Датчик скорости
В 98 г. уже не было тросика на спидометр, там электрический. Может и конструкция датчиков разная.
огого, плохи мои дела!!! Чтож теперь делать, всмысле как зделать чтоб спидометр работал, быть может есть какие небудь альтернативные решения??????? Какой нибудь электронный спидометр, ????
дайте совет что теперь делать как заставить работать спидометр, собираюсь ехать в отпуск поэтому без него вообще ни как, тросиковый туда не засунуть это факт!!! Элетронный тоже нет, тоже факт!!! Должен же быть какой то выход.... У кого какие соображения??????
самый простой способ купить навигатор. Либо менять приборы и колхозить с проводкой.Хотя если датчик выглядит не так то есть вариант поменять на датчик с тросом
дак у меня датчик с тросиком, но в каробке не чему крутить этот тросик, по ходу без выходное положение. Можно конечно поставить этот элликтронный датчик, но спидо работать не будет. Парадокс
От 10ки подходит датчик,но с показаниями скорости проблема,он показывает меньшую скорость и пробег.
от 10ки, блин было бы хорошо если подойдет, а на какой год машины подходит?????? 98г подойдет?????
Самое главное у троссового датчика и безтроссового есть три проводка, и разьемы там одинаковые. Например замена троссового спидометра на _нормальный_ - электронный реализуется только заменой приборки + протянуть проводок до сигнального провода этого датчика, сам датчик при этом не меняется. Ставить другие(похожие) датчики можно и работать они будут НО! будет вранье при определении точной скорости и работе ECU.
Основная проверка датчика, он по сигнальному проводу должен выдавать "+" разного вольтажа при разной скорости, чем выше скорость тем выше вольтаж. Так и спидометр проверяют, на нем "+" - от зажигания, "масса" и "сигнал" (про который я и говорю).
"+" и "масса" там идут общие с тахометром
спасибо за доходчивую инструкцию, блин надо было мне МКПП 94г покупать, а сколько хотябы примерно стоит приборка????????
Цена разная, например когда на разборе берешь могут и за символическую тысячу продать. Надо искать.
Набери по инету Мурманские разборки и по тел.спроси на развале о приборке.
через месяц, буду на украине там и куплю приборку!!!! последний вопрос про датчик скорости, от тазика 10ки говорят подходит, а на какой год фм не сказали, на 98г подойдет???????
Всю приборку менять не надо. достаточно установить только сам спидометр + провести сигнал от датчика. Единственное неудобство - не совпадет отверстие кнопки сброса одометра.
Не забудь про посадочное место трех штырьковое как у тахометра, легче приборку купить чем колхзить старую.
Просто это дешевле, если удастся найти один спидометр, а не всю приборку. я делал именно так.
Смотря какая цель. Я например раньше хотел без колхоза, а потом понеслась:
Изменено пользователем vugluskr
народ спасайте , может кто знает распиновку разьемов от щитка приборов (спид. электрич.) до мозгов
Я про датчик от 10.На 98 г. подходит один в один,уже год езжу,цена 200р,и жена не волнуется,глядя на спидометр.Расхождения в показаниях 40% и в скорости и по пробегу.Но там ещё сопротивление надо ставить между проводами,какими не помню,надо на форуме искать,сам 3 дня изучал.
спасибо тебе за инфу!!!!!! Я так понял что фишка штекера от10-ки тоже трехугольные как на моне??? ЛЮДИ кто знает какое сопративление на какие проводки надо поять, напишите будьте так любезны!!!!!
Вот нарыл у коллег...много грамотных вещей написано.... http://ffclub.ru/topic/20715/#comments
Изменено пользователем Ruter05
сколько стоит б\у датчик скорости на моню 1???? хотел купить новый так сказали 7500 и две недели жадть,в экзисте так вообще не нашли,сказали что видимо не выпускают:( что делать посоветуйте!
13КОм между +12В и Сигнальным проводом (обычно средний)
Привет Мондеоводам.У друга фм 2,мкпп,1999 г.в.,2.0л,хэтч. Не работал так же спидометр,заказали датчик(примерно 5000) ,когда начали ставить ,то оказалось что штекер не подходит к штекеру штатной проводки(обмену не подлежит),пришлось резать штекера и соединять в аккурат припоем.Спид. заработал,но врет ровно в 3 раза в убыль и одометр тоже,т.е.замеряли специально с другой машиной наравне-у неё 3км пройденного пути,у нас 1км. В сервисе потом один хороший человек пытался помочь и заказывал аш 3 датчика на данный форд,2 пришли такие же,один вообще от коробки автомат(exist вроде ему помогал).Вывод был такой -этот датчик 600 мегагерцевый а нужен соответственно 1800 мегагерцевый. Так вот вопрос -что за со штекерами и мегагерцами ?Ведь заказываешь именно на форд мондео 1999 года,есть ли замена какая (где-то слышал про волговский,но не уверен)?
@Timrayn
exist тоже ошибается частенько. Если штеккер не подходит, то этот девайцс от другого авто. Принцип работы датчика скорости индукционный. Отсюда и то о чём ты спрашиваешь. Какие девайсы подходят от нашемарок не в курсе.
Удачи и успеха.
