На форуме читал о сайлентах заднего стабилизатора и пишут что сайленты феби жутко скрипят, сделал вывод что сайленты феби не гуд, или это касается именно стабилизатора? сколько км у тебя прошли феби?
Вот примеры, из темы про стабилизатор:
1. Что хотел сказать по поводу Феби, поставил на ФМ3 задние втулки стабилизатора,месяц назад,пару дней назад появился ужасный скрип!
Думал саленблоки,оказалось ,втулки скрепят))
ОЧЕНЬ противный скрип!,вот решил оригинал взять по 400р.,надеюсь всё пройдёт)))
2. Вот блин. unsure.gif , и я попал на эти долбанные FЕBI (НИ КОМУ НЕ БРАТЬ), и 2 недели не проходили. Скрип просто ужасный. А я грешил на поперечный сайлент, даже заказал его, блин... . А сегодня ещё раз раз залез, точно они.
тема про подрамник а не про втулки стаба, стоят сайленты подрамника фэби,проблем нет
Изменено пользователем Йожык
Менял сайленты подрамника на станции. Увидел усилие выпресовки и запресовки сайлентов на прессе - 1-1,5 тонны ! Сайленты федерал могул. Для себя решил, что клей там не нужен.
При разборке произвели дефектовку болтов развала, оказалось что канавка на болте и ответный пенек на эксцентриковой шайбе почти слизанны. Сказали заказать новые, новые стоят 55$ (2 болта + 2 эксцентрика).
Вопрос, есть ли не оригинал нормального качества за адекватную цену.
Доброго времени суток форумчане! Вопрос очень интересный...подскажите кто в теме...
Хотел снять задний подрамник, открутил первый болт, а второй - сначала был  какой то щелчок и ..... стал болт прокручиваться вместе с гайкой. Кто знает как гайку можно там подцепить и открутить болт? как вообще к гайке подлезть? Подскажите кто имел дело с такой проблемкой. Спасибо
Изменено пользователем НикоМон
Купил сайленты феби, руками с усилием вдавливаются, разве это нормально для нового? Сайленты поперечние жесткие очень по сравнению с подрамником
@ruslby,не нормально, скорее всего когда выприсовывал подмял немного подрамник и прослабил посадочное отверстие.
Я о новых сайлентах держа в руках там около 1-2 мм сжимается b64e016a1179f625cd9fb03b08c037b6.jpeg
Нужно в другом магазине сравнить ради интереса
Изменено пользователем ruslby
Не надо не чего сравнивать так и должно быть ( это же не жесткая сцепка однако).
старые сайленты задубели от старости. поменяли на подрамнике и на продольных, теперь сзади тихо
  • 3 месяца спустя...
Или не нашел, или плохо искал, ткните, если уже было: какие симптомы того, что сайленты подрамника уже всё? )))) Диагностируются как?
Заранее спасибо)))
Машинке 11 лет, пробег около 160-170. Рычаги явно меняные предхозом, неизвестно, менялись ли сайленты заодно, вдруг вкруг все перетряхивалось?
Изменено пользователем andrrew2004
Диагностируются как
Как и все сайленты - монтировкой.
Привет народ! Вопрос ...
Зачем подрамник (открученный) "потихоньку опускать на домкрате" ????
Он что такой тяжелый?
И еще можно в студию ссыль или номерок съемника бюджетного. Что то кувалдой боюсь разворотить все. Заранее спасибо...
И еще номерок развальных болтов (на всякий пожарный)
Изменено пользователем rivier
Нет не тяжелый ( хватит рук снимай руками).
Самый бюджетный съёмник -это для 08-099 для замены ступ. подшипников. Но его нужно усиливать, болт там хиленький и под шайбу подкладывать надо чтобы её не загибало.
А в какую сторону выпресовывать и соответственно запресовывать?
Новый сайлент в руки и всё станет понятно в какую сторону.
Что то в магазах плохо с салейнтами FEBI. Может на замену что нибудь подскажете?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, господа хорошие))) Кто подскажет мне, как сориентировать сайлентблоки полрамника? Что-то я стормозил, старые выбил и не поставил метки, как они стояли и теперь нановых сайлентблоках есть метки, а я не могу понять куда их направить..... спасибо
Фото во главе темы в помощь.
  • 9 месяцев спустя...
Куда вкручиваются болты подрамника? Там обычные закладные гайки? А то вдруг сорвется, заранее строю план действий.
  • 1 год спустя...
Давно менял и уже позабыл, в чем отличие сайлентов передних от задних, кроме выточек? Просто есть сайленты по одному номеру по неплохой цене, думаю взять все 4. Мои уже развалились (отчет здесь есть) грохот стоит страшный, подрамник просто уперся в кузов и барабанит. Кто что скажет, видел на драйве один товарищ ставил, все нормально вроде, может еще есть опыт?
Ребят, подскажите по такому съемнику: Приспособление для замены сайлентблоков
Написано, что можно поменять без демонтажа подрамника. Кто-то использовал такой?
Друзья всем доброго времени. Подскажите пожалуйста как ведут себя разбитые сайленты пожрамника? Я грешу на них видно как резинки выдавило (на подьемнике). Диагностировать их весьма затруднительно.  Проверил всю подвеску сзади все хорошо.
На достаёт стук сзади справа возможно ли что подрамник брякает по кузову? Или ковырять стойку?
Стук на гребенке такой справа что кажется сзади вмя подвеска болтается... Заказал febi 2 шт и moog 2 шт. Вот хочется симптомы узнать от вас по этой беде.. Спасибо
