Боковые зеркала заднего вида
Ну так на нескольких сайтах именно такое пересечение номеров
А кстати,разве у Мондео были зеркала без плафона подсветки?
Были, конечно
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Ford 1 777 011 вот это 7200р  и все есть там и складывается и и под лампочки отверстия есть, я снял со старого зеркала, все подошло, складывается, регулируется, обогрев и память
Приветствую, разбил черную окантовку в левом зеркале, никто не в курсе от тайваньского она подойдёт?
Может кто видел где оригинальный корпус с разбитым зеркалом, очень надо
Может кто подсказать как снять зеркальный элемент на фм5?
В 07.12.2018 в 20:43, Металлург сказал:
В эту тему иди......http://mondeoclub.ru/forum/forum/87/
камрады, если обсуждалось - не ругайте строго, но не смог найти
короче штатные зеркала с памятью и складыванием - левый зеркальный элемент стал жить своей жизнью, а именно: запоминаю положение зеркала, жму кнопку на сидухе - пииик, запомнили мол... закрываю машину на центральный замок, открываю, зеркальный элемент начинает ездить тудыемо сюдыемо и в итоге останавливается в положении каком угодно, только не там, где я его запрограммировал...
ошибок никаких нет в мозгах...
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 12:12, Дашин Папа сказал:
Блок в двери гавкнул?
хз, вроде все ОК, глючит только после закрытия/открытия машины с ключа...
т.е. выставляю положение, запоминаю, все ОК
переключаю другое положение (ну там из запомненных), тоже ОК
возвращаюсь в изначальное - тоже ОК
а вот как только закрыл/открыл - все, поехало ездить по всем сторонам
Вопрос решён.
Изменено пользователем ander-pander
мёртвый форум
прочитал ошибки
Код: B1C14 - Электрическая цепь обратного сигнала электродвигателя перемещения влево/ вправо левого зеркала
Дополнительный признак неисправности:
 - Короткое замыкание электрической цепи на массу
Модуль: Модуль двери водителя
Вопрос - это все же блок в двери или моторчик в самом зеркале? мне почему-то кажется, что в самом зеркале от влаги чего-то стало коротить
в общем левое зеркало, а именно поворот зеркального элемента влево-вправо и вверх-вниз при включении задней умер окончательно... при этом если "в ручном" режиме зеркало двигать, ну т.е. переключить управление на лево и регулировать - все ОК... отсюда делаем вывод, что моторчик рабочий, а умер блок управления в двери
номерок подскажет кто? я так понимаю, что нужно искать только от такой же комплектации с памятью или от обычной тоже подойдет?
От такой же надо. Номер на своем блоке посмотри
В 23.04.2019 в 13:15, Дашин Папа сказал:
да, понял, спасибо... буду снимать обшивку на выходных и смотреть... их и правда миллион и тележка
  • 4 месяца спустя...
Форумчане здравствуйте, для реализации памяти левого зеркала  на рестайле, подойдёт полный блок от дорестайла без доработок с номером: 7G9T14B533EC ?
Изменено пользователем Кальк
  • 1 год спустя...
19.08.2014 в 18:31, zema133 сказал:
Народ подскажите: у меня зеркала с электроскладыванием мне свернули правое зеркало в сторону складывания зеркал теперь оно не складывается и не раскладывается с помощью электропривода а руками можно сложить и разложить моторчик слышно что работает такое ощущение что шестерёнки провернуло кто сталкивался с таким подскажите
Такая же проблема. Есть методы решения без полной замены зеркала?
Ощущение, что свернули шестрёнки.
  • 9 месяцев спустя...
Народ а как снять зеркальный элемент чтоб не сломать?
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток !
Машина дорест:приобрел дверные блоки и зеркала с реста ,как правильно это прописать
Заменить серийники блоков дорест на рестовые
Изменено пользователем Bonaventure96
В 08.11.2020 в 19:42, Hirs сказал:
учитывая устройство механизма - это крайне маловероятно
