Kiriss Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Приветствую всех! Если уже было, не обессудьте, не нашел. Машина ФМ4, пробег 82 тысячи. После замены передних амортизаторов вместе с опорами и подшипниками в одном из клубных сервисов появился глухой фоновый стук при проезде неровностей. Стучит с обеих сторон, в зависимости от того, под каким колесом неровности. На лежачих полицейских стука практически не слышно. Звук этот похож на стойки стабилизатора, но они были недавно заменены. В сервисе машину вывешивали, пытались найти источник, но тщетно. Ничего не болтается. Обнаружили небольшой люфт в рейке, грешат на нее. Но я очень сомневаюсь, а ремонтировать ее без точного диагноза дорого и глупо. Вместе с деталями подвески были заменены передние тормоза (диски и колодки). Амортизаторы - Monroe Опоры - Lemforder Подшипники - Febi У кого-то было подобное? Самое обидное, что такое у меня было еще на Фокусе 2 при тех же обстоятельствах (кроме замены тормозов), и тогда я сам покупал и привозил амортизаторы KYB. Сервисмены стук свалили, конечно же, на них, сказав, что надо было у них брать Monroe (сервис был другой, но тоже клубный). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 17 часов назад, Kiriss сказал: Обнаружили небольшой люфт в рейке, грешат на нее. У кого-то было подобное? У меня было и есть аналогично. Это рейка. В нескольких сервисах не могли понять откуда стук, пока не встал над душой. Замена пробки не решила проблему. Надо рейку ремонтировать или новую покупать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiriss Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 22 минуты назад, mab сказал: У меня было и есть аналогично. Это рейка. В нескольких сервисах не могли понять откуда стук, пока не встал над душой. Замена пробки не решила проблему. Надо рейку ремонтировать или новую покупать. Звук похож на стук по пластику, бульканье, рейка у нас не «металл об металл» стучит? И почему на двух машинах этот звук появился после замены амортизаторов... до этого его точно не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 есть похожая фигня. при этом передняя подвеска делалась: опорники (SKF), сайлентблоки (лемфёрдер резина) + перебиралась рейка + тяги оригинал + наконечники ctr. + ещё заменил все опоры двигателя (нижняя реактивная могла в подрамнике постукивать из-за просевших боковых и в принципе из-за общего износа их, были надрывы), поставил верхние обе гидро вольвовские. при прощупывании по подвеске всё отлично, единственное что механик сказал что ну может быть (и то не факт) втулки стаба. тоже на неровностях типа брусчатки небольшой звук как от стоек стаба, причём по ощущениям с пассажирской стороны только. учитывая что меняются они с откручиванием сайлентов и по хорошему с опусканием подрамника и последующей регулировкой углов - то пока не горю желанием их трогать (хотя и положил в бардачок оригинал). по амортам нареканий не было. пока езжу, хороший звук всегда вылезет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiriss Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 @hd2 Втулки тоже малой кровью не заменить, получается. Самое поганое, что не было этих звуков до замены, хоть бы и не лазил в подвеску. Выбросил кучу денег, по итогу получил стук и предложение от сервиса потратить еще больше. Ну хоть руль почетче стал и подвеска более сбитая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) 2 часа назад, Kiriss сказал: Звук похож на стук по пластику, бульканье, рейка у нас не «металл об металл» стучит? Да. При диагностике я попросил механика быстро и сильно подергать рейку, в результате я услышал этот звук. Перед этим менял аммики, опоры и опорники (все оригинал), рулевые наконечники Lemforder, все опоры двигателя, верхние corteco, нижняя оригинал. Изменено 13 августа, 2019 пользователем mab 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 31 минуту назад, hd2 сказал: заменил все опоры двигателя (нижняя реактивная могла в подрамнике постукивать из-за просевших боковых и в принципе из-за общего износа их, были надрывы), поставил верхние обе гидро вольвовские. Это как обе гидро? Там одна только гидро, правая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiriss Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 @mab А пробег какой был при всем при этом? Я хочу на вибростенд заехать, когда найду время. Надеюсь, там станет понятнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 24 минуты назад, mab сказал: Это как обе гидро? Там одна только гидро, правая. была одна, стали две. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 17 минут назад, Kiriss сказал: @mab А пробег какой был при всем при этом? 150 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiriss Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 @mab У меня пробег 82, на 150 я бы может и не сомневался, что рейка устала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grek9556 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) Это аммортизаторы такие. На вибростенд можешь не ехать не трать деньги ничего он не даст, он не так резко вибрирует, как когда ты наезжаешь на полицейского или на какой либо бугор. У меня таже самая херня была один в один. пробег 120 тыс.+-, сейчас 127тыс. Рассказываю в крации. Меняю я передние аммортиаторы вместе с опорами и подшипниками, ставлю Сакс, после замены левая стойка начинает гупать глухой как стабилизатор. Амортики брал у знакомого, меняю я левый по гарантии на новый другой, а перед этим меня убеждали это нижний салейнблок стучит он маслянный это типа он, я говорю нихера не может быть, стук не такой как салейнблок. После замены по гарантии ничего не прошло опять тот же стук ну может чуть меньше. Итог поставил koni по кругу. Самое интересное первый раз стук начался через где то 15 км, второй практически сразу но не сильно. Изменено 3 сентября, 2019 пользователем Grek9556 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiriss Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) Два сервиса сказали, что дело в рейке. Рейку перебрали в специализированном сервисе (была на пару миллиметров выдавлена заглушка сухаря, влага потихоньку начала попадать внутрь, на рейке было две точки ржавчины, а так же звук она издавала). Выехал, стук стал меньше, но полностью не исчез. Позвонил в сервис, где делали рейку, они уверены, что не она. Обещают найти причину, только теперь не знаю, когда смогу до них добраться. Такие пироги. Изменено 19 декабря, 2019 пользователем Kiriss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
