места упора домкрата
Кто самостоятельно менял колеса - подскажите места упора домкрата. Инструкция со стрелочками не помогла - нужен более подробный совет.
Надо посмотреть под машину. Ссади увидиш прорези за выступаюшим буртиком (там и ставь домкрат). Спереди выбирай место чтобы дальняя вертикальная часть домкрата (которая упирается в машину) не упиралась в кузов. Удачи.
я вот промазал домкратом и порог погнул кто нить знает как его теперь ровнять будут
Изменено пользователем serg_grem
Да, я тоже не понял инструкции. Но, если сзади более менее понятно - там прорезь, куда штатный домкарт очень хорошо и понятно входит, то спереди пришлось помучаться. В итоге я устанавливал домкарт спереди в такие места, где сразу за отбортовкой порога находится что-то типа площадочек, в которые упирается домкрат. Ну все прошло нормально :rolleyes:
Читайте внимательно и не делайте моих ошибок! - Мне и так плакать хочеться! :'(
P.S. А вы штатным так погнули?
Изменено пользователем Devsel
Да у меня та же беда.Вопрос остается открытым - где точные места установки домкрата.
Привет
Домкрат ставится не в порог а в буртик, как и в остальных авто. Если внимательно осмотреть край буртика, то на нем в двух местах - спереди 200-300 мм от брызговика, сзади где-то 400-500 мм от края колесной арки, есть вот такого вида места с прорезями:
Это и есть оные места. Домкрат штатный да и любой другой, включая подьемник, обдирает с края буртика мастику, краску и грунт до голого металла, кузов оцинкован и ржа сразу не вылезит, но лично мне это не по душе и я подкрасил и нанес мастику на пороги и буртик со всех сторон.
Изменено пользователем Лихач
Просветите пожалуйста ламера - что такое буртик?
Опусти линию взгляда в вертикальной плоскости с низа дверей - увидишь визуально нижнюю точку кузова, представляющую собой горизонтальную плоскость.
Тоже купили мондеву, а потом через 2 месяца погнули в трёх местах пороги, из-за неправильной установки домкрата... Отдали частникам, сделали - фиг заметишь...
ОФФ: Перекинуть колеса стоит на шиномонтажах 400руб, а вы экономя пороги заминаете.
З.ы. Я этих колес наменялся за свою жизнь. Опротивело уже. Если уж я сам и решусь менять колесо, то только на трассе при проколе. В таком случае и порог загнуть не так обидно будет...
Дело не в жадности. Летние колеса хранятся на даче которая посещается по выходным. Не хочется целую неделю ездить с колесами в салоне (в багажнике помещается только три).
А у меня колёса в своём гараже лежат... Нафиг мне шиномонтажка, если сам могу сделать? На шиномонтажку езжу тока балансировку проверять...
А я жадный и меняю сам:)
Заодно, смотрю состояние колодок и тормозных дисков.
А когда лень, то в гараже охранника прошу, с удовольствием делают, только смортеть надо, куда домкрат ставят.
Насчет буртиков с прорезями, все верно, их при подводке домкратарукой легко почувствовать. Еще между домкратом и порогом кладу резинку, как раз чтоб не содрать краску.
На ФМ3, при перекидке сезонной колес, ставил домкрат в середину порога, чтоб срзу вывешивать одну сторону, ничего не сминалось. А на ФМ4 боюсь :)
Я лично штатным домкратом сразу всю сторону поднимаю и меняю колеса. Делает он это легко...
Привет
На домкрате для обхвата буртика - изгиб. В него резинку только от гандона засунешь. Намазал по всей плоскости домкрата что контактирует с кузовом тонким слоем кузовного герметика для сварных швов - он эластичный и упругий, герметик закрасил в цвет домкрата.
А куда пихать гаражный домкрат?
Это как?
Да просто. Поставил домкрат, думаю, на штатное место переднего колеса. Секунд 20 искал это место..., там где потолще, там и поставил. Увлекся кручением, а там смотрю и заднее колесо на коробок от земли оторвалось. Так и поменял пару колес, а потом следующую.
Получается кузов достаточно жесткий на кручение- это хорошо. Ещё один плюсик в Монькину копилку.
а мне, как раз, на шиномонтаже на предыдущей машине порог помяли, теперь меняю сам не от жадности.Почти на всех шиномонтажах за середину порога весь бок поднимают.
нет погнул поткатником решил проверить как колеса встали чет не понравилось как проехал подороге оказалось все в порядке снял с домкрата и как увидел чють не охренел полная жо...а машине всего 4 месяца 5000 пробега теперь вот бумаю выпримлять придеться
Чота вы меня заставляете посмотреть на свои пороги))) Два раза менял резину (на подъемниках, и "половом" домкрате) надо будет посмотреть чО там...
З.ы. и ещё. Господа давайте не будем путать жадность и экономию...
Изменено пользователем Rezkiy
