ariva_i_derchi Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 ну вот даже понятия не имею...((( так обидно.... и в -25 то он у меня с первого раза заводился...в понедельник было ведь не так холодно и так он меня подвел... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) У меня Ка 2005гв как-то на днях не завелась, потому что жена залила низкокачественное топливо(потом узнал)! Два раза заряжал аккумулятор, крутил двигатель до полной разрядки и прикуривать пытались и даже разными машинами, всё бестолку- не заводится! Взяли на буксир и таскали, много-много таскали- завелась. Так из трубы такая копоть шла и вонь, что пришлось отойти от машины далековато пока двигатель прогревался.Потом заправился на нормальной "сетевой" заправке и всё, проблема изчезла, заводится с первого оборота. Чесно без обид, но как-то глупо, залитый топливом мотор проветривать таская на буксире, две "скотины" замучали-загоняли небось . Такое бывает , что плохое топливо не воспламенилось сразу, потом его в цилиндрах стало больше чем надо, и все копец, который называется "залило мотор" , причем чем больше крутишь стартер , тем больше наливаешь туда же и шансов завестись меньше. В такой ситуации нужно обеспечить продувку цилиндров воздухом без подачи топлива, вообщем проветриться. Благо в кашке это сделать пару пустяков. Нажимаешь газ по упора, включаешь зажигание и крутишь стартером секунд 5. Потом передышка аккумулятору секунд 20-30, и еще раз продуваемя. Потом пытаемся завестись как обычно не нажимая газа, и обычно заводиться. Вообщем чтоб продуться необходимо максимально обеспечить приток воздуха, для этого нажимаем до упора газ. И если есть возможность отключить подачу топлива то шансы продуться велики. А на Кашке(да и на других фордах) как раз при запуске с полностью нажатым газом подача топлива прекращается, для таких ситуаций. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) ничего не понимаю... как всё это сделать???? вроде бы не дура...а чувствую себя полной идиоткой в такие моменты... Изменено 25 февраля, 2011 пользователем ariva_i_derchi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Ох) сейчас задам самый глупый вопрос) А реле и предохранители главного монтажного блока где находятся? как бы к ним добраться? и они по размеру такие же как предохранители в блоке под рулём???))) Под рулем и есть главный монтажный блок. Все основные предохранители(кажется с 1-го по 20-й) сразу видны при открытии крышки. Реле и дополнительные предохранители также расположены в этом блоке, но на невидимой его стороне, если блок рассматривать как некий куб , то они расположены на верхней грани. Для того что бы до них добраться надо выкрутить два шурупа и опустить блок на пол. ничего не понимаю... как всё это сделать???? Что именно сделать ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Под рулем и есть главный монтажный блок. Все основные предохранители(кажется с 1-го по 20-й) сразу видны при открытии крышки. Реле и дополнительные предохранители также расположены в этом блоке, но на невидимой его стороне, если блок рассматривать как некий куб , то они расположены на верхней грани. Для того что бы до них добраться надо выкрутить два шурупа и опустить блок на пол. Спасибо тебе большое))) а я уж думала они где то под капотом находятся... акое бывает , что плохое топливо не воспламенилось сразу, потом его в цилиндрах стало больше чем надо, и все копец, который называется "залило мотор" , причем чем больше крутишь стартер , тем больше наливаешь туда же и шансов завестись меньше. В такой ситуации нужно обеспечить продувку цилиндров воздухом без подачи топлива, вообщем проветриться. Благо в кашке это сделать пару пустяков. Нажимаешь газ по упора, включаешь зажигание и крутишь стартером секунд 5. Потом передышка аккумулятору секунд 20-30, и еще раз продуваемя. Потом пытаемся завестись как обычно не нажимая газа, и обычно заводиться. Вообщем чтоб продуться необходимо максимально обеспечить приток воздуха, для этого нажимаем до упора газ. И если есть возможность отключить подачу топлива то шансы продуться велики. А на Кашке(да и на других фордах) как раз при запуске с полностью нажатым газом подача топлива прекращается, для таких ситуаций. вот это ты и под мою ситуацию писал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Спасибо тебе большое))) а я уж думала они где то под капотом находятся... Пожалуйста вот это ты и под мою ситуацию писал? Вообще писал под ситуацию , которую описал kozinetsv. Ты ж в самом начале писала, что свечи выкручивали и признаков топлива не было - значит в данном случае это не твоя ситуация. