Оборвал шланжик
Нечайно оборвал шланжик который идёт из коллектора непонятно куда,то есть он лопнул если быть точнее.Оттуда сасёт воздух,шланжик под номеров 6 вроде бы.Кстати про отключение заслонок!Отсоединять шланг ровно по середине коллектора маленький торчит выделил красным
Изменено пользователем screamjkee
Шланг 6 это кажется к вентиляции б\бака, EVAP вроде.
К заслонкам это центральный, правильно.
Он как то не отсоединяется.Или надо немного усилий приложить?Его же потом надо заткнуть чем то?
Вентиляция бака говоришь, а без вентиляции я смогу поездить хоть чуть?
Покрути его слегка.
Без вентиляции люди порой всю жизнь ездят.
Буду пробовать,спасибо за советы.можете еще подсказать не по теме,на Мондео только развал или только схождение?
screamjkee На Мондео только развал-схождение. При чем, на все четыре колеса! :)
Покрути его слегка.
только вот дырку, в которую двигатель сосёт грязный воздух, нужно заткнуть
Покрути его слегка.
вынул, заметно тише работает видимо проблема шума в нём и была.Пока буду ездить так.А на счет обрыва шланжика думаю соединить как нить да пущай будет соединено!
У меня этот шланчик идет через магнитный клапан я клемму снял и заслонки шуметь перестали. Хотя в форумах ни где про этот клапан не упоминалось.
Мне тут доказывают что на моньку делается только развал,я говорю мне сказали что и схождение тоже, он говорит докажи.что ему в ответ сказать? спрашивает какими инструментами делается? вроде как развал наконечником рулевым вот так?
:rolleyes: Наоборот спереди только схождение.
То есть спереди схождение сзади и то и другое?а какими инструментами никто не знает?
Сзади тоже только схождение, развал только подрамником сравнять можно.
Инструменты ключ 22-24 и газовый спереди, головка на 19 и накидной на 18 сзади.
Ну и стенд естественно.
