  1. Сегодня
  2. Санкт-Петербурга...
  3. ... престарелый мазохист! ... возьми курвиметр и померь! [emoji1] ... через неделю перееду в Питер и всё тебе на пальцах поясню[emoji1]
  4. На видео в лифтбэк установлены: - 1 пара газовых амортизаторов усилием 715 Н каждый - 1 пара пружин сжатия длинной 11 см. А мне интересно, существует ли нормальный комплект для электрического открывания и закрывания крышки багажника на лифтбэк Мондео 4 дорест ?
  5. Вчера
  6. глобус какой страны? впуклая и выпуклая)
  7. Так и есть...
  8. @СтРоЙ давно известный факт. Связано с проецированием шара на плоскость. Посмотри на глобус - там все видно)
  9. она местами плоская. Вот там где степи, пустыни и моря она плоская. Но в районе разных гор она закруглённая, т.к. можно подняться на гору с одной стороны и спуститься с другой. Значит идёшь по полукругу. Даже просто по лесу если идти, то вверх-вниз по разным кочкам. И плоскости тут нет.
  10. Кто может подсказать, возникают ошибки U0401- неправильные данные от ЕСМ/РСМ; U3001 - неправильное выкл. модуля управления. Это контакты разъёмов (окислились) или ещё что-то. Заранее благодарю за участие.
  11. Добрый день. Подскажите, владею ford mondeo 2, 1998 седан. Установил музыку в машину, 17 колеса и теперь сзади межлу колесом и аркой всего 2,5 см... Уже поменял пружины на усиленные (нашел производство в барнауле, но с первого раза пришли не длинне и толще но не подходили, а со второго раза подошли но по длине такие же, зотя заказывал +50мм), в итоге клиренс сзади не изменился... Можете подскащать на счет проставок подойдут ли проставки на седан, от универсала (если даже с небольшим колхозом)?
  12. Добрый день. Подскажите, владею ford mondeo 2, 1998 седан. Установил музыку в машину, 17 колеса и теперь сзади межлу колесом и аркой всего 2,5 см... Уже поменял пружины на усиленные (нашел производство в барнауле, но с первого раза пришли не длинне и толще но не подходили, а со второго раза подошли но по длине такие же, зотя заказывал +50мм), в итоге клиренс сзади не изменился... Можете подскащать на счет проставок подойдут ли проставки на седан, от универсала (если даже с небольшим колхозом)?
  13. планета точно круглая? плоская же.
  14. Последняя неделя
  15. может, бешеная была змеи бешенством болеют?
  16. Вот реально, ещё со школы, в памяти отложилось, что РФ самая огромная по протяжённости, а все остальные мелочи. Если сравнивать именно страны, то так и есть. Но если просто посмотреть карту, которая висит везде, то там обман. Вот она реальность. Я проверил на яндекс-карте, очень близко к реальности. А, видимо, всё потому, что планета круглая, и при печати карт не соблюли эту хрень.
  17. Всем здравствовать, сегодня ночью подморозило и вот снова правый дхо погас при движении,лето отъездил проблемы не было, может кто что слышал куда копать???
  18. Это лишь подтверждение моих слов. Стёрлись адаптации, далее своими действиями (которые не описаны никакими инструкциями, а придуманы интуитивно Вами) Вы даёте возможность ЭБУ записать адаптации заново, т.е. адаптироваться к существующей неисправности в одном из устройств. Но это ненормально - это лечение симптомов болезни, а нужно лечить саму болезнь, т.е. искать неисправное устройство. После сброса клеммы АКБ и накидывания её обратно, никаких дополнительных действий по оживлению автомобиля Инструкцией не предусмотрено.
  19. Не смущает. Это южно-хорватское семейство гадюк. Хрен знает что у них там в бошке.
  20. @tanliz Помогите пожалуйста узнать код от магнитолы ford mondeo: CN: SOCD1X8U012371 CS: 24118FD1
  21. Это змея-дракула
  22. Не смущает, что змея не клещ? И кровь не пьёт.
  23. Здравствуйте подскажите код пожалуйста Ford Mondeo номер C7E3F0792B2953363
  24. @dj_sap Был ФМ-2, сейчас ФМ-3 такая "шляпА" точ точ. Когда снимаю клемму с акума. Успеха.
  25. Никакие настройки холостого хода из ЭБУ никогда не стираются. Стереться могли только адаптации. И если после стирания адаптаций, машина начинает вести себя неадекватно, это говорит только о том, что какое-то исполнительное устройство или датчик неисправны - надо искать какое. В данном конкретном случае вероятно РХХ, а может и форсунки.
  26. @grav13 При снятия клеммы аккумулятора стираются в ЭБУ ("мозги") настройки ХОЛОТСТОГО ХОДА. Нужно провести при движении в разных режимах скорости (и задним ходом) восстановить холостой ход при переключателя скорости. Например, поехал - на 1 скорости - переключить на 2 скорость - смотреть на стрелку тахометра она будет стремиться к 0 - быстро газануть - и так далее. Это не просто сделать. Удачи.
  27. Мне повезло. Сутки авто постояло и всё нормализовалось, до сих пор всё нормально, думаю глюк.
  28. Оказывается регулировка сидений тоже калибруется, как и стёкла. Достаточно удерживать рычаг изменения положения сидения после останова и оно через 3-5 секунд опять поедет дальше до упора. И, таким образом откалибруется.