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Вообще писал под ситуацию , которую описал kozinetsv. Ты ж в самом начале писала, что свечи выкручивали и признаков топлива не было - значит в данном случае это не твоя ситуация. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Спасибо всем большое за советы!! Машинку сегодня завела 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Спасибо всем большое за советы!! Машинку сегодня завела Пожалуйста. Ну и .....? Что просто взяла и завелась капризуля ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Всё оказалось очень просто...) Поменяла предохранители 17,19 и 20...и после этого он завелся!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Всё оказалось очень просто...) Поменяла предохранители 17,19 и 20...и после этого он завелся!!! а какой из них был перегоревший ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Вообще 17 (зажигание,если не ошибаюсь) был перегоревшим. но я всё равно поменяла остальные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozinetsv Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Мои поздравления! Теперь ты как "опытный" автовладелеца))))) будешь перед заменой какого либа электроприбора(от лампочек до электромотова) сначала зазлянешь в блок предохранителей!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva_i_derchi Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Шпасибо)) Намучилась) Но теперь действительно буду знать))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бук@шк@ Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 У меня тоже проблема с запуском двигла. Холодная заводится на раз два, а когда горячая глушиш и не заводится не как, канечно буксир не пробывали. Но при этом даже стартер не как не реагирует. Как только остывает с пол оборота. Голову всю сломал. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Предохранители целы, грешу на щетки. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 У меня тоже проблема с запуском двигла. Холодная заводится на раз два, а когда горячая глушиш и не заводится не как, канечно буксир не пробывали. Но при этом даже стартер не как не реагирует. Как только остывает с пол оборота. Голову всю сломал. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Предохранители целы, грешу на щетки. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ??? Похоже, что при прогреве исчезает где-то контакт в цепях стартера. Начни с проверки проводов подключенных к стартеру. Там их два, может силовой плохо прикручен, а может включающий соскочил с клеммы. Так же на работу стартера влияет иммобилайзер, ты обрати внимание на его лампочку, он адекватно себя ведет ? смотри здесь по поводу иммо http://mondeoclub.ru/forum/topic/96788/page__p__1731722__hl__%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80__fromsearch__1#entry1731722 Стартер можно проверить без ключа зажигания, крутит или нет, подав напряжение на вкючающий провод. Его фишка есть рядом с акакумулятором, посмотри внимательно провода стартера и найдешь её 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бук@шк@ Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Спасибо большое за опиративный ответ. Я уже догодался что это имоб. Заехал в магаз а после не смог завезти ждал долго думал остынет заведется да еще а электрикам подошол там а сервис рядом, а они меня запутали говорят это ротер стартера. Я паренька попросил чтоб на тросе дернул полный ноль как мертвая. Думаю дай пластик с руля сниму и кантакты пощюпаю и точно от зажигания провода отключил подключил и поехал. Щя проверять пойду повторно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бук@шк@ Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Нет я снова не прав это нето((( . Вобщем ключ поворачиваю лампа на часах как больная моргает. Не знаю что с ней делать(( жена на моей тачке катается а я думал покатаюсь пойму но хрен ее поймешь эту фордяжку букашку... