Заранее спасибо за совет!
Реклама на сайте |
Какое масло лучше для Кашечки?
#1 OFFLINE
Отправлено 18 октября 2007 - 11:43
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 18 октября 2007 - 13:15
Ремня ГРМ нетути тут :)
есть агрегатный
Масло лью форд, оно не дороже остальных, но зато есть гарантии , А купить все можно на 2-ой Бауманской 16/1, у них есть все всегда :) телефон 913 25 95 это их, а мой тут не дам :), ток через личку :)
#3 OFFLINE
Отправлено 18 октября 2007 - 20:13
+Олечка+ (18.10.2007, 12:43) писал:
Масло обязательно синтетическое 5W40 - и для зимы и для лета. В синтетике больше моющих присадок и лучшая текчесть на морозе.
Сообщение отредактировал Andrey&Sveta: 20 октября 2007 - 14:03
#4 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2007 - 10:48
#5 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2007 - 18:18
+Олечка+ (19.10.2007, 11:48) писал:
Покупайте у дилеров Форда или в крупных центрах, посмотрите на адреса наверху страницы, это сервисы, с которыми мы дружим, посмотрите в подразделе "Услуги и запчасти " http://mondeoclub.ru...hp?showforum=29 ... где удобно купить ...
Можно в Экзисте, у них по Москве много филиалов http://www.exist.ru/ ...
#6 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2007 - 17:52
#7 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2008 - 23:41
кто на каком катает по сезонам и вообще
#8 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2008 - 08:59
#9 OFFLINE
Отправлено 07 марта 2008 - 23:04
#10 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2008 - 14:28
есть такое мнение что 10W30, 10W40, 5W30 or 5W40 are all fine но также что можно лить и 15w40 причем мотор при этом вроде должен работать потише. то есть существует ли такая зависимость использования масла в зависимости от пробега двигателя как пишет забугорный коллега. какие мнения на этот счет у народа :? можно лить 15W40?
сам катаюсь на ESSO ULTRA 10W40 очень даже устраивает пока
вот примерный перевод
I had a word with Ford about this as we have a 1997 Ford KA. It used to be 10w40 then Ford changed it to 5w30. The guy at Fords recommended that if the car had done more than 50k miles then he would recommend 10w40. 5w30 was only recommended by Ford to try and keep it standard across the range. In fact, some mechanics recommend 15w40 on the KA if it has done a lot of miles. The extra thickness helps to keep the engine that little bit quieter. The Ford KA engine is an extremely old design. I first put 5w30 in our one but then changed it to 10w40 and it did make it a little bit quieter but not a groundshaking difference. I am going to try 15w40 next time as our KA has done 87k.
автоматический перевод
Я имел слово с Фордом относительно этого, поскольку мы имеем 1997 Форд KA. Это имело обыкновение быть 10w40, тогда Форд изменил(заменил) это к 5w30. Парень в Фордах рекомендовал, чтобы, если бы автомобиль сделал больше чем мили 50КБ, тогда он рекомендовал бы 10w40. 5w30 только рекомендовался Фордом пробовать и держать это стандартом поперек диапазона. Фактически, некоторая механика рекомендует 15w40 на KA, если это сделало много миль. Дополнительная толщина помогает держать двигатель этим немного более тихая. Форд KA двигатель - чрезвычайно старый проект. Я сначала помещал 5w30 в наш, но тогда изменил(заменил) это к 10w40, и это делало это немного более тихим, но не groundshaking различием. Я собираюсь пробовать 15w40 следующий раз, поскольку наш KA сделал 87КБ.
#11 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2008 - 20:37
#12 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2008 - 23:15
ну к примеру вот описание масла
ESSO ULTRA (FORMULA 913 PLUS) 5W30
# Топливосберегающее маловязкое моторное масло, производимое на основе базовых масел гидрокрекинга для нового поколения двигателей легковых автомобилей Ford и других производителей.
# Соответствует: АСЕА А1/В1, API SJ/EC, ILAC GF-2, Ford WSS-M2C 913-А, Ford WSS-M2C 912-А1.
или
ESSO ULTRON (FUEL ECONOMY) 0W30
# Полностью синтетическое топливосберегающее масло для бензиновых и дизельных двигателей.
# Соответствует: ACEA A3/B3/B4, API SJ/CF, SH/EC II.
# Одобрено: BMW Longlife List, MB 229.3, Peugeot S.A. E-98, Rolls Royce Motor Cars, VW 502 00/505 00 (1/97)
ESSO + Ford
В Европе ESSO поставляет фирме Ford 100% допущенных масел для "первой заправки". Осуществляется программа создания масел для будущих моделей машин и сотрудничество по мировым технологиям. ESSO является "предпочтительным" поставщиком и единственной "масляной" компанией, входящей в Совет 150 ведущих поставщиков Ford.
Что в имени твоем – сплошные ребусы.
