- Сегодня
Vova Vova присоединился к сообществу
- Вчера
если кто ищет карты для для blaupunkt nx , сд карта , западной европы ,включяя балтийские страны, и наверна турция , Map Ford mca 2022 , то вот моя ссылка на гоогле дривэ. https://drive.google.com/file/d/1-hmAKSRwxDpRIdhif_usIAo7cXvboq_v/view?usp=sharing я нашел и скачал с какого то сайта, работает , заработала после небольшого ожидания. на магнетоле предустановлены прошивка и патч от 2015 года, которые тут размещены от Oleg_KRSK, благодарность ему.и ссылка на ютубе, маленький видео https://youtube.com/shorts/ZNmKVLPLHH8?feature=share
Edijs присоединился к сообществу
chebford21 присоединился к сообществу
- Последняя неделя
dimkapop присоединился к сообществу
Оксана671 присоединился к сообществу
Эх хорошо в Бокситогорске))) ББ меня лечит. Но не от биполярки)))))
Норм... у меня всё проходит без проблем. Я противник колхоза, поэтому Москвич полностью в стоке, разве, что отец по моей просьбе приёмник переделал под современные волны FM
Проблема решена. Был обрыв провода в контакте коллектора ротора генератора. Разобрал, пропаял, залил контакты поксиполом. Всем спасибо!
вчера теще сказал про это. она посоветовала какой-то другой медикамент. говорит, он лучше)
Владимир. присоединился к сообществу
Из российских аптек пропал препарат «Латуда», который применяется для лечения шизофрении и биполярного расстройства 2-го типа. Психиатры предупредили, что многие пациенты рискуют остаться без лечения: прямых аналогов препарата на российском рынке нет. Весна обещает быть интересной...
Да это долбанные контакты))..Год назад назад, при запуске, но с кнопки и на дизеле , стартер не крутил и панель гасла в этот момент. Иногда срабатывала. Также пару раз в сервис заезжал, но она падла как на зло не глючила. Эти только руками разводили.. Пока это меня не достало и начал с самого простого, контактов. Оказывается минусовой провод от акума, который на кузов идёт закислился. После этого, вроде все заработало, но не на долго... Начала глючить реле R1, что на стартер идёт, хотя она может и раньше с окислиным проводом , что на массу одновременно не срабатывала. Методом замены реле пока работает, уже 3 месяца, но думаю что тоже не надолго так как раза три менял.. И проблема в самом блоке или где то ище. У тебя глючит под бардачком, вот и копай там, может где-то в темах найдёшь..
Петр Иванов подписался на Форд Мондео 4 периодически не заводится.
Всех приветствую. Форд Мондео 4 2011, 2.3 бензин, автомат. Началось все с того что заглох на ходу и больше не завелся, в сервисе ничего найти не смогли, пока искали причину машина завелась, развели руками и отдали, ошибок не было. Далее через недели две после 4 дневного простоя снова не завелась, опять эвакуатор, ошибок нет, топливо есть, искра есть, ошибок нет и не заводится... После проверки свечей, она завелась, сказали наверное сигналка глючит, съездил в салон, сигналку убрали, неделю ездил без проблем и снова такая проблема. В общем заметил закономерность, поворачиваю ключ в положение зажигания и не загораются левые лампы ЕСП, АБС, и еще какая-то (не помню) бензонасос при этом не выключается, сколько не крути, даже не схватывает, если все лампы загораются и гаснут как надо и бензонасос выключается, заводится с пол оборота. Иногда помогает пошевелить блок предохранителей под бардачком, иногда не помогает, через пару дней может само по себе заработать. С похожей проблемой видел при не рабочей контактной группы замка зажигания, заменил на новую, вроде заработало, обрадовался, но нет, опять такая петрушка... Предполагаю что контачит какая-то проводка возле бардачка. Сталкивался кто-нибудь или может есть мысли, что смотреть в первую очередь? Спасибо.
Петр Иванов присоединился к сообществу
Всем привет, хочу заказать шкиф 46мм, если ли у кого эскизы? Нужно ли подбирать ремень короткий? Кто ставил, что скажете? @Sergey22299 @Psix_anp @skvosem @ila064 @cnyx
не значит, что она живая.
ванга присоединился к сообществу
Странно))В стране, где 70 % ездят на тачках от 10-30 лет и старше, 30 летние это уже раритет. Похоже у нас, кто катает тачку старше 30 лет может назвать себя богачом с раритетным авто. Ну, как на Кубе например 😊
Меняли вчера свечи и форсунки, машина запустилась спокойно, работала, не троила. Утром не сработал автозапуск, попробовал вручную - стартер крутит, бензонасос качает, искры нет. Катушку менял относительно недавно, провода тоже. Куда копать?
Newlik подписался на Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
https://www.kp.ru/expert/avto/raritetnye-avtomobili-po-gostu/ гост какой-то есть. авто старше 30 лет.
Waltergew подписался на Взаимозаменяемость запчастей Ford Contour и Mondeo , Штатный ксенон , Стук на неровностях при морозе в левой передней части. и 1 другой
Не.... дорогое удовольствие, уже того не стоит. Что бы всё сделать по уму - тысяч 400 надо докинуть. Восстановить уже не реально, я снял с учёта. По сути оставил кузов, в случае чего, как донор. Сгнили уже в нашем климате. А по разному пытаются считать. Где берут отправную точку 80-е года, где 30 и более лет. По мне раритет до 70-х годов.
- Ещё раньше
Всем привет. Кто в Минске может почитать Мондео 1 ? 1996г.в. 1.6 бенз. За ранее спасибо!
Да такая ситуация была у меня - меняли проводку - но в сервисе - просто нужен грамотный электрик.
Mondeo 3 2006г 2.0 бензин С покупки машины такая проблема: чтобы аварийка работала, приходится держать кнопку, если ее просто нажать, то не работает. Поменял уже три кнопки, поворотники работают, аварийка, опять же, если держать, работает. Что это может быть?
ну либо взять что есть и довести до ума) зато не кот в мешке. ты опируса после аварии так и держишь на будущее восстановление или избавился? за капсулу и просить будут безбожно. двушек и копеек на ходу сейчас все меньше и меньше( редко когда встретится. а мимо недвижимых прохожу - сердце кровью обливается: этим мустангам простор нужен, движение, а они месяцами стоят. в люберцах во дворах черный фм2 седан. с осени стоит. в том году его не видел, но до того на нем ездили. в отрадном в соседнем дворе серебристая двушка хетч. больше трех лет уже стоит. сначала с год с лишним в одном месте. как асфальт меняли, в соседний двор перегнали. теперь там. кстати а ведь двушка в этом году вошел в 30 лет. это уже раритетное авто считается?
согласен. золотая середина между седаном и сараем. если еще и с заводским спойлером)
@Strelok77 не подскажу точно ( но щетки были уже мертвые). Нужно было успеть до НГ сделать. Отдал спецам по ремонту - сделали полную ревизию ( подшипники, кольца, реле-регулятор, муфта)
