- Вчера
mcveigh74 присоединился к сообществу
NickV присоединился к сообществу
ForZe присоединился к сообществу
Когда они забрали одно яйцо из десятка - я молчал, я не люблю яйца. Затем они налили 900 мл молока вместо литра, и я молчал - я не пью молоко. Но когда я увидел на банке пива - 0,45 литра я решил пойти против системы - и добавил в стакан 50 грамм водки.
Короч, завел машину, открутил крышку с бачка, пожмякал один патрубок и смотрю пошли пузыри в бачке, и пошло тепло на печку, закрутил крышку стал опять холодный воздух, слегка приослабил, поездил по городу и все норм До этого 1500км назад сломал родную крышку на бачке и купил в магазине какую то, походу она как то завоздушила систему, или я чето не понимаю
Если это ценник, то я в шоке. Это как надо любить сий напиток, чтобы его купить.. Мой совет, на 1 тыс купи себе литруху хорош самогона, (читай выше) а на остальные абонемент в фитнесс клуб,и счастье да здоровья, хотя бы на месяц, будет больше!
Dmitrij L изменил фотографию своего профиля
Ошибка по задней лямбде , 2.0 бензин 2001г
Dmitrij L опубликовал тема в Двигатель и трансмиссия ФМ-3
Добрый день! Опишу максимально подробно проблему. Форд 2,0 бенз, владеем 4й год, но из них машина 3 года стояла, большую часть без акума. Теперь дошли руки, взялся за восстановление "для себя" Полностью переварен, полная замена подвески, замена катушки, проводов, свечей, татчика скорости, промывка датчика дав, замена датчика о.ж. и замена катализатора. И вот спустя несколько месяцев, проведенных в мастерской( кузовщина, ходовка) долгожданный техосмотр. Прошли, все ок, но на следующий день выскочил чек. Ранее за год езды не было такого. Ошибка по лямде и егр. Момент- у предыдущего владельца на второй лямбде стояла обманка, я убрал, так как кат новый. Расход по трассе сейчас, зимой, 6,5 на 90 кмч. Заводится отлично, хх хороший, разгонял до 170 спокойно и с запасом, обороты набирает. Подскажите, в какую сторону смотреть? От чего беднит? Проблема с датчиком -проводкой, или смотреть насос, форсунки, фильтр? Топливный не менял,кстати. Посмотреть более подробно сканером, пока возможности нет. P 1137HO2S12 не переключается, указывает на обедненную смесь. P1408 поток егр выходит за пределы диапазона кодов. И P0136 сбой цепи задней лямбды. Машина запала в душу ждал возможности восстановить, старался, но что то вот упустил. Спасибо. -
Dmitrij L присоединился к сообществу
https://www.yaplakal.com/forum3/topic3035957.html
- Последняя неделя
В том и дело что при зарядке на АКБ показывает 14.1-14.2. я думаю что то в проводке наметили старые хозяева. А что понять не могу. Я не недавно купил.
Как вы решили эту проблему, если у вас лампочка горит. Надо замерять на АКБ сколько идёт зарядка.
mitnikovanata2000 присоединился к сообществу
Здравствуйте. У меня была низкая зарядка от генератора. Решил эту проблему но лампочка зарядки на панеле горит. Причем как . Включаешь зажигание не горит но стоит завести загорается. Может подскажете что может быть.
шуриков присоединился к сообществу
Да вот тоже думаю, но получается ее обломило, и лепестки не крутятся
@Виктор1900 Работы много, но при наличии гаража с ямой и информации отсюда ставил LEMFORDER. Отходили своё хорошо. Главное бабочки по меткам поставить.
@Петр62 Водяной насос ? (помпа)
sergeorl присоединился к сообществу
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: Сегодня утром завёл машину и после прогрева (по приборке температура была 90°, понимаю, что фактически меньше, но, думаю, около 60° уже должно было быть) из печки продолжал идти холодный воздух. Если добавить оборотов - начинает поступать тёплый воздух, но стоит вернуть обороты в норму, снова дует холодом. Проверил уровень антифриза - он в норме. Проехал около 100-150 метров, услышал, что включился вентилятор охлаждения, и даже при повышенных оборотах из печки перестал идти тёплый воздух. Остановился, увидел, что немного антифриза выдавило из расширительного бачка. Пощупал патрубки: - Оба патрубка на печку - холодные - Основной радиатор - холодный - Единственная горячая трубка - справа от двигателя По симптомам похоже, что в системе отсутствует циркуляция ОЖ. Известно, что воздушных пробок в этом двигателе быть не должно, и даже если не открылся термостат на большой круг, это не должно вмешиваться в работу печки - в салон обычно всегда идёт "малый круг". - Эмульсии под крышкой нет - Антифриз сохраняет цвет, не потемнел - Белого дыма из выхлопа нет Что это может быть? Какие возможные причины? P.S. Накануне, когда парковался, заехал в сугроб — машина стояла, снизу между радиатором и бампером набилось много снега. Но, как мне кажется, это не должно было повлиять на работу системы охлаждения. Правда один раз запускал, пока чистил снег вокруг нее, и в машине было тепло, т.е все было нормально, а следующий запуск стали выше описанные проблемы
Петр62 присоединился к сообществу
Ну на тебе элитный Лежащий снег не напрягает. Надоедает падающий и мокрая грязная жижа.
Всем двс. У кого был опыт перепрессовки сайленблоков задней подвески? Сложно ли самому их поменять. И какой фирмы брали? Заранее спасибо!!!
Виктор1900 присоединился к сообществу
ну хз , мож вон Ылитный беспокоить))))
Лучше своего самогона ничего нет! Тут друг, свой самоганой аппарат обновил, с двойной перегонкой и обработкой под фруктовые вкусы для запаха ... Подогнал 3 литра на НГ.. Короче, пьёшь и только чувствуешь как желудок начинает греть, так как 48 °. Можно и 100 - ку за раз закинуть не закусывая, проверенно. Но самое интересное, что на утро встаёшь и голова не болит и шляпа стоит, если с вечера ты литруху усадил.. Главное не смешивать с остальным де@..ом!
Согласен. Нормальный. Вкусовые вообще супер.
а у кого проблемы? лежит себе спокойно, никого не трогает)
у нас со снегом проблем нет
а чего грачи? вон сидят на тополе. напыжились. холодно им. а чего не улетели? а еще перелетными называются. вороны бодрячком летают. голуби тупо летают. воробьев не видно с 8 этажа. не то уж зрение.
А не пошло бы ты на ***. Это моё мнение. Я своё мнение высказал. А решать хозяину. Дахрена вас ремонтников. Насмотрелся на таких как ты. Какие ты собрался к примеру бублик отремонтировать?
