- Сегодня
Сергей178 подписался на Внутр контр выкл
Всем привет! Подскажите, при остановке двигателя на панели приборов появилась надпись "ВНУТР КОНТР ВЫКЛ" Только что заменил саму панель. Что эта надпись означает и что делать?
Сергей178 присоединился к сообществу
Stepan Karenin присоединился к сообществу
- Вчера
Alessander присоединился к сообществу
@Zipris За фокус не скажу, от макса должен подойти, платформа одна
Peter подписался на Куда исчезает тормозная жидкость?
Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо.
@Scorpek 2.5t? Есть, на focus тоже есть
@Zipris на максах вроде небыли таких моторов
Здравствуйте ребята! Подойдёт коробка 6кпп от s max на mondeo?
- Последняя неделя
AlezMeid подписался на Не работает моторчик заслонки печки.
Проблема такая, перестала греть печка. Методом научного тыка узнал что не срабатывает моторчик заслонки которая регулирует температуру. Менял с другими, сам моторчик работает, но на своем месте отказывается двигаться. А чем может быть проблема? Никаких реле или предохранителей для него не нашёл.
AlezMeid присоединился к сообществу
Кстати видел новость на Дзен, что Пандора обновила кан протоколы, и есть смысл обновиться, но там все зависит конечно от автомобиля, не для всех полезно будет.
ИльфатС присоединился к сообществу
_паша_ присоединился к сообществу
wasted присоединился к сообществу
я бы ещё мог поверить если бы такое поведение было в относительно свежей авто, где не преполагается демонтаж акб за пределами сервиса. но все мондео вплоть до пятого - тупые как пробки в этом плане, то есть после передёргивания питания они стартуют на заводских настройках (без тех самых адаптаций) и на исправном моторе/коробке должны завестись и работать без проблем. могут быть небольшие отклонения на холодную (пока адаптация идёт), но уж точно не дожен глохнуть. особенно при принудительном ХХ (это как бы ещё и небезопасно).
@Шем там тоже с проекциями на плоскость швах
Генна присоединился к сообществу
- Ещё раньше
https://www.yaplakal.com/forum3/topic2997123.html вот еще темка подоспела, занимательная география
если есть глобус украины, то почему б не быть глобусу питера?)
Не я тогда уже иными вопросами занимался Поэтому, данный фольклор видимо упустил
... Алексей, Вы, как истинный приверженец 90-ых, должны помнить, что глобус был Украины, а чернила для 8-го класса[emoji846]
... престарелый мазохист! ... возьми курвиметр и померь! [emoji1] ... через неделю перееду в Питер и всё тебе на пальцах поясню[emoji1]
Pivo228 присоединился к сообществу
глобус какой страны? впуклая и выпуклая)
