Система контроля давления в шинах
у меня S-MAX думаю у наших машин проводка одинаковая.
По номерам проводка у Мондео, S-max и Galaxy разная у всех.
Может и взаимозаменяемая даже.надо просто поглядеть какой разъем бамперной проводки.Даже если не совпадает - можно переделать.
Все поставил подключил все работает!!!!!!!!! :rolleyes: Спасибо Кирилу за комплект!
Только ты с изготовлением кронштейнов загнул=)Вот смотрю фото - там вроде должны быть эластичные резиночки,а железо же может как нибудь повлиять на сигналы.Поэтому думаю проще всего пропустить через дырки провод,пропустить его через антенну и закрепить))
У меня там метала нет!я же кронштейны из пластика сделал!я же говорил! а резиновые? ну может и резиновые только вот будут ли они держаться?!когда на них налипнет снег!аська не работает написал бы поподробней!
А я думал они железные у тебя :rolleyes: Тогда все ок.Ну насчет резиновых - провод медный=)точно не порвется,зато ближе к оригиналу будет выглядеть.Я тоже уже из профиля изготовил кронштены,но предпочтение всетаки отдам проводу.
Там другой момент интересен!пол дня ездил все отлично работало! повез комплект перепутанный на почту!высветилось сообщение система ДД не исправна!хотя все датчики видит!полез разбираться !спускаешь переднее левое колесо показывает заднее!видимо как то схватились датчики которые были в салоне!?
Даже ничего не могу подсказать.
Думаю также как и ты,другие датчики сигнал тоже передавали и из-за этого ошибки.
Как избавился от них,прошло? :unsure:
Ездил пару месяцев без датчиков, потом поставил. работали но выводилась ошибка системы ДД. Снял клемму с аккумулятора на пару минут и все ок.
Добрый день!
Прошу помощи:
Объясните пожалуйста, как сам датчик устанавливается на диск? Я имею виду, у датчика 2 стороны пластмасса и прорезиненная (заливка), через которую, как я понимаю, поступает информация. Относительно самого диска какая сторона к нему должна быть параллельна?
Спасибо!
Сам их не ставил!ставил шиномонтажник !они должны быть в курсе!но по моему его по другому не поставишь!только одной стороной прорезиненной к диску!
Тоже такая мысль была сегодня так и сделаю!
Добрый день!
Прошу помощи:
Спасибо!
Заливкой к диску.
Если наоборот, то можно при монтаже повредить.
Ставятся они очень просто:
На станке отжимается боковина покрыхи в районе ниппеля. срезается старый, ставиться датчик.
Надуваем колесо и готово.
Ни балансировать, ни разбортовывать не надо (ну балансировка по желанию - если покрыха много пробежала, то можно сделать).
Если на шиномонтаже скажут, что так нельзя - не ездите в этот шиномонтаж.
Благодарю за совет. Да у меня диски и резина новые (делаю второй комплект), хочу их сам установить, а собирать колеса уже ехать в монтаж (обнаружилось, что во многих люди вообще не знают, что это такое, лучше сам поставлю). Некоторые пишут "надо датчики клеить", это как? Он же вроде на винт крепится?
Да,винтом закручиваются.
Мне два родных датчика поменяли по гарантии из за того, что лопались! Закуп у этих датчиков примерно 90 евро за штуку. И, простите меня за моё мнение, эти датчики - геморой! И выкинуть жалко и докупать новые на зимний комплект не охота!
А где можно сделать прошивку под ДД
И как узнать возможна ли установка датчиков на S-max (в плане прошивки)
Проводим проводку вперед к блоку предохранителей.
1. Готовим все сзади — т.е. сматываем — заматываем и т.п.
2. Откидываем сиденье.Снимаем накладку
3. Пихаем провода в щель за обшивкой
4. Впереди тоже снимаем обшивку — пропихиваем.
5. Провода дошли до пункта назначения - до блока предохранителей
6.Аккуратней с направляющими
Полный отчет тут:
http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888257277/
Изменено пользователем Kirill8452
:cool: В переднем блоке предохранителей 3 разъема - engine,roof и floor,может кто знает как определить какой из них кто?
Иди по проводам - больше никак. Туда я еще не лез :(
Судя по переводу:
один отвечает за двигатель, второй - верх, третий низ. Наверное имеется ввиду разделение навесного оборудования на два уровня - этажи.(не уверен) Скорее всего тебе нужен флор.
Смотри цветовую маркировку у проводов. Попробую тоже попозже уточнить.
Вот и мой отчёт о "достижениях" на данный момент:
1. Система ДД установлена.
Штатный парктроник был с завода, вся проводка под ДД оказалась в наличае.
Заменён задний бамперный жгут проводов, был только для парктроник, новый парктроник+разъёмы ДД. На большую подбамперную фишку приходят провода и для парка и для ДД.
Под передние антенны разъёмы были, висели в специальных гнёздах над пластиковым подкрылком. Подкрылок целиком не снимал, для установки антенн, открутил крепёж только передней части подкрылка, поддомкратив и сняв колесо. Потом отогнул подкрылок внутрь и установил антенны.
2. Установил датчики в колёса в шиномонтаже, предварительно списав ID с каждого датчика и зарисовав схему их установки, в каком колесе какой датчик - это может пригодиться в дальнейшем!!!
3. Прошил "мозг" авто подправленной прошивкой!
Прошивал у FORDIAGNOSTIC с Фокус клуба. Прошивка прошла легко и денег заплатил всего 1000р. за работу которую редко кто возьмется делать! Ребята энтузиасты и профи!!!
После прошивки в меню Конверса появились пункты меню ДД. Проехал после прошивки 1-2 км, система подцепилась, появились значения давления для каждого колеса.
НО!!! Колёса отображаются не правильно! Заднее левое, на экране отображается как переднее правое... :dry:
На следующий день, через 15-20 минут движения на дисплее выскочила предупреждение i - "Прибор контроля шин не исправен" При этом давление в колёсах показывает... Но предупреждение висит в системе...
Итоги: надо разбираться и кумекать где закралась ошибка.
Блин..........Александр думал у тебя все пойдет!надеялся что у меня проблема из за одного датчика!у меня тоже самое!я прописал номера датчиков вручную и сдвиг исчез!!!показывать стало все правильно!но через какое то время опять вываливается ошибка((((
Я думаю что проблема не в проводах!и не в контрольной сумме так как у меня ее проверяли!
Надо думать!
Надо думать!
А поможешь мне датчики прописать? :rolleyes:
Конечно сначала я попробую колеса местами поменять - антенны то на месте остаются,меняются только датчики местами :!!:
2 вариант - система же штатная и проводка была,может доехать до дилера и наехать,чтобы они по гарантии что нибудь придумали,как такая идея?
- Не прокатит... пробьют по Этису, не найдут ДД и скажут: "самовольное вмешательство в электрическую схему автомобиля...пипец гарантии"
2 вариант - удобнее
Снимаем фару - 3 винта и никаких проблем
- Дык у тебя весь передок, включая бампер, снят :wink: Может по этому удобнее??? А если не снимать бампер?
И от какой Лады конкретно разъем??? Думаю, что у меня вообще никакой доп. проводки ни хрена нет... Сегодня всю облазил/разобрал/собрал - ни одного разъема для парков :lol:
Саш, тут проблема не в маркировке датчиков, а в прошивке!!! Ну подумай сам, после смены зимки на летнюю, ты что будешь колеса по кругу переставлять, пока не выбьешь нужной комбинации???
