац 53) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше све (абзац 54) Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, п (абзац 55) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 56) Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание п (абзац 57) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Е (абзац 58) Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и веч (абзац 59) Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на ли (абзац 60) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета н (абзац 61) Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зим (абзац 62) Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. По (абзац 63) Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехв Подробнее об этом: зимовка комнатных растений
И ещё вопрос: стоит ли переставлять горшок вглубь комнаты или лучше оставить на окне и прикрыть подставкой.
- 1 ответ
-1
