sonik35 Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Вот интересно, есть список всех наших вариантов стартеров с их наименованиями, чтобы понять какой стоит на моем авто и если что подобрать по мощнее. Хочу стартер по сильнее. 2.2 бодрее крутит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Не то чтобы бодрее. Мощность 2.2 это мощность выхода на валу, а сопротивление осталось прежним, мощность достигаться за счет немного измененной планитарки и естественно обороты его поменьше. Но я не замечаю изменений оборотов ни на горячий мотор ни на холодный. Конечно родной то лучше но у меня родной был ушатан до такой степени что его восстановление стоило 80 процентов от нового. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Не то чтобы бодрее. Мощность 2.2 это мощность выхода на валу, а сопротивление осталось прежним, мощность достигаться за счет немного измененной планитарки и естественно обороты его поменьше. Но я не замечаю изменений оборотов ни на горячий мотор ни на холодный. Конечно родной то лучше но у меня родной был ушатан до такой степени что его восстановление стоило 80 процентов от нового. То есть, обмотки и потребление такое как на 1,7 а на валу 2,2? Я предполагаю что 1,7 и 2,2 это мощность электро двигателя, обмоток, так? Вроди как на валу в Ваттах не обозначают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 А чем её обозначать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Да, сегодня мне ответил поставщик что это параметры на выходе, один выдает 1,7 а другой 2,2. Соответственно 2.2 по лучше будит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp23 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Насколько я знаю, на мондео 1-2 ставились 2 вида стартеров: Бош и Моторкрафт. По каталогу мощность Боша 1.7 кВт, а Моторкрафта 2.2 кВт. Но к Моторкрафту дороже комплектующие, типа щёток, втягивающего и т.д. Так что если у вас стоит Моторкрафт, то он итак 2.2 кВт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Моторкрафт 1.9 кв. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp23 Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 по каталогу 2.2 кВт каталог 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Моторкрафт 1.9 кв. Вот то похоже на правду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp23 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Вот то похоже на правду. почему такая уверенность? вот вам ссылка на другой каталог 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Вчера был под машиной, сфоткал стартер. У меня Motorcraft 0277A 8061AA 97BB-11000-BC Теперь бы понять какой он мощности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 стартер похож на мой. только на моем бирки нет, улетела видимо. залез я в него почему. крутил как бы хорошо, но слышно что обороты его быстро падают(даже с подключенным 2м аккумом). в итоге оказалось износилась задняя втулка. и я корь цеплял все что только можно. кстати снять щеточный узел и обойму с якорем достаточно открутить 2 длинных болта, 1 из них видно на твоем фото. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
