  1. Последний час
  2. Проверьте вакуумный усилитель на наличие следов ТЖ. Если жидкость там есть — меняйте вакуумник и новый ГТЦ (если есть подозрение на его брак). Это самый вероятный виновник. Если вакуумник сухой — ищите утечку в системе сцепления.
  3. Вчера
  4. это, я так понял, пригород питера? шнур говорил, что в питере пить. а не в пригороде питера. все конторы в питере. и кто поставщик карт? публикация этого значка может как реклама за денюжку проходить. они проплатили, например, на яндексе. а у этого поставщика смысла нет проплачивать, т.к. нужного контингента посетителей нет. кто на флайтрадар заходит? пилоты в пути, посмотреть где они там летят. а в пути они обычно трезвые. им выходить из запоя не надо.
  5. Добрый день, форумчане! Пишу сюда, т.к уже не знаю, в какую сторону копать, чтобы решить проблему. Почти 2 года назад, обратил внимание на периодически появляющийся свист, который исходил от заднего левого колеса при движении. Свист пропадает при нажатии на педаль тормоза или поднятии рычага стояночного тормоза. Один раз, обратил внимание, что даже была перегрета ступица. Поехал в сервис на диагностику. Мастер сделал предположение, что подклинивает механизм ручного тормоза. Заменил суппорт, задние тормозные диски и колодки. Несколько месяцев не было никаких проявлений, а потом свист стал появляться снова. Показалось, что он уже справа. Поехал снова в сервис, там приговорили тросы ручника. Заменил и их. Но проблема не ушла. Заменил правый суппорт. Снова, месяца 3-4 не замечал проявлений, но потом, неожиданно, в дороге, кончились колодки. При чём, на левом колесе, с которого всё началось. Точнее, одна колодка, износилась до металла. Заменил комплект колодок, а также направляющие суппорта и прижимные пластины колодок. Снова, месяца 3, не было проявлений. А сейчас свистит опять достаточно часто и очень громко, изменяя тональность, особенно на малых скоростях... По факту, что касается задних тормозов, всё новое (кроме скоб суппорта), а проблема не ушла... На выходных обратил внимание на то, что если дорога идёт на изгиб, не важно, вправо или влево, то, когда заходишь в поворот, свист этот пропадает или становится сильно тише, до момента выхода на прямую. Также, он пропадает, если наехать на какую-то кочку или волну. Вот что это может быть? Может это ступица? Тогда при чём тут ступица и износ колодок?
  6. Последняя неделя
  7. СтРоЙ
    Странный намёк
    Есть сайт, где можно следить за самолётами: flightradar24. И вот решил посмотреть, летит ли кто над нами. Обнаружил странную вещь. Всего одна контора на элитный Приморский и соседний Выборгский районы. Но что за намёк? К чему это?
  8. Доброго всем дня. Кто на кузове универсал доустанавливал камеру заднего вида. Где сзади искать разьем который идет от Sync2 ? Заранее благодарю всех!
  9. Всем привет! Подскажите, при остановке двигателя на панели приборов появилась надпись "ВНУТР КОНТР ВЫКЛ" Только что заменил саму панель. Что эта надпись означает и что делать?
  10. Слов нет не каких. (( барабашка выпил жидкость)) Там всего 1 л. Твоя жидкость под ковриком или в вакумнике если нет признаков утечки визуально. После смены ГТЦ надо всю систему прокачивать и абс.
  11. @Zipris За фокус не скажу, от макса должен подойти, платформа одна
  12. Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо.
  13. @Scorpek 2.5t? Есть, на focus тоже есть
  14. @Zipris на максах вроде небыли таких моторов
  15. Здравствуйте ребята! Подойдёт коробка 6кпп от s max на mondeo?
  16. Проблема такая, перестала греть печка. Методом научного тыка узнал что не срабатывает моторчик заслонки которая регулирует температуру. Менял с другими, сам моторчик работает, но на своем месте отказывается двигаться. А чем может быть проблема? Никаких реле или предохранителей для него не нашёл.
  17. Кстати видел новость на Дзен, что Пандора обновила кан протоколы, и есть смысл обновиться, но там все зависит конечно от автомобиля, не для всех полезно будет.
  18. Ещё раньше
  19. я бы ещё мог поверить если бы такое поведение было в относительно свежей авто, где не преполагается демонтаж акб за пределами сервиса. но все мондео вплоть до пятого - тупые как пробки в этом плане, то есть после передёргивания питания они стартуют на заводских настройках (без тех самых адаптаций) и на исправном моторе/коробке должны завестись и работать без проблем. могут быть небольшие отклонения на холодную (пока адаптация идёт), но уж точно не дожен глохнуть. особенно при принудительном ХХ (это как бы ещё и небезопасно).
  20. @Шем там тоже с проекциями на плоскость швах
  21. @AGA можно Луны.
  22. https://www.yaplakal.com/forum3/topic2997123.html вот еще темка подоспела, занимательная география
  23. если есть глобус украины, то почему б не быть глобусу питера?)
  24. Не я тогда уже иными вопросами занимался Поэтому, данный фольклор видимо упустил
