Я в автомаге попросил зеленой жижи гура, мне такую предложили. Взял на долить, за ценой повелся, всего 290 р. за бутылку.
Этож для гидроподвески спецжижа.
Смешно аж стало, а что у них есть то? Это в Саратове и Энгельсе, хотя может и везде так.
Так точно, везде. Во всяком случае в Волжском. У них кроме гаечек и болтиков ничего. Всё только на заказ с предоплатой и ждать в среднем неделю!
Не могу найти жидкость ГУР Ford WSS M2C-195-A, может кто знает вот такая Ford WSS M2C-202-A подойдет?Она синего цвета... У того что залито цвет не определить! Менять буду полностью.
Изменено пользователем nazsvis
А Вы собственно земляк от куда именно, я в Калуге в Дженсере покупал, около 800 за 2 л. зеленой оргининальной жижы отдал.
приветствую я с Балабаново, до Калуги далековато за жидкостью ГУР мотаться. А в продаже только 202-А есть...
Я менял частично (то что было в бачке вытянул) на Dexron III. Была жидкость красного цвета, эта тоже красная. Пока нормально.
Я менял частично
Это не правильно. Толку от такой замены на 50%.
Сняв снизу бачка ГУРа трубку обратки вся жиЖа выталкивается из системы.
РАЦУХА ДЛЯ ТЕХ КТО МНЯЕТ ЖИЖУ З И М О Й.
(От Михаила Курдяпина)
Чтобы при удалении воздуха из системы не поднимать передок установите передние колёса на лёд.
В ходе удаления воздуха колёса очень легко вращаются и резина покрышек не страдает.
Л Е Т О М
(от жиша)
-вызать из старого линолеума 4 круга диаметром 15-20 см,
-налить на 2 "блина" отработки масла двигателя грамм 50, или силиконовой смазкой попшикать,
-закрыть облитые блины вторыми чистыми,
-установить блины перед пер.колёсами и наехать на них,
-посавить авто на ручник.
Изменено пользователем Жиша
Л Е Т О М
Пять баллов!!! :nice:
Надо будет перенести....
Разьясните непонятку: к бочку у меня подходят два шланга маленького диаметра и побольше. Как и писал feeder_man снял ВЕРХНИЙ шланг (он большего диаметра) опустил в бутыль. Завёл, покрутил рулём, но в бутыль ничего не полилось(только чуть-чуть), зато в бочок попёрло, а поскольку отверстие я забыл заткнуть ролики мои все в масле (надеюсь это не сильно страшно?), хорошо менял с помошником и вовремя заглушил. Так вот вопрос, сдаётся мне что вовсе не обратку я снял, однако делал по инструкции.... Как так?
Посмотри может у тебя есть(должен быть)шланг специальный для слива,он на рейке находится.Я пользуюсь только ним.
Смотрел на яме но шланга не нашёл. Тут писали что на некоторых машинах его нет и как раз 2005 года.
Вот и я шланга не нашел, у кого он есть выложите фото пожалуйста !
ГУР даже выглядит по другому
Это же рейка, а она у твоего Мони 1 в 1. Может предхозы ампутировали сей трупровод для слива жиЖи и плстави на его мсто заглушку.
Чем заморачиваться сливом жиЖи из-под Мони проще сливать через шланг, подходящий сбоку бачка ГУРа.
Большинство коллег так и делают.
Да предхозы и понятия не имели что там под капотом.
Вот сфотал как смог ткните пальцем где эта трубка сразу объясню толстый резиновый шланг идет на бачок.
А если шланга 2 то какой обратка верхний(толще) или нижний(тоньше)?
от этого шланга- через тройник один шланг на бачок, другой с заглушкой закреплен вдоль рейки на хомуты и есть слив.
Обратка резиновый шланг переходящий в трубку идущий вдоль левого лонжерона, к нему через тройник зацеплен сливной шланг.
Высокого давления трубка, идет вдоль правого лонжерона переходящая в шланг с датчиком давления зеленого цвета.
Изменено пользователем Йожык
Здесь на форуме советуют перед заменой жижи ГУРа сделать промывку уайт-спиритом или керосином вот с таким утверждением "за ночь остатки керосина испарятся "
Вопрос уайт-спирит имеет те же свойства? Я вот попробовал налил в крышку , а он испаряться похоже и не думает.
Так как же он испарится из закрытой системы?
Это блеф про остатки и испарение.
В керосин замачивают демонтированные детали, например, насоса ГУРа на определённое время. Он способствует набуханию шлама, а вот отслоение его проводят физическим способом.
Промывают систему той же жидкостью, которую и эксплуатируют в системе.
Заменил жидкость , руль шипел не по детски , шипение ушло на некоторое время теперь то появляется то пропадает, но стало намного тише.
Сливного шланга видимо после рестайла нет, нет радиатора ГУРа , вместо него поставлена просто изогнутая трубка.
Видимо изменению подвергся и сам ГУР шланга который у Йожыка, на фото слева под щеткой нет.
Вопрос шланг который у вас для слива посажен на металлический штуцер имеет свободный ход или сидит намертво? У меня имеет небольшой люфт но подтекания жидкости нет.
болтается он в ГУРе, ни чего страшного там такая система, резинка уплотнительная не даст выдавить масло.
У мня он тоже болтается, думал косяк!!!! А оказывается так надо))))
Знающие люди подскажите пзж.
Чтобы снять шланг высокого давления №1, нужно:
1) Открутить штуцер непосредственно на рулевой рейки.
2) Открутить штуцер под №7 или под №11 ???
И если его все таки нужно откручивать под №11, то с какими проблемами я могу встретится??? Может сразу же стоит заказать этот штуцер под №11?