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Нет я снова не прав это нето((( . Вобщем ключ поворачиваю лампа на часах как больная моргает. Не знаю что с ней делать(( жена на моей тачке катается а я думал покатаюсь пойму но хрен ее поймешь эту фордяжку букашку... Ну так если лампа на часах в положении ключа "на зажиганиене" не тухнет, то иммо блокирует запуск мотора. Смотри , там на цилиндр замка зажигания одета антена-приёмник иммобилайзера, посмотри и пошевели её провода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бук@шк@ Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Как эта кнтена выглядит? Там когда снимаеш пластик маленький штекер с 3 мя проводами, вот у магаза я их мошевилил и поехал, а приехал домой машинка постояла но не остыла ноль имоций на те же действия, МИГАЕТ И ВСЕ...(((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milashKA Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) Я все это проходил летом когда жарко было . Для начала объясню у меня не то что не крутила у меня даже НЕ ЩЕЛКАЛО "ЧТО ТО ТАМ" но только на горячую, а на холодную НА УРА ЗАВОДИЛАСЬ. К сожалению у меня нет электросхемы но походу у нас "прямое включение втягивающей " от замка зажигания. Тебе понадобится : реле стартера (ВАЗ 2110 на 30-50Ампер) - 1 шт. и провода с концами одетые в клеммы "мама" для этой релюхи 4 шт (1метр каждый - лишнее откусишь).Кстати есть спец наборы для этой цели - 90 руб. Найди провод справа от аккумулятора (точнее разъем) - это питание втягивающей. Проверь на горячую(когда не крутит) если у тебя там 7 - 8 Вольт (при повороте на "заводись") поэтому и не заводится. Кончик "папа" надо как то прикоснуть к клемме "+" от АКБ и втягивающая сработает стартер закрутит (я замыкал при помощи ключей от квартиры) но при включенном зажигании и РУЧНИКЕ. Если все так то: разъём "папа" прицепляем на нашей новой релюшке к "нормально РАЗОМКНОТОМУ" контакту и на второй "нормально РАЗОМКНУТЫЙ контакт" отправляем "+" от АКБ (НО ПОСЛЕ ГЛАВНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ). Для управления релюшкой используем разъем "мама" для одного контакта и соответственно "-" от кузова автомобиля ( не советую прицеплять на "-" АКБ на прямую - загромождает клемму) Таким образом если раньше через замок зажигания шел ток в НЕСКОЛЬКО Ампер то теперь всего 0,028 Ампер. И к тому же реле сработает даже от 5-6 Вольт плохого контакта в замке зажигания. Еще тоже вариант поменять замок зажигания вместе с личинками в дверях и "хлопушке" это если мой первый вариант - не вариант Когда я разобрался с этой проблемой, то ни одной "аварии" за все время с тех пор. Про ИМОБИЛАЙЗЕР ничего сказать не могу Изменено 30 декабря, 2011 пользователем milashKA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) Как эта кнтена выглядит? Там когда снимаеш пластик маленький штекер с 3 мя проводами, вот у магаза я их мошевилил и поехал, а приехал домой машинка постояла но не остыла ноль имоций на те же действия, МИГАЕТ И ВСЕ...(((( Читай что писал выше про расположение, понимай буквально. Маленький штекер зелененького цвета и тонкие провода. Изменено 1 января, 2012 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsuk Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 У меня не завелась позавчера в -30, сегодня -8, вроде тепло, тоже не завелась, почихивает тока - правда аккум основательно подсел, надо сначала зарядить. Иммобилайзер работает нормально, лампочка загорается и гаснет через 2с. Вопрос вот в чем: Когда я включаю зажигание - слышен тихий шум сзади, я так понимаю включается бензонасос. Он должен постоянно работать пока включено зажигание или все таки выключаться по достижении определенного давления? Он работает постоянно. (У меня до этого просто инжектора не было). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Он должен постоянно работать пока включено зажигание или все таки выключаться по достижении определенного давления? выключается, обычно 2-3 сек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsuk Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) выключается, обычно 2-3 сек. Хм.. тогда что же случилось у меня, раз он жужжит все время?.. Бензина правда меньше четверти бака, но этого должно быть более чем достаточно. Может магистраль где замерзла?... Или, может тот чужеродный провод, что в блок предохранителей воткнут - с ним связан?... Я слышал иногда на него кидают напрямую напряжение, когда реле выходит из строя. Надо будет проверить... Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Barsuk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
