- Последний час
NIK 58 подписался на Продам запчасти, аксессуары
- Сегодня
алексей343 присоединился к сообществу
mvp подписался на Мондео 3 дизель 130 л.с. не заводится с генератором
Привет! После перескока цепи, выломало постель распредвалов. Поменяна цепь, ГБЦ, натяжитель. При сборке без гены, от аккума завелась, норм работала. После установки гены и подключения, не заводится. При отлючении плюсового провода, заводится от аккума. Гену отвозили на проверку, все хорошо с ним. Куда копать, могут мозги в какой то части погореть? Ford Mondeo III Turnier (BWY), двиг. FMBA
mvp присоединился к сообществу
- Вчера
Ошибка проявляется на горячую, у кого есть опыт прочистки катализатора присадками, - что можете посоветовать?
Timyashe присоединился к сообществу
Фото разъёмов на магнитоле которую хотите установить выкладывайте
Столкнулся с проблемой подключения магнитолы, не понимаю какой разъем куда подключать, есть переходные кабели
logankirn присоединился к сообществу
- Последняя неделя
besqa присоединился к сообществу
Porschist777 присоединился к сообществу
DimaDPR присоединился к сообществу
- Ещё раньше
Psih0delik присоединился к сообществу
RuslanDNA присоединился к сообществу
Тоже потребовалось снять верхнюю часть троса, которая за приборным щитком. Поскольку ответа здесь не обнаружил, то пришлось самому разбираться. А раз уж разобрался, то и остальным подскажу. После снятия нижней части троса, под трапецией стеклоочистителей останется торчать кусок белой пластмасски с торчащим из неё куском верхнего троса. Дальше работать удобнее, сняв трапецию стеклоочистителей. Снимаем большой круглый чёрный пыльник с белой пластмасски, повернув его против часовой стрелки. Откроется вид на белую пластмасску вглубь салона и будет виден U-образный кронштейн, на котором и сидит белая пластмасска троса - этот кронштейн не один, их два друг за другом. Второй глубже и находится за внутренним вторым пыльником, который установлен со стороны салона. В общем, основное, что нужно сделать - это сдёрнуть белую пластмасску с этих двух кронштейнов. Сделать это не особо просто, но делается. Подлазить надо с двух сторон, расшатывая то со стороны салона, то из-под трапеции. Кронштейны легко гнутся, поэтому и сложно сдёрнуть - нужно одновременно удерживать кронштейн и спихивать с него пластмасску. После удачного выщёлкивания с обоих кронштейнов, белую пластмасску надо пропихивать в салон, одновременно вытаскивая на себя часть, расположенную непосредственно за приборным щитком - эта часть тоже с защёлками, но они мягкие и можно так вытянуть, но лучше надавить на защёлки в начале вытаскивания. Защёлки прощупываются на тыльной стороне этой части. В конце концов трос вместе со всем кожухом вытянется со стороны приборного щитка.
Иных вариантов и нет. Демонтировать всё из арки и варить, при том выставив очень чётко геометрию места сварки.
Всем привет, надеюсь этот раздел еще жив. Имеется машинка 16г. GWM имеет 14 строк - не понимаю как обновить GWM чтобы начало работать удержание в полосе (и в каком порядке обновлять если такой порядок есть, типа если если не в правильной последовательности залил то получаем кирпич типа того), первую страницу читал что означают эти строки см. прикрепленноефото - не понял, есть более подробный мануал? кому не жалко распишите.... Установлено зеркало HU5A-17E678-CC, все сконфигурировали но ничего не работает, висят две ошибки С1001 а именно: С1001:78-2А и C1001:76-2A (иногда вместо C1001:76-2A выходит C1001:76-68), калибровку зеркало не проходит. С Drive2 помогли поправить asbuilt так, чтобы типа все работало без калибровки и знаки читало, но пока все безуспешно. UCDS и Forscan есть.
Одно заднее колесо просело. Как построить разрушенную конструкцию. Сварка?
Вячеслав Вячеславович подписался на Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
нет
Подскажите пожалуйста, у кого есть точная информация, номерок сальника на коробке. Подтекает сальник на правый вал. Ford Contour 95 г. 2,0 коробка MTX75. Вроде должен подходить 1065148 , но продавец сказал не подойдёт.
Дракул подписался на Я узнал некоторые секреты своего авто. , Как подружить подрулевой джойстик с китайской магнитолой , ЕГР детонация и 2 других
В общем проблема такая. Есть ФМ1 работал отлично все было хорошо. Пробита прокладка ,заменена . Дальше мотор на холостых работает хорошо, на ходу очень туго реагирует на педаль газа и 2 тыс оборотов ощущаются как 7 тыс, мотор очень жёстко работает , после 2- 3 ведёт себя лучше но все так же на газ реагирует жёстким звуком как будто двигатель в последний путь движется. Идет сероватый дым. Машину подёргивания. Из информации нашел что это проблема неправильного зажигания. Помогите разобраться
отсоедини фишку пусть болтается , а оставшуюся часть термоса (которая на фишке была) выкинь
Добрый день,да похожа,сегодня гляну,но дело в том что как я понимаю должны быть проблемы с температурой, печка работает просто эта фишка еще зимой отвалилась,единственное кондиционер не работает,наверное это связанно,а ну и машина не греется,температура в норме,в москве долго ездил в больших пробках,все отлично,В любом случае,спасибо большое автору за подсказку
Очень похоже на фишку термостата который с подогревом
Что же с ней случилось? Честно - не попадалось на форуме, чтобы, что-то глючило. Ты хотя бы в следующий раз ссылки кидай - если, что глючит... Умеют же делать фордовцы... аналог столько не прошёл бы. Враги народа... надо в Думу кинуть инфу, быстро статью сваяют Вот точно не хотел бы"это" попробовать
Всем привет,ребят подскажите такую,на фото отвалился какой то датчик,ни кто не может понять что за он,но пропала тяга и увеличился расход,так же перестал дуть холодным кондиционер,может и совпадение но все же,ребят выручайте может кто знает что за датчик двигатель бензин 2.0,145л.с АКПП 2005 год,Но автомобиль нормально запускается,есть не большая вибрация,но ехал раньше он намного лучше,и расход стал 19 литров
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если кто знает! Подойдёт ли усилитель переднего бампера с реста на дорест? Точнее встанет ли старый бампер на усилитель?
М-да есть такое))Друзья в гости не приехали на дачу , за три дня вых 3 бутылки пиво выпил, жена Мартини открыла и пить не стала. Время такое а выпить нескем.. Эх а ведь были времена..!