Самая большая проблема возникает с теми маслами и жидкостями, которые упоминаются в инструкциях как оригинальная запасная часть. Человек умный догадывается, что авто-фирмы не делают масла, а заказывают их у специалистов, т.е. у масляных фирм. Поэтому в производственной программе ESSO встречаются масла и не под собственной маркой: Mercedes, Ford, GM / Opel, VW/Audi, Volvo, BMW, AVIA, TOYOTA и др. В голову приходит "крамольная мысль" о том, что какое-то из ESSOвских масел соответствует "оригинальной запчасти" – в большинстве случаев, так оно и есть. Некоторые из шифров и соответствующих им масла ESSO мы сегодня приводим.
Ford
Бензиновый двигатель: применяются ESSO ULTRON, ESSO ULTRA, ESSO UNIFLO
Дизельный двигатель: применяются ESSO ULTRON DIESEL, ESSO ULTRA DIESEL, ESSO UNIFLO DIESEL
Cпецификация: Ford ESE-M2C-153-E MOTORENOEL FD 10w-30,
WSS-M2C912-A1 ESSO ULTRA 5W-30
Трансмиссия: в зависимости от моделей применяются ESSO GEAR OIL GP-D 80W, MEHRBEREICHSGETRIEBEOEL TSM 75W-90, ESSO GEAR OIL GX-D 85W-90, а также по спецификациям Ford
#13 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2008 - 07:40
#14 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2008 - 17:55
#15 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2008 - 18:25
kats (30.6.2008, 18:55) писал:
Они и так в себе содержат нужные присадки моющие.
#16 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2008 - 10:44
IT Engineer (30.6.2008, 19:25) писал:
Было дело, стоял перед выбором: Хадо или Castrol? Остановился на последнем, потому как про Хадо очень уж противоречивые отзывы. И на девятке, и теперь на буКашке буду использовать Castrol Magnatec 10W-40. Единственное, не очень в курсе, в чем разница в спецификации между ACEA A3-96 (по книге) и просто ACEA А3 (по сайту)? :embarr: Никто не знает? И еще, товарищи, как думаете, при переходе с GTX (предыдущий хозяин юзал) на Magnatec промывка нужна или само все вымоет? :embarr:
Ну и раз речь зашла про смену масла, есть вопрос о выборе масленного фильтра (ибо меняются совместно). Кто какой использует? Я взял родной фордовский, но краем уха слышал, что очень не плохие Knecht (Mahle Filter) (если не ошибаюсь). Кто что скажет?
Сообщение отредактировал Grizzly: 01 июля 2008 - 10:45
#17 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2008 - 10:53
Grizzly (1.7.2008, 11:44) писал:
+1
а масло буду лить Esso 10W-40 и предворительно перед сменой промывочку подберу (кстати может посоветуете промывочку)
менять нужно масло чаще чем сказано нужно менять каждые 10000 а меняй каждые 7000 и все будет ок.
#18 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2008 - 12:51
И еще сказали, что есть Castrol'овское масло (тоже Magnatec), специально разработанное для Ford'ов (видимо совместно с компанией Ford делали). На нем якобы даже пишется - для Ford (в наличие, к сожалению, не оказалось). Никто такой темы не слышал?
P.S.: А вот Хадо гарантирует до 30000 км пробега. :cool:
#19 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2008 - 00:00
сомневаюсь, что внезапно с 1991 года в Харькове, внезапно несмотря на кризис после распада СССР вдруг изобрели нечто намного превосходящее
западные разработки которые уже на мировом рынке этак пару тройку а то и более десятков лет . сейчас маркетинг такой ври что угодно только продавай товар и делай прибыль
лучше разорятся на масло чем на полный ремонт движка
#20 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2008 - 07:57
Дорогое и качественное масло - это незаметные, но посильные вложения в долголетие ДВС. В ХАДО и прочую х..нь не верю. Я не против "прорывов" и научных разработок, но это не про присадки к маслу и всякие там чудодейственные керамические напыления.... Сам пробовал из любопытства дважды, эффект нулевой (думаю, что на уровне приборов что-то и улучшилось в работе ДВС, но может и ухудшилось, кто знает). Удачи!
PS: из врожденного любопытства и возникшей потребности купил на прошлой неделе аккумуляторную дрель/шуруповерт made in Ukraina (Fiolent). Сделал раскачку АКБ по инструкции (пять циклов) и... даже не смог просверлить две дырки в бетоне диаметром 4 мм НА ДВУХ АККУМУЛЯТОРАХ, хотя по техусловиям это чудо украинской мысли должно было работать со сверлами по бетону до 10мм. Сдал обратно. Китайский Black and Decker той же мощности и при той же подготовке легко осилил 10 отверстий на ОДНОМ АКБ без признаков упадка сил...
Технологии не рождаются на коленке и голом энтуазизме!
