Замена Термостата и ОЖ. ФМ-2
Очень много прочитал но на свой вопрос ответ не нашёл .После ремонта термостата родного с разъёмом 98с.,решил его прокипятить .Вот мои наблюдения : открывается при 98с. а закрывается при 91с. и нагревается опять до 98с. открывается на 91с. закрывается,проверял 3 раза.На продув дую в большую трубку не продувается,а втягиваю в себя еле еле сосётся воздух я думаю что это шарик пропускает.Подскажите нормально работает термостат?
Опыты в кастрюльке не учитывают такого важного показателя как давление ОЖ в системе.
Клубни, оказавшиеся в такой же ситуации как и ты меняют сразу термос от ФМ-4 и забывают про сей девайс.
А меняется он элементарно без каких либо переделок. Только штеккер эл.питания заизолировать.
FINIS код 1 505 640
Тема в ветке ФМ-3 ...Двигатель....Термостат. Крайний пост  - моя инструкция как заменить.
Изменено пользователем Жиша
Господа, подскажите пожалуйста термостат для мони-1 (1994 г.в.) 1.8 - зетек!!! Я покапался на просторах интернета и исчерпывающей информации не нашел, какой, и как его менять. Прошу помощи!! Надоело мерзнуть!!!
Надоело мерзнуть
Привет от земляка по Гаджиево (служил 1973-1986).Жил дом 48 ("Бастилия") на горке где госпиталь.
Нужен термостат на 92 градуса (желательно). Для ФМ-1 и ФМ-2 одно и тоже. По микрокату посмотри FINIS-КОД.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
Замена
Инструменты и комплектующие:
- ключик на 8, небольшой (см. 9) с поворачивающейся головкой на 90 градусов относительно ключа
- термостат на 92 градуса
- уплотнительное колечко
- компрессор для подкачки колес (подойдет и обычный насос)
Ход работы
-откручиваем крышку расширительного бачка, этим мы стравливаем давление
- снимаем шланг обратки, который выше отметки MAX на бочке и суем его в 2-2,5 л. тару
-закручиваем крышку
- подключаем компрессор вместо шланга к расширительному бочку (никаких переходников не надо просто рукой придавить) и сливаем в тару антифриз (до тех пор пока не пойдет воздух, где-то 5 мин.)
- откручиваем три болта с корпуса термостата, никаких шлангов трогать не надо
- меняем термостат
- закручиваем все болты, ставим шланг на место
- заливаем обратно антифриз в расширительный бочок
От вова один из вариантов слива ОЖ.
Домкратим правый бок. Тонкую трубку обратки от расширительного бачка отсоединяем и пихаем в емкость. Сливаем пока льется. Можно немного помочь воздушным насосом. Потом домкратим левый бок и спокойно снимаем термос - он будет сухим.
  • 7 месяцев спустя...
Замена
Ход работы
-закручиваем крышку
- меняем термостат
День Добрый!
термос не меняю, бежит прокладка - буду ставить на герметик, антифриз сливать?
День Добрый!
ест сливать
  • 1 год спустя...
Подскажите не знаю куда грешить. Движок греется очень быстро мин за 5-7. Прокладку ГБЦ менял, помпу тож. даже термостат убрал. По трассе нормально только когда едешь 40-60 стрелка доходит почти до красного деления.
Радиатор охлаждения двигателя.
Помой снаружи, я так думаю, что он не достаточно охлаждает ОЖ.
Термос нужно ставить на место. Это не лишняя деталь в системе охлаждения.
он решил давно свой   пагубный   интересный случай  крышкой  расширителя и установкой термоса
А на мондео 2 2.5 термос от фм4 не подойдёт? И есть у кого опыт замены?
вот и у меня непонятка какая-то. хоть зимой, хоть летом температура не поднимается выше буквы N, хоть при +30, хоть при -30 одно и тоже. грешил на датчик который отвечает за показание прибора, но нет...отключил вентилятор и температура стремительно поползла вверх до середины, далее не стал экспериментировать и подключил вентилятор. машину взял с такой особенностью. да и еще...в машине не сказать что прям ташкент, но руки не мерзнут. подскажите что можно сделать что бы как у всех нормальных была в пределах буквы М)). если нужно поменять термик, подскажите какой брать что бы открывал при более высокой температуре, а то зима на носу...хочется тепла и уюта.)
Он у тебя работает постоянно? Есть кондиционер? На какой скорости?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/73546/
нет, он работает нормально, только включается когда стрелка не доходит да буквы N. кондея нет. в каком смысле на какой скорости?
Это, если работает постоянно.
Верхний датчик, который на мозги, менялся?
Ну и как вариант.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
датчик менялся. Он то вроде как рабочий...когда вентилятор был отключен температура то на нем росла...
По ссылке пройди.
По ссылке пройди.
я открывал ссылку, честно с физикой не в ладах, Омы, сопротивления, резисторы, транзисторы, так ниче и не понял...
Так ссылку давал, что-бы показать, что может все-таки нижний датчик врет.
нижний это тот что отвечает за показание прибора?
Да.
а почему тогда в машине дубак?
Согласен, не прав. Хотя, может быть, забита и слабо греет печка?
Изменено пользователем twik
1 сменить ДТОЖ  на приборку,  проверить  проводку
2 термостат
проверка работы вентилятора на 2 скоростях
плюс  если печка не греет. смотреть чего нет
заменить крышку расширителя на всякий а может и нет
проверить помпу  качает или нет. промыть или заменить радиатор печки
и все должно работать
Изменено пользователем visla
