Горячая вода течет в салон
Столкнулся с проблемой протекания воды в салон. Два года назад пассажирскую сторону залило так что воды было около 1,5-2см, проблему решил почитав форумы - залил герметиком крышку на трубе радиатора кондиционера (в салоне с пассажирской стороны под центральной панелью фото 1) и больше эта проблема не возникала. Сегодня садясь в машину почувствовал затхлый запах, сунул руку на пассажирское место - опять мокро. Сперва подумал что герметик подвел, но сняв обшивку убедился что крышка сухая и герметик свою работу делает. Оказалось что течет с противоположной стороны (фото 2) !!!горячая вода!!!
Кто с таким сталкивался? Подскажите что делать и что это вообще такое?
(фото не мои)
Это соседи сверху затапливают. Герметика мало, ещё нужно напенить.
52 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Чего то ты не то читал. На сколько помню, там ничего пенить не надо. Прочистить и поправить канал для слива, вродь.
Тут почитай
Я читал то что надо, посмотри на драйв2, фото добавил. (не знаю можно ли тут кидать ссылки на другие ресурсы)
2 часа назад, ~Alex~ сказал:
Я читал то что надо
Всё правильно, стой на своём. Не нужно искать ключ от закрытой двери, бери её с разгону.
читал то что надо
Ищи трубку для слива конденсата, она забита навер.
Я этим не занимался, лишь читал как то давно.
То что ты показываешь, так понимаю, это воздушный фильтр. Воды там быть не должно, хоть с резинками хоть без.
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Это радиатор кондиционера, алюминиевый, на нем скапливается конденсат (он ледяной во время работы), т.к. пластина (на фото) вплотную прилегает к крышке, вода скатывается дальше в трубу по ней. В сильную жару, с угла крышки, начинает капать.
Но эта проблема решена 2 года назад, с крышкой все ок.
Потекла горячая вода из коробки на втором фото (выделена красным)
18 минут назад, ~Alex~ сказал:
Конденсат куда должен стекать? Вот там и ищи.
Ой! Я ж не ту ссылку тебе скинул! Надо в ветке ФМ4 поискать.
1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Да, про это забыл написать, из слива под машиной вода течет, на засор не похоже, дополнительно прочистить конечно попробую, но по идее если там засор то не должно активно капать, а течет нормально так, за 5-7 минут на стоянке под машиной приличная лужа.
Ну так выключите кондиционер и больше его ни когда не включайте! , ни чего капать и течь больше не будет... Самое простое решение, раз вы не доверяете тому, что Вам пишут...
Изменено пользователем Dis5
  • 3 года спустя...
Та же беда. Забился дренаж, начало течь как тут указано в том же месте. Дренаж разобрал, почистил, под машиной лужа, дренаж льёт хорошо, если снять трубку и слить в бутылку, остатков там по минимуму. Но с того места продолжает капать горячая вода. По разному, меньше, больше, не льет, просто капает, но тем не менее ковер и всё вокруг того места довольно быстро намокает.
Где-то находил про то что была отзывная по которой герметиком мазали сам корпус, т.к. текло даже при чистом дренаже, вот как у меня. А сейчас снова найти не могу.
