Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Полировка фар
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Nickoolay
  • Мондео клуб
  • 243 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2 1997 г. 1,8 5МТ седан
Отправлено 23 июня 2010 - 07:29
ПОТРЕБУЕТСЯ: дрель (или болгарка) с регулировкой оборотов, шлифовальные круги (зернистость 280 -> 350 -> 500 -> 1200), меховой (или войлочный) круг для полировки, абразивная полироль (Антицарапин) и обычная восковая полироль для покрытия фары после полировки для защиты.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: Снимаем фары. Если сильно лень, то наверное можно попробовать без снятия, закрыв бампер и крыло. Лично я второй вариант даже не рассматривал, т.к. не хотелось ничего попортить да и на снятие фар ушло от силы 10 минут. У меня фары были достаточно затертые, с мелкими сколами от камней, поэтому шкурить я начал достоточно грубой 280 шкуркой. Если состояние удовлетворительное, то думаю можно начать и с 350 или даже с 500. Затем уменьшая зернистость закончил 1200. Шкурить надо обязательно по-мокрому! Фара на данном этапе соответственно очень мутная, это нормально. Затем на стекло мягкой тряпкой наносится абразивная полироль и все тщательно полируется войлочным кругом. Эту процедуру я повторил 2-3 раза. В результате получаем идеально прозрачное стекло!
НО, как говорится, есть один нюанс - теперь фара лишена заводского слоя, который выполняет защитную функцию. Т.к. он гораздо прочнее самого материала стекла, то при начале обработки шкуркой он прекрасно чувствуется. Предполгаю, что фара будет в дальнейшем мутнеть достаточно быстро, но для себя решил, что чем ездить с тем, что было, проще раз в полгода пройтись полиролью и фара снова как из магазина. Эксплуатация покажет. Но чтобы хоть как-то защитить стекло я несколько раз обработал фары обычной восковой полиролью для кузова (но это ИМХО на любителя).
ВАЖНО: при шлифовке или полировке надо постоянно контролировать обороты и не елозить долго по одному месту, чтобы не допустить перегрева пластика.
Рад, если мой опыт кому-то пригодится. Удачи!
Прикрепленный файл  18062010(002).jpg   88,37К   421 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  18062010(003).jpg   88,5К   385 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Nickoolay: 23 июня 2010 - 12:37
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 23 июня 2010 - 15:45
Молодчина, одним словом.
Наждачная бумага, войлочный круг, паста Гойя (зелёная такая, чем бляхи драили давно), дрель и регулировкой оборотов.
Тогда химия отдыхает. Паста классная вещица, но найти её не так просто. Тогда и насухую полируется.
#3 OFFLINE   Nickoolay
  • Мондео клуб
  • 243 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 июня 2010 - 16:09
На счет пасты Гойя. Она свободно продается в Максидоме в Питере, как раз в автотоварах.
#4 OFFLINE   PavelL
  • Мондео клуб
  • 349 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Galaxy(WGR) 1.9TDI-2004г мкпп-6
Отправлено 23 июня 2010 - 22:28
Я полировал месяц назад, тему в нете нашол, там их как грязи,
и вариантов несколько. Я полировал на мокруб вручную зерном 400, 600,2000, затем антицарапином.
40 мин примерно .И ИМХО полировочная непоможет, она для ЛКП.
#5 OFFLINE   dim 3
  • Прохожий
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 июля 2010 - 11:08
А если после полировку съездить на "бронировку" фар. Там вроде как плёнку наклеивают.. Только незнаю на пластиковые вары они клеют или только на стекло.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
