  1. Последний час
  2. Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо.
  3. Сегодня
  4. @Scorpek 2.5t? Есть, на focus тоже есть
  5. @Zipris на максах вроде небыли таких моторов
  6. Здравствуйте ребята! Подойдёт коробка 6кпп от s max на mondeo?
  7. Последняя неделя
  8. Проблема такая, перестала греть печка. Методом научного тыка узнал что не срабатывает моторчик заслонки которая регулирует температуру. Менял с другими, сам моторчик работает, но на своем месте отказывается двигаться. А чем может быть проблема? Никаких реле или предохранителей для него не нашёл.
  9. Кстати видел новость на Дзен, что Пандора обновила кан протоколы, и есть смысл обновиться, но там все зависит конечно от автомобиля, не для всех полезно будет.
  10. я бы ещё мог поверить если бы такое поведение было в относительно свежей авто, где не преполагается демонтаж акб за пределами сервиса. но все мондео вплоть до пятого - тупые как пробки в этом плане, то есть после передёргивания питания они стартуют на заводских настройках (без тех самых адаптаций) и на исправном моторе/коробке должны завестись и работать без проблем. могут быть небольшие отклонения на холодную (пока адаптация идёт), но уж точно не дожен глохнуть. особенно при принудительном ХХ (это как бы ещё и небезопасно).
  11. @Шем там тоже с проекциями на плоскость швах
  12. @AGA можно Луны.
  13. https://www.yaplakal.com/forum3/topic2997123.html вот еще темка подоспела, занимательная география
  14. если есть глобус украины, то почему б не быть глобусу питера?)
  15. Не я тогда уже иными вопросами занимался Поэтому, данный фольклор видимо упустил
  16. ... Алексей, Вы, как истинный приверженец 90-ых, должны помнить, что глобус был Украины, а чернила для 8-го класса[emoji846]
  17. Санкт-Петербурга...
  18. ... престарелый мазохист! ... возьми курвиметр и померь! [emoji1] ... через неделю перееду в Питер и всё тебе на пальцах поясню[emoji1]
  19. На видео в лифтбэк установлены: - 1 пара газовых амортизаторов усилием 715 Н каждый - 1 пара пружин сжатия длинной 11 см. А мне интересно, существует ли нормальный комплект для электрического открывания и закрывания крышки багажника на лифтбэк Мондео 4 дорест ?
  20. Ещё раньше
  21. глобус какой страны? впуклая и выпуклая)
  22. Так и есть...
  23. @СтРоЙ давно известный факт. Связано с проецированием шара на плоскость. Посмотри на глобус - там все видно)
  24. она местами плоская. Вот там где степи, пустыни и моря она плоская. Но в районе разных гор она закруглённая, т.к. можно подняться на гору с одной стороны и спуститься с другой. Значит идёшь по полукругу. Даже просто по лесу если идти, то вверх-вниз по разным кочкам. И плоскости тут нет.
  25. Кто может подсказать, возникают ошибки U0401- неправильные данные от ЕСМ/РСМ; U3001 - неправильное выкл. модуля управления. Это контакты разъёмов (окислились) или ещё что-то. Заранее благодарю за участие.
