Центральный замок глючит
Блииин, меня тоже постигла эта участь... меня не пускает мой РомКА внутрь. Замок на пассажирской двери "залипает" в закрытом положении и,как следствие, не открывается машина... только ключом в дверь, а потом скорее отключать сигналку...
Это мне теперь надо новый замок? Или может не всё потеряно?
П.С. :cry:
Изменено пользователем NastenKa
П.С. :cry:
Попробуйте пошевелить рукой резиновую гофру между кузовом и дверью (там где петли дверные). Возможно там переломился провод и есть шанс восстановить контакт, ну и если причина в этом то надо ехать к электрику.
П.С. :cry:
Тише NastenKa не плач, просто обратись к ХОРОШЕМУ Электрику и все он тебе сделает. Могу дать Букварь по Кашке (пригодится электрику для снятия панели двери особенно ручки с управлением стеклоподъемниками)
Спасибо за поддержку:) Жених мой посмотрел- похоже, что ручка назад просто не возвращается. Что-то с механизмом, наверное.  Попробуем сами, потому что "мастера" нам уже панель сломали (крепление). Не знают как снять и тупо рвут на себя...
жаль, что вы не в Москве. Я такую дверь могу легко открыть :)
Вобщем в механизме замка есть пружинка с петельками на концах. у меня эта пружинка лопнула и упала на дно двери.
а дело было так... Я сел в машину, закрыл дверь, утопил ручку. а вылезти уже не смог.
тянешь ручку на себя, но ничего не происходит, она просто пружинит на тросике и возвращается назад.
Противоположной дверью пользоваться можно, но проблематично,
её ручка пытается утопиться моторчиком, так как со сломанной двери идёт команда "держать закрытым".
что бы вылечить, надо открыть дверь(самое сложное), вынуть замок и натянуть пружинку (я востановил старую)
как быстро открыть дверь:
отодвинуть кресло назад
снять обшивку (если нет отвертки можно содрать и отогнуть только заднюю часть на пистонах)
запустить руку в дверь под замок и нащупать маленькую фигню, которая легко поднимается вверх.
после этого дверь откроется привычным способом.
Ещё по теме, если кто полезет в проводку водительской двери.
можете посмотреть куда какие провода идут
Центральный замок - это вообще опасная история!
Я на днях прогревала машину, чистила от снега, дёрнула (дура) за сломанную ручку, замок закрылся... машина заведена, внутри сумка, телефон, ключи, зарплата за месяц и самое главное - целительные таблетки, которые должны были спасти меня от резко начавшейся мигрени (если выпивыю позже,чем надо хотябы на несколько минут, - 2 следующих дня отсутствую этом мире). Короче стою как дурак на парковке с щёткой в руках... Позже спас мой молодой человек - отвез домой, потом забрал машину. Но я так больше не хочуууу :) Теперь одна дверь обязательно открыта, если я не в машине.
zhenya, спасибо за совет с пружинкой, будем искать её или другую причину :)
обшибка?! :rolleyes:
не,это так иногда говорю) и друзья мои так говорят... не знаю откуда пошло, видимо была ситуация :) а вообще я вполне себе ДУРАЧКА:)
Бывает всякое, на ошибках учатся.
У меня такой ситуации, слава богу не было, но я не раз слышал про такое и стараюсь после запуска выходя из машины , что-то не закрывать, если нужно что бы двери были закрыты, то я открываю багажник,крышку саму не подымаю, так , чтоб замок не держал. Такие случаи на разных машинах встречаются, в основном как глюк сигнализации или замка.
А я для таких случаев всегда ходил со вторым ключем.
У меня был случай. Еду по городу и тут вдруг двери закрываются. Я не придал этому значения. А через 15-20 сек когда мне надо поворачивать налево машина начала лихорадить и заглохла. Еле вписался в поворот а она еще как заорет. В общем встала на сигналку на ходу, походу брелок глюканул.
+1 к моему списку ночных кошмаров.
  • 1 год спустя...
ya vchera latal provodky, zabul snyat klemy i zamknyl nechaino provoda centr zamka, posle perebora provodov ya obnaryzil sto zamok nereagiryet, prishlos zakruvat klychem. Mozcet kto podskazcet eto predoxranitel ile motor sgorel?
стоит проверить предохранители F1 или F24. Если F1 целый , то возможно у вас схема замков питается от F24, а его надо искать на
верней части блока предохранителей там где установлены реле.
spasibo poishem.
Vse rabotaet!! Spasiba bolshoe. F1 peregorel postavil tonkij provodok i vse robotaet.)
  • 2 года спустя...
Не могу найти. Где конкретно находится эта маленькая фигня? Дверь не могу открыть(
щупайте, щупайте механизм замка. Объяснить невозможно, так как он имеет сложную форму.
Изменено пользователем zhenya
Изнутри или снаружи?
Снимите обшивку изнутри - и точно увидите.
нашёл))))....увидеть её невозможно....надо засунуть палец под чёрный кожух закрывающий замок и толкнуть вверх)))
  • 1 год спустя...
Вот и у меня барабашка в ЦЗ :)
Проверял предохранители, обнаружил горелый. По схеме идет на центральный замок и обогрев заднего стекла (съэкономили знатно). Поменял на исправный, а машину закрыть не могу :) При запирании он сразу открывается, одним движением прям :) Причем что с сигналки, что с ключа, что из салона. Пока предохранитель снял, но блин, фигня какая-то.
С сигналки закрывается, но она тож иногда подглючивает, то недооткрывает двери, то открывает/закрывает их попеременно, одна открыта, другая закрыта. Лечится тыканьем кнопки с попеременным закрыванием вручную открытой двери, из салона.
Периодически не срабатывает стеклоочиститель заднего стекла :)
  • 2 года спустя...
После перезарядки аккумулятора ставили его обратно в машину,  дверь закрыли, а ключи оставили внутри( подключили аккумулятор и сработал ЦЗ, ребят подскажите как открыть снаружи не разбивая стекло?( у меня Пумася(
