- Сегодня
Кемерово 190 км.
- Вчера
sisk888 присоединился к сообществу
Вот, что могу сказать... есть староверы, адепты и просто "консервы", я всё в одном Допил Готье ХО, в целом неплохой коньячок, но после "допивки", сразу открыл Хенеси ВСОП, что бы дегустация была в ёлочку... и всё же Хенеси на мой вкус, намного вкусней. Вот сколько разных не пи коньяков, а всё равно Хенеси по мне всопчик, ой... хотел написать - топчик ХО от Хенеси тоже вкусный, но не настолько вкуснее ВСОПчика, как разница в цене.
Пишу в личку - не пойму, уходит сообщение или нет.
Спасибо!
Ткните, плиз, где посмотреть.
Полы, да. Лонжерон не хочу из множества клочков варить, есть мысль (весь лонжерон уже перемерил вдоль и поперёк) по всей длине под полом багажника профильная труба 80×60 толщина 2мм (1,5мм не найти и с 2мм проблема) и под днищем салона она же или 80×80 тоже толщина 2мм (такая труба уже есть), а соединить их (это уже наклонная часть) уже листовым. Кусок небольшой можно и молотком выгнуть. Мечтаю о листогибе хотя бы метра на полтора, материал есть уже. Нет времени сделать
Да делал, толковых диагностов по близости и нету, как и мастеров по коробкам. Кроме как лаунч подключить к автомобилю, ничего и не делают. А по коробке ошибок нет. Только на диагностики и езжу, все одно и то же говорят, вскрытие покажет.
Первым делом сделать диагностику АКПП.
- Последняя неделя
Да вот в том то и дело, что все нормально было, и ни с того ни с сего дергаться на переключениях стала, как будто акпп двигатель стопорит
Самому создать из листового металла и профилей. Я сейчас со своим так и делаю - полы создаю. Это же не кузовные панели - всё равно никто не увидит. Главное, чтобы прочность обеспечивалась.
Может не по теме пишу, у всех тут проблема глюка датчика круиза, вроде бы в контакте кнопок... У меня он тоже жил своей жизнью, то вкл то нет. Но после манипуляций с реле, что под капотом,когда датчик дождя глюкал, вроде уже месяца 2 работает норм. А может с погодой связано, а сейчас на дворе зима, а он глючит в основном в тёплое время..Может я тут не один, когда проблема была решена заменой реле, или надо контакты чистить?
У самого CD4E. Это вы последствие описали а до этого какие симптомы были.
Здравствуйте, есть вопрос. Мне не дорого родственники навязали форд мондео 2 97 года, задние лонжероны в очень плохом состоянии, особенно правый. Менять буду оба. Правый уже отсверлил, у кого то был подобный опыт? Посоветуйте как сделать? Может от чего то может подойти с перекройкой. И ещё, от чего можно подобрать ванну запасного колеса. Потому как все доноры практически в таком же состоянии.
Александр В. В. присоединился к сообществу
Dm. присоединился к сообществу
Хотелось бы более развернутый ответ. Очень интересно как это вы сходу приговорили кпп на кап ремонт
Артём696 присоединился к сообществу
Подниму тему, здравствуйте всем! Приобрел по случаю кнопки. Вопрос - к рейстал, 2011 г., механика 2.0, бензин. Подойдут?
Ну, что решил проблему? Начни с самого простого, воздушный фильтр, топливный, магистраль и т д.. Сам сталкивался с запуском при морозе, оказалось причина была всего лишь в воздушном фильтре. Просто в нем присутствует влага, ну если вовремя не менянный, а при морозе она кристализируется и не даёт воздуху прохода.. Удачи!
Кап ремонт CD4E
