Нет напряжение на муфте компрессора кондиционера
Добрый день.
Подскажите какое напряжение должно быть на штекере  компрессора?
Ситуация следующая.
В одночасье на ходу отрубился кондей, остановился вышел появился шум. Доехал до сервиса, предложили поменять натяжные ролики. Плюнул поехал до дома. Снял ремень, ролики в порядке. А вот подшипник муфты прокручивалась руками с трудом и хрустом. Сразу поехал купил БУ компрессор, заменил (нужно было срочно утром уезжать). Заправил только через несколько дней, но кондей не заработал. Муфта не подмагничивается. Вообще не работает. Снял штекер. Мерил мерил ничего не показывает. Все время стрелка на нуле.
Предохранители проверил.
Может еще куда-то глянуть?
И можно ли как-то проверить купленный компрессор на работоспособность? Может прозвонить как то?
Добрый день.
Ситуация следующая.
датчик на трубке высокого давления - рядом с заливной горловиной омывайки. У него есть 2 пары контактов, их можно проверить, а можно сымитировать нормальную работу простым замыканием, муфта должна прилипнуть. Подробно описано в одной из тем. Могли просто отгнить контакты в разъеме - туда часто попадает омывайка
Преды 31, 82 смотрел или прозванивал?
Бывает глаза не видят что увидит мультиметр.
82 проверял, а вот 31 не проверял. Он как раз перегорел. Но муфта все равно не подмагничивается.
Завтра еще реле проверю.
Изменено пользователем ivanko
датчики давления (оба) нужно проверить, ну и наличие фреона
Изменено пользователем Вольд
Перед установкой в гнездо 31 преда нужно проверить его на коротыш.
Обычная автомобильная лампочка с припаянными 2-мя проводками. Вставляешь концы проводков в гнездо преда.
Если лампочка загорелась в этой цепи коротыш. Ищем его источник.
Была какая-то причина по которой пред вышел из строя.
Катуха дохлая, вот она тебе предохранитель и пережигает... Со старого компрессора переставь, а за одно и подшипник поменяй, и зазор выстави...
привет. Уже как то обсуждалось
leonov_s
Всем сдрасте. Не нашел ответа на мою проблему.
Перестал работать кондик. Вентиляторы включаются, а муфта нет.
В итоге сгорел F31 (7,5А) под капотом. Поменял. Включаю кондик, он включается, муфта притягивается и горит пред. опять.
В муфте подшипик летом менял. Крутится от руки не сказать что очень легко, не и не оченьтуго. С небольшим услием.
Чего искать? Где может быть коротыш? Кто подскажет?
Спасибо заранее
leonov_s
Все, проблему решил.
Оказалось, что провод от разъема муфты кондея, терся о шкив кондея. Перетерлась обмотка и замыкало на массу.
Пришлось снять фару, чтобы до разъема долеть. И снять перреднюю частьзащиты двигла, чтобы заизолировать провод, так как вверх не тянется провод, места там развернутся с изолентой нет. А вниз нормально высунулся.
Провод потом отвел подальше от шкива.
Спасибо за советы
Попробуй посмотри, может та же ситуация
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/?page=67
Изменено пользователем Lenya
Проверил, коротыша нет.
Проверил реле К32 замкнув контакты 3 и 5 муфта прилипла, но холод не пошел.
Проверил датчик высокого давления. Контакты 1-4 разомкнуты.  2-3 замкнуты. Т.е. давления в системе нет. Хотя заправил несколько дней назад. Попробовал замкнуть ничего не происходит. Хотя судя по инструкциям на сайте должен был заработать. Ехать снова заправлять или что-то еще проверить следует?
Можно ли манометром давление в системе проверить? И какое оно должно быть?
До датчика низкого давления не долез, дождик пошел.
Брал инфорамацию отсюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
В как ты на такой большой штуцер манометр внедришь. Хладоагента много убежит через неплотности.
ИМНО, катиться тебе нужно на ремонт системы кондиционирования к специалистам этого дела. Там проверят и работу электрической, и механических частей автокондея.
Изменено пользователем Жиша
Всё одно, настораживает...
А компрессор бэушный, с дохлыми колечками уплотнительными или с сальником...
А вообще. странные у тебя кондейщики, не опрессовали не отвакуумировали... Не "понюхали" потом...
+1 Жише. не надо экспериментировать, возможно в системе нет не только хладагента, но и масла. А это значит, что попытки запустить компрессор приведут к его поломке!
Может кто поможет решить проблему? Утром завожу машину, кондей работает отлично, хоть шубу одевай. Работает минут двадцать и все, далее гонит теплый воздух и так уже на протяжении двух недель. В очень жаркую погоду работает меньше, и включается только утром. Спасибо!
никто не проверит удаленно количество хладагента, герметичность системы и исправность датчиков давления, температуру прогретого мотора. Вам нужно ехать к кондейщикам и не ждать здесь ответа с таким расплывчатым вопросом.
выходит, что выключается по высокому давлению..и скорее всего кранты осушителю, за ночь силикагель кое как с влагой справляется, но новой порции не выдерживает.
Фильтр осушитель, это такая банка под подкрылком (правым)
Вопрос решен! Все работает.
Съездил в другой сервис где сразу сказали, что у меня пустая система. Закачали и сразу все заработало.
С предыдущим сервисом  сейчас решаем вопрос как быть с тем, что денег за заправку кондея они с меня взяли, а кондей не заправили.
Хочется верить в то, что это просто недоразумение.
это было очевидно:) Главное, чтобы масла достаточно залили
Ну что же, все закончилось хорошо.
После письменной просьбы директору сервиса ford-ford деньги за незаправленый кондиционер мне вернули без объяснения причин.
@ivanko, вот уж странно... ездил к ним 2 года назад кондей диагностировать-заправлять, все было сделано отлично, до сих пор без вопросов работает.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую всех!Помогите с поиском номера компрессора кондицирнера на мондео 3 2001год. 2.0 tddi 115 лошадок .код двигла D6BA. Багодарю.
@bogdan061,
Вот Микрокаталог он-лайн
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
В нём запросто отыщешь что нужно.
Благодарю Вас,но запросто не получается)),листаю те разделы и не могу найти компрессор.раздрела о системе кондиционирования в упор не вижу.Ткните меня носом что ли в каком разделе искать его)))
Не нашёл. КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕЩЁ ПОИСКАТЬ
вин скинь
